  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @martin
    Evtl. hilft Dir mein JS-Script & VIS-View ?
    Jörg
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    @haus-automatisierung
    Da Du dankenswerterweise im Adaper Octoprint 0.0.6 die jog- und custom-commands-Datenpunkte eingebaut hast,
    habe ich mal einen View erstellt, der nur die X/Y- und Z-Steuerung ermöglicht ( wie in Octoprint selbst )
    Hier mein exportierter View: 3D-Drucker-Steuerung.zip
    Zusätzlich muß man noch einige CSS-Rotationen einbinden, um das pfeillinks.gif zu drehen:
    .rotate90{
    transform: rotate(90deg);
    .rotate-90{
    transform: rotate(-90deg);
    .rotate180{
    transform: rotate(180deg);
    und hier noch die beiden verwendeten Icons:
    Edit 15.09.2020:
    Da @haus-automatisierung wohl noch nicht dazu gekommen ist, den kleinen Bug mit "numeric" (s.o.) zu fixen,
    habe ich folgendende Datei selbst gepatched:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/io-package.json
    ab Zeile 165 - 3 mal type: numeric durch type: number ersetzen:
          "_id": "command.jog.x",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Jog X axis",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": false,
            "write": true
          "native": {}
          "_id": "command.jog.y",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Jog Y axis",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": false,
            "write": true
          "native": {}
          "_id": "command.jog.z",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Jog Z axis",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": false,
            "write": true
    Wenn der Adapter Octoprint 0.0.6 schon installiert ist, kontrollieren ob die Datenpunkte
    octoprint.0.command.jog.x, octoprint.0.command.jog.y und octoprint.0.command.jog.z auf Art "Zahl" stehen, wenn nicht, entspr. anpassen.
    Evtl. kann das ja jemand gebrauchen?
    Jörg
    P.S.
    Kein wirkliches Problen, aber "unschön":
    Ich hatte ja weiter oben einen Link zu meinem JS-Script eingestellt, mit dem ich eine WLAN-Steckdose einschalte, die ihrerseits den 3D-Drucker startet.
    Anschließend wird automatisch der Octoprint-Adapter gestartet, der normalerweise gestoppt ist.
    Dabei kommt im Log 2 Mal die Warnung 502 Bad Gateway, danach ist Octoprint aber problemlos erreichbar.
    javascript.0	2020-09-04 15:04:07.657	info	(886) script.js.common.PAW.OctoPi: __ Octoprint-Server ist online __
    octoprint.0	2020-09-04 15:03:46.790	warn	(29535) received error 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
    octoprint.0	2020-09-04 15:03:41.782	info	(29535) OctoPrint API not connected
    octoprint.0	2020-09-04 15:03:41.780	warn	(29535) received error 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
    javascript.0	2020-09-04 15:03:26.009	info	(886) script.js.common.PAW.OctoPi: __ OctoPrint-Server wird gestartet __
    octoprint.0	2020-09-04 15:03:23.862	info	(29535) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
    host.Raspberrypi	2020-09-04 15:03:21.638	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 29535
    Könnte das evtl. ein Timing-Problem sein, d.h.der Octoprint-Adapter versucht zu früh, sich mit dem Octoprint-Webserver zu verbinden, obwohl der noch nicht kpl. hochgefahren ist?
    • Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
      Hat sich erledigt.
      Toller Adapter :)
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
        Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
        Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
        Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
        Was alles aktuell gehen sollte:
        Information
        • Get version information
        • Get printer information
        • Get current print job information
        • Get file list information
        Temperatures
        • Set tool temperature
        • Set bed temperature
        Commands
        • Printer: Connect, disconnect and home
        • Job: Start, Cancel, Restart
        • SD-Card: Init, Refresh, Release
        • Custom Printer Commands
        • System Commands
        • Jog X, Y and Z axis
        Nils GehlichN Offline
        Nils Gehlich
        Vielen dank für den coolen Adapter, funktioniert soweit sehr gut.
        Kann man über den Adapter den Octoprint-Raspberry runterfahren?
        joergeliJ ? haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Nils GehlichN Nils Gehlich
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          @Nils-Gehlich
          Runterfahren kann man den Octoprint-Raspi nicht direkt über den Adapter,
          aber z.B. über VIS und mit einem Java-Script, welches sich automatisch auf dem Octoprint-Raspi via SSH einloggt, geht das schon.
          Ich habe hier: "Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter"
          mal mein Octoprint-JS eingestellt und auch einen VIS-View für meinen AnyCubic-Drucker.
          Nur damit keine Mißverständnisse aufkommen: Ich bin nicht der Autor des Adapters.
          Jörg
          Nils GehlichN 1 Antwort Letzte Antwort
            @Nils-Gehlich
            Jörg
            Nils Gehlich
            @joergeli danke, ich schaue es mir an.
              @Nils-Gehlich sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
              Schau dir dieses Video mal an:
              https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
                Nils Gehlich
                @Brainbug Danke, da konnte ich mir raussuchen was ich brauchte. Klappt jetzt.
                  haus-automatisierungH Offline
                  Nicht direkt, Du kannst aber im OctoPrint einen Systembefehl dafür hinterlegen und diesen Systembefehl dann über den Adapter ausführen.
                  📚 Meine Dokumentation
                    .rotate90{
                    .rotate-90{
                    .rotate180{
                    Edit 15.09.2020:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": false,
                            "write": true
                          "native": {}
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": false,
                            "write": true
                          "native": {}
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": false,
                            "write": true
                    Jörg
                    P.S.
                    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                    Ich denke schon, da der Adapter ja sofort bei Start eine Verbindung aufbauen möchte. Ich würde da einfach mit einem Timeout arbeiten und etwas warten, bevor Du die Instanz startest. Oder Alternativen die Instanz immer laufen lassen.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @haus-automatisierung said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                      jup, bei mir laufen beide instanzen auch immer, wenn raspi online, wird die instanz sofort von gelb auf grün.
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        @da_Woody
                        Ich versuche halt Ressourcen zu sparen, wo immer es möglich ist.
                        Es sind beim Octoprint-Adapter zwar nur 44 MB RAM, aber Kleinvieh macht auch Mist 😊
                        Außerdem machen mich gelbe Instanzen immer nervös 😀
                        Ich werde noch mal mit den Timings im JS experimentieren, damit der Adapter erst gestartet wird, wenn der Octoprint-Raspi kpl. gebootet ist.
                        Jörg
                          @da_Woody
                          Jörg
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          @ all
                          Ist Euch schon aufgefallen, daß Octoprint (nicht der Adapter) die Restdruckzeit während des Druckens teils utopisch hoch berechnet?
                          So wird z.B. während eines 12 Min.-Druckes die Restdruckzeit mit 50 Min. angegeben.
                          Zum Ende des Ausdruckes "normalisiert" sich dann die Restdruckzeit auf realistische Werte.
                          Ich habe mal im Octoprint-Forum gestöbert,
                          aber da wird meist auf die Diskrepanz der Gesamtdruckzeit zwischen dem Slicer (z.B. Cura) und Octoprint verwiesen.
                          Das ist ja nicht so kritisch, weil Octoprint anschl. die kpl. Druckzeit halbwegs korrekt berechnet.
                          Daß aber dann beim Ducken die Restdruckzeit "wie wild" hin und her wechselt, nervt dann doch, weil man keinen Anhaltspunkt hat, wann der Druck fertig ist.
                          Soll wohl damit zusammenhängen, daß Octoprint anhand verschiedener Parameter ( wie z.B. Druckdauer des vorigen Layers) die Restdruckdauer fortlaufend neu berechnet.
                          Frage: Konnte das schon jemand optimieren, z.B. anhand eines Octoprint-Plugins?
                          Das ist übrigens kein Problem des ioBroker Octoprint-Adapters, da der ja nur die Werte anzeigen kann, die er von Octoprint geliefert bekommt.
                          Jörg
                            @ all
                            Jörg
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @joergeli said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                            yes sir!
                              yes sir!
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              @da_Woody
                              Hey, danke Dir!
                              Gerade installiert und getestet - jetzt sehen die Druckzeiten gut aus
                              Nebenbei:
                              Den Link zu OctoPrint-PrintTimeGenius = yes sir! haste aber gut versteckt.
                              Ich habe zuerst gedacht, warum sagt er denn nicht, wie er es gemacht hat 😆
                              Jörg
                                BeNeDeLuX
                                Wird denn in der API auch der Wert ausgegeben der mit dem PrintTimeGenius berechnet wird ?
                                Bei mir gehen die Zeiten ebenfalls auseinander. ioBroker ist meist 1% vorne dran als OctoPrint. Das Problem an der Sache, wenn die API 100% meldet gebe ich dem Drucker noch 5min. zum abkühlen und schalte dann die Steckdose aus weil der Druck ja fertig sein sollte.
                                Leider war OcotPrint selber erst bei 99% und der Druck wurde somit ein paar Minuten vorher beendet. Würde jetzt halt noch zum Prozess die Watt Anzahl >15 mit einbauen damit mir das nicht nochmals passiert. Daher die Frage mit den Werten und die API.
                                • B BeNeDeLuX
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  @BeNeDeLuX
                                  IMHO können in ioBroker nur die Daten angezeigt werden, die Octoprint liefert.
                                  Evtl.hast Du im Octoprint-Adapter das Aktualisierungsintervall zu groß eingestellt?
                                  Ich habe im Adapter 5 Sekunden als Aktualisierungszeit eingestellt.
                                  Und ja, wie ich gerade getestet habe, die Zeiten des Print Time Genius Plugins werden sowohl in die Weboberfläche von Octoprint, als auch im ioBroker-Adapter übernommen.
                                  Übrigens: Ich nehme in meinem Script als "Druck ist fertig"-Status nicht nur die 100%, sondern zusätzlich noch, daß das Hotbed auf ≤ 50°C abgekühlt ist.
                                  Mit anderen Worten: wenn 100% erreicht sind und Hotbed ≤ 50°C, kann man eigentlich sicher sein, daß der Druck wirklich fertig ist und kann die Druckersteckdose ausschalten.
                                  Es ist ja auch nicht ratsam, den Drucker gleich nach Fertigstellung des Druckes auszuschalten, sondern solange zu warten, bis er halbwegs abgekühlt ist.
                                  Jörg
                                    @da_Woody
                                    Hey, danke Dir!
                                    Nebenbei:
                                    Jörg
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @da_Woody
                                    Hey, danke Dir!
                                    Nebenbei:
                                    Jörg
                                    hehe, wieso versteckt? blaue schrift = link! ;)
                                    muss aber ehrlich sein, ich hab zwar 2 instanzen installiert, bald eine 3., hab aber noch nie im broker geschaut. ich mach eigentlich alles über die raspis direkt im browser. ausschalten ist für mich nicht wichtig. entweder druck ich eh gleich weiter, oder ich mecker alexa an. drucker und raspi hängen an sp112 und usb wird da gleich mitgeschaltet.
                                    bei den druckteilen für die MPCNC sind beide ja einige tage durchgelaufen...
                                      @BeNeDeLuX
                                      Jörg
                                      @joergeli
                                      Ja aber dafür gibt der Prusa Slider die Zeit schon sehr genau nach dem slicen an. Somit kann man beim starten schon sagen wann der Druck sehr wahrscheinlich fertig ist.
                                      Auch hier nochmals den Hinweis auf das Script: https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
                                        @joergeli
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        @Brainbug
                                        Jo, ich nutze allerdings Cura als Slicer, welches die komplette Druckzeit auch rel. genau berechnet.
                                        Es ging mir bei meiner Frage um die Berechnung der restlichen Druckdauer, die Octoprint erst jetzt mit dem nachinstallierten Print Time Genius Plugin zufriedenstellend berechnet.
                                        Nebenbei: Ich meinte eigentlich mein Java-Script, aber egal, viele Wege führen nach Rom ...
                                        @da_Woody
                                        Wow, MPCNC selbst gebaut? - Respekt 👍
                                        Zugegeben, ich steuere meinen Drucker normalerweise auch nur über die Octoprint-Webboberfläche.
                                        Es ist aber schon ganz praktisch ( z.B. wenn ich im Wohnzimmer faul auf der Couch liege 😊 ) mal kurz in ioBroker nachzusehen, wie weit der Drucker ist, oder die prozentuale (25%,, 50%, 75%, 90%) Fertigstellung vom Android-Tablet automatisch angesagt zu bekommen.
                                        Alexa, Siri, Echo Dot und wie sie alle heißen, kommen mir übrigens nicht in's Haus. Irgendwie habe ich 'ne Cloud-Aversion.
                                        Ich nutze lieber Rhasspy, da hört wenigstens keiner mit.
                                        Ich will hier aber beileibe keine Grundsatzdiskussion über Spracherkenner anfangen.
                                        Jörg
                                          @Brainbug
                                          @da_Woody
                                          Jörg
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          hüstl, mich lügt cura aber sowas von an... da schau ich gar nicht mehr hin. ;)
                                          leider noch nicht ganz fertig, die grundplatte fehlt noch. :D aber der rest ist fertig. is ja nicht so schwer gibts ja geniale hilfe dazu von uncle phil.
                                          Es ist aber schon ganz praktisch ( z.B. wenn ich im Wohnzimmer faul auf der Couch liege 😊 ) mal kurz in ioBroker nachzusehen.
                                          naja, bei mir stehn überall rechner, laptops und tabs rum und dank dem da gibts ja eh nachricht ob probleme sind, oder fertig...
