  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @qqolli die IP und der fingerprint müssten bei raspi hardwareabhängig sein.
    Sonstige netzwerkonfigurationen sind in der Software.
    Wenn der Mac zugreifen kann, kann es eigentlich nicht der nic selber sein.
    irgendwo in der Firewall blockt win den Zugriff.
    findet denn arp -aauf der Windows Konsole die IP des trublemakers.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #61
    @Homoran
    Wenn ich arp -a eingebe zeigt er mir zwei Schnittstellen an:
    1. Schnittstelle: IP-Adresse --- 0x8
      IP-Adresse Physische Adresse Typ
      KEIN Troublemaker dabei
    2. Schnittstelle: IP-Adresse --- 0xa
      Troublemaker dabei mit Typ dynamisch
    • harrymH harrym
      @qqolli mach mal ein tracert in der windoof shell auf die ip von dem broker ....
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #62
      @harrym
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @harrym
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #63
        @qqolli löschh mal die cookies von deinem lokalen Netzwerk aus dem Browser ..... ist zwar nur ein schuss ins blaue ... aber bei MS$ ist man sich nie so ganz sicher .....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          #64
          Wir kommen der Sache näher.
          Netzwerk steht, iobroker ist blockiert.
          Wobei es an der Hardware festgemacht ist.
          wie auch immer
          • harrymH harrym
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #65
            @harrym
            Hat leider auch nicht wirklich etwas verändert :-(
            Das komische ist, das er wie ganz am Anfang beschrieben, anfängt zu starten und sich dann scheinbar in einer "Endlosschleife" aufhängt. Ganz ganz selten durchbricht er die und man sieht was, aber das war es dann auch.
            526380e7-e526-4f5e-a463-f3b0f01b2f16-image.png 23345195-f713-4ef2-b5f9-d95c6702f0d9-image.png
            harrymH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @harrym
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #66
              @qqolli also ist er ja erreichbar .... schau mal im consolenlog, was da an fehler kommen. Hier ist definitiv Windoof der Schuldige und nicht das Netzwerk oder der Broker.
              • qqolliQ qqolli
                @harrym
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                @qqolli
                Was kommt bei F12?
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  @qqolli
                  Was kommt bei F12?
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #68
                  @sigi234
                  Ich glaube Dein Verdacht geht in die richtige Richtung:
                  • qqolliQ qqolli
                    @sigi234
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #69
                    @qqolli nimm mal ein anderes Netzwerkkabel und steck das windings direkt an der fritte an .......
                    • harrymH harrym
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #70
                      @harrym
                      Der Win-Rechner ist direkt an der Fritzbox per LAN-Kabel angeschlossen. Um nun den iobroker zu erreichen, ist der Win-Rechner zusätzlich noch per WLAN mit dem Tenda Nova Würfel verbunden. An einem von diesen (insgesamt 3, je 1er in jedem Stockwerk) hängen der iobroker und die CCU3. Hatte bisher auch immer geklappt ...
                      • qqolliQ qqolli
                        @harrym
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #71
                        @qqolli dann deaktivier mal es WLAN am Windows, wenn du eh via LAN verbunden bist ............
                        • harrymH harrym
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #72
                          @harrym
                          Dann kann ich den iobroker nicht mehr erreichen.
                          Das WLAN an der Fritte ist abgeschaltet, dafür der Tenda Würfel an der Fritte. Der baut dann im ganzen Haus das WLAN auf und hat zusätzlich 2 Netzwerkbuchsen. An einem dieser Würfel hängen der iobroker und die CCU. Ich brauche also das WLAN um darauf zugreifen zu können. LAN und WLAN habe 2 unterschiedliche IP-Adressbereiche.
                          HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • qqolliQ qqolli
                            @harrym
                            #73
                            @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                            Durch das unsinnige übermalen der IPs ist eine Fehlersuche für uns nicht mehr möglich
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              @Homoran sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                              Jupp, ist nicht nötig im privaten Netzwerk.
                              • qqolliQ qqolli
                                @harrym
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #75
                                @qqolli dann deaktiviere es LAN ... dass wir uns nur mehr in einem Netzwerk bewegen und nicht an routing/gateways und co denken müssen.
                                • qqolliQ qqolli
                                  habe seit einem Tag das Problem, das ich meinen ioBroker vom WIn 10 Rechner aus nicht mehr erreichen kann, weder über PowerShell (ssh pi@xxx.xxx.xxx.xxx) oder über den Browser:
                                  Geh ich stattdessen an meinen iMac, kein Problem. Geht sofort und auch über Terminal.
                                  Natürlich habe ich nichts geändert zu vorher - ja, ja Ich weiß, sagen sie alle :-)
                                  Mein WIn-Rechner hängt per Lan am Netz (FritzBox) und der ioB & Homatic an einem Tenta WiFi Cube am Lan-Anschluss.
                                  Normalerweise verbinde ich mich beim Win Rechner einfach zusätzlich mit dem Wifi, hat bis vor einem Tag auch immer funktioniert. Brücke hat leider nicht funktioniert (bei mir zumindest).
                                  Hat jemand vielleicht eine rettende Idee?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  @qqolli
                                  Zeig mal die Einstellungen von Web Adapter
                                  • harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #77
                                    Tenda Würfel
                                    Wie ist der konfiguriert? der hat LAN und WAN .... an welchen Port hängt die Fritte?
                                    • harrymH harrym
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #78
                                      @harrym
                                      Sorry, wusste ich nicht. Das bekomme ich, nachdem sich die Übersichtsseite aufgebaut hat:
                                      index.js:83 WebSocket connection to 'ws://192.168.88.178:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=gCSAWRAMN8d1JMuoAAAU' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                                      Gehe ich auf die Info-Seite dieses:
                                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/format-google-calendar.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      tab_m.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                                      tab_m.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/chartist.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      :8081/#tab-info:1 A cookie associated with a cross-site resource at https://forum.iobroker.net/ was set without the `SameSite` attribute. It has been blocked, as Chrome now only delivers cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                      :8081/#tab-info:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://forum.iobroker.net/ was set without the `SameSite` attribute. It has been blocked, as Chrome now only delivers cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      Cross-Origin Read Blocking (CORB) blocked cross-origin response https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/305_betriebszeitenerfassung3.pdf with MIME type application/pdf. See https://www.chromestatus.com/feature/5629709824032768 for more details.
                                      Image (async)
                                      (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                      T @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                      html @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                      getGermanForumData @ forum.js:51
                                      async function (async)
                                      getGermanForumData @ forum.js:21
                                      writeForumData @ forum.js:14
                                      startForum @ forum.js:145
                                      (anonymous) @ info.js:135
                                      (anonymous) @ info.js:132
                                      (anonymous) @ helper.js:237
                                      r.onack @ index.js:83
                                      r.onpacket @ index.js:83
                                      (anonymous) @ index.js:83
                                      r.emit @ index.js:83
                                      r.ondecoded @ index.js:83
                                      a.add @ index.js:83
                                      r.ondata @ index.js:83
                                      r.onPacket @ index.js:83
                                      r.onData @ index.js:83
                                      ws.onmessage @ index.js:83
                                      Und noch 15 Messages:
                                      [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password" autocomplete=​"new-password">​
                                      192.168.88.178/:1 [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password-repeat" autocomplete=​"new-password">​
                                      r.doOpen @ index.js:83
                                      r.open @ index.js:83
                                      r.probe @ index.js:83
                                      r.onOpen @ index.js:83
                                      r.onHandshake @ index.js:83
                                      n @ index.js:83
                                      e.decodePayload @ index.js:83
                                      i.onData @ index.js:83
                                      i.onLoad @ index.js:83
                                      hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                                      simplemde.min.js:7 [Violation] 'load' handler took 295ms
                                      translate.js:24 "LPDDR4": {"en": "LPDDR4", "de": "LPDDR4", "ru": "LPDDR4", "pt": "LPDDR4", "nl": "LPDDR4", "fr": "LPDDR4", "es": "LPDDR4", "pl": "LPDDR4", "it": "LPDDR4", "zh-cn": "LPDDR4"},
                                      adminAdapters.js:421 [Violation] 'setTimeout' handler took 143ms
                                      Image (async)
                                      a.add @ index.js:83
                                      • harrymH harrym
                                        Tenda Würfel
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #79
                                        @harrym
                                        Soweit ich das sehe am WAN, jedenfalls der der in der Anleitung angegeben wurde. Wie gesagt, sonst funktioniert alles im ganzen Haus mit allen Geräten (PC, Laptop, Pads, etc.)
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #80
                                          @qqolli HTTP error: status code 404 .... seite nicht erreichbar
                                          ERR_CONNECTION_TIMED_OUT .... seite nicht erreichbar.
                                          Check mal deinen komischen Würfel. Gabs da ein Update oder sonstiges?
                                          Hast du im web.0 vom broker bei den interfaces 0.0.0.0 drinnen?
