[Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
@qqolli na wenns die not install ist... kann ja nix passieren, ausser das sie nicht tut. immerhin kannst dann fesstellen obs am raspi liegt. die produktiv karte würd ich mal weglassen, ausser du hast ein backup.
So, hab mal SD-Karten getauscht (war übrigens kein Problem mit 3B+ und 4B+).
Und siehe da, exakt gleiches Problem. Win 10 Chrome nix und Terminal auch nix. Mac kein Problem, super schnell sowohl Chrome als auch Terminal.
Ob das was auf dem WIn oder Raspi selbst sein könnte mit SSH-Key und ECDSA-Key (Hosts-Dateien auf Win & Raspi)?!?
Kenn ich mich leider nicht hinreichend gut aus :-(
@qqolli kenn mich jetzt nicht aus. auf welchen broker kannst jetz nicht zugreifen? wennst die karten getauscht hast, muss ja einer gehn wenn vorher mit der notinstall gegangen ist. oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Die SD-Karte (Produktiv-System) vom Troublemaker hab ich raus, die SD vom Notinstall rein und das Ganze hochgefahren. Gleiches Verhalten wie Produktivsystem vorher. Win geht nicht, Mac geht. Alles wieder zurückgetauscht und Verhalten wie vorher.
In meiner Not habe ich sogar den ECDSA-Key aus der Mac Host-Datei in die Win-Hostdatei kopiert; leider ohne Erfolg.
@qqolli die IP und der fingerprint müssten bei raspi hardwareabhängig sein.
Sonstige netzwerkonfigurationen sind in der Software.Wenn der Mac zugreifen kann, kann es eigentlich nicht der nic selber sein.
irgendwo in der Firewall blockt win den Zugriff.findet denn
arp -aauf der Windows Konsole die IP des trublemakers. -
arp -aauf der Windows Konsole die IP des trublemakers.Wenn ich arp -a eingebe zeigt er mir zwei Schnittstellen an:
Schnittstelle: IP-Adresse --- 0x8
IP-Adresse Physische Adresse Typ
KEIN Troublemaker dabei -
Schnittstelle: IP-Adresse --- 0xa
Troublemaker dabei mit Typ dynamisch
Wir kommen der Sache näher.
Netzwerk steht, iobroker ist blockiert.
Wobei es an der Hardware festgemacht ist.wie auch immer
@qqolli löschh mal die cookies von deinem lokalen Netzwerk aus dem Browser ..... ist zwar nur ein schuss ins blaue ... aber bei MS$ ist man sich nie so ganz sicher .....
Hat leider auch nicht wirklich etwas verändert :-(
Das komische ist, das er wie ganz am Anfang beschrieben, anfängt zu starten und sich dann scheinbar in einer "Endlosschleife" aufhängt. Ganz ganz selten durchbricht er die und man sieht was, aber das war es dann auch.
@qqolli
Was kommt bei F12? -
@qqolli nimm mal ein anderes Netzwerkkabel und steck das windings direkt an der fritte an .......
Der Win-Rechner ist direkt an der Fritzbox per LAN-Kabel angeschlossen. Um nun den iobroker zu erreichen, ist der Win-Rechner zusätzlich noch per WLAN mit dem Tenda Nova Würfel verbunden. An einem von diesen (insgesamt 3, je 1er in jedem Stockwerk) hängen der iobroker und die CCU3. Hatte bisher auch immer geklappt ...
@qqolli dann deaktivier mal es WLAN am Windows, wenn du eh via LAN verbunden bist ............
Dann kann ich den iobroker nicht mehr erreichen.
Das WLAN an der Fritte ist abgeschaltet, dafür der Tenda Würfel an der Fritte. Der baut dann im ganzen Haus das WLAN auf und hat zusätzlich 2 Netzwerkbuchsen. An einem dieser Würfel hängen der iobroker und die CCU. Ich brauche also das WLAN um darauf zugreifen zu können. LAN und WLAN habe 2 unterschiedliche IP-Adressbereiche.
@qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
Durch das unsinnige übermalen der IPs ist eine Fehlersuche für uns nicht mehr möglich
@Homoran sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
Jupp, ist nicht nötig im privaten Netzwerk.
