  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
    apollon77A
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
    @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:
    Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?
    Wie kommst du da drauf ?
    ... parsefloat !!!
    paul53P
    paul53P
    #41
    @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?
    .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #42
      Ja, und parsefloat macht wieder eine number draus.
      Oder, hab ich da was falsch verstanden !!!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #43
        Bitte genau die Klammern beachten.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          paul53P
          paul53P
          #44
          @bahnuhr sagte: Bitte genau die Klammern beachten.
          Ja, sehe gerade dass die parseFloat-Klammer das .toFixed(2) mit umschließt. Ist so etwas umständlich. Besser:
                  var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #45
            bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              paul53P
              paul53P
              #46
              @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
              Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #47
                Lt. google wird eine Ganzzahl zurück gegeben.
                ..... Die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.....
                Und dies will ich ja nicht.
                Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  paul53P
                  paul53P
                  #48
                  @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                  Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #49
                    Also erst * 100
                    dann math.round
                    und dann wieder / 100
                    Ist aber auch umständlich, oder ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Also erst * 100
                      dann math.round
                      paul53P
                      paul53P
                      #50
                      @bahnuhr sagte: Ist aber auch umständlich, oder ?
                      Wieso? Ich habe die vorhandene Division nur nach der Rundung gemacht. Original-Formel:
                              var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                      Geändert in:
                        Geändert in:
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #51
                        Ja, funktioniert auch:
                        Danke für den Input.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                          @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
                          Ja
                          M
                          M
                          MyMeyer
                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                          #52
                          @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder :-) Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕
                          Tasmota:
                          Excel:
                          Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
                          AUS:
                          EIN:
                          Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.
                          Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?
                          MyMeyer
                          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                          A bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                          • M MyMeyer
                            Tasmota:
                            Excel:
                            AUS:
                            EIN:
                            A
                            A
                            acidsubway
                            #53
                            Jetzt muss ich mich noch mal melden, die ganze Sache ist total einfach.
                            Ich habe damals einen ADS1115 verwendet, diesen nur mit 3,3V angeschlossen dadurch kamen die Probleme.
                            Dies habe ich behoben und dabei festgestellt das der Drucksensor defekt ist.
                            https://www.amazon.de/KKmoon-Signalgenerator-Spannungsgeber-Signalquelle-Konstantstromquelle/dp/B07YSGVX2W/ref=sr_1_25?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PL2EAG5UW1W9&dchild=1&keywords=signalgeber&qid=1623178740&sprefix=signalgebe%2Caps%2C164&sr=8-25
                            Habe an den ADS einen Signalgeber angeschlossen um 0 und 10bar im espeasy auslesen.
                            Dadurch das ein Drucksensor immer Linear ist muss man im ESPEasy nur Null und 10Bar angeben.
                            Danach wieder Sensor angeschlossen und nachgemessen was auf Signal rauskommt.
                            zBsp bei einerm Sensor wie oben beschrieben:
                            kommt 1,3V am Signal an
                            1,3V - 0,5V = 0,8V
                            0,8V : 4V = 0,2V x 10Bar = 2Bar sollte der Manometer an der Heizung anzeigen ;)
                            MfG
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MyMeyer
                              Tasmota:
                              Excel:
                              AUS:
                              EIN:
                              A
                              A
                              acidsubway
                              schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                              #54
                              @mymeyer zeig mal ein Bild wo dein Sensor sitzt.
                              Du solltest den Sensor in der Nähe vom MAG setzen.
                              MfG
                              • M MyMeyer
                                Tasmota:
                                Excel:
                                AUS:
                                EIN:
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #55
                                @mymeyer
                                Hast du an A0 wirklich 5V dran?
                                Der Wert erscheint mir zu wenig.
                                Danke.
                                • A acidsubway
                                  MfG
                                  M
                                  M
                                  MyMeyer
                                  #56
                                  @acidsubway Der Sensor sitzt an der Poolpumpe. Da der Manometer angeschlossen ist.
                                  MyMeyer
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @mymeyer
                                    M
                                    M
                                    MyMeyer
                                    #57
                                    @bahnuhr Ich habe die 5 Volt vom Wemos genommen oder soll ich direkt an 5V USB Netzteil anschließen ?
                                    MyMeyer
                                    • M MyMeyer
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #58
                                      Ich komm jetzt nicht mehr mit.
                                      Vielleicht kannst du mal genauer schreiben:
                                      • welcher Sensor genau?
                                      • Datenblatt des Sensors?
                                      • wie hast du was angeschlossen ?
                                      Dann kommen wir weiter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        M
                                        M
                                        MyMeyer
                                        #59
                                        @bahnuhr Hi, Also wie der Sensor jetzt genau heisst weiss ich leider nicht mehr. Finde ich auch die Rechnung dazu nicht mehr.
                                        Könnte dieser hier sein.
                                        (https://de.aliexpress.com/item/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dqtznBO)
                                        Angeklemmt habe ich es wie auf diesen Bild hier., aber wie gesagt die 5 Volt nehme ich vom Wemos D1 Mini Pro.
                                        (https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/71)
                                        Bild von Schubi
                                        MyMeyer
                                        • M MyMeyer
                                          Bild von Schubi
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #60
                                          Oben steht 10 bar.
                                          Dein Link zeigt 12 bar.
                                          Was stimmt denn nun?
                                          Was steht auf dem Sensor drauf ?
                                          Das passt aber nicht zu dem Wert von A0 - 17.000. Das ist zu wenig.
                                          Mess mal die Volt nach.
                                          Danke.
                                          84.0k
                                          1.4m
