  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:
    -Wemos D1 Mini
    -ADS1115
    -Sensor 0.8MPa
    Was mache ich falsch ?
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    @mymeyer
    Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.
    Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
    Und zwar 18.595.
    Und diesen lässt du übertragen noch iob.
    Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.
    Also
    (Wert-2650)/1000*37,74%
    ergibt somit: 6,01 bar
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @mymeyer
      Und zwar 18.595.
      Also
      mfg
      M
      M
      MyMeyer
      @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
        Dann stimmen deine Werte nicht.
        Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
        Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.
        und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.
        Fazit.
        Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
        Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.
        Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:
        A0	5V
        A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
        A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
        A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
        Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
        Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
        Und in VIS kommt dann folgendes raus:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Fazit.
          A0	5V
          M
          M
          MyMeyer
          @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.
            Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              M
              M
              MyMeyer
              @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
              MyMeyer
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MyMeyer
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Ja
                Danke.
                • M MyMeyer
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  Iobroker JS
                  sieht bei mir so aus:
                  // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                      on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                          obj = JSON.parse(obj.state.val);
                          var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                          log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                          var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                          log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                          var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                          log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                          setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                          setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                          setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                  Musst du halt anpassen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Iobroker JS
                    paul53P
                    paul53P
                    @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:
                    Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                      Wie kommst du da drauf ?
                      ... parsefloat !!!
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ... parsefloat !!!
                        paul53P
                        paul53P
                        @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?
                        .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Ja, und parsefloat macht wieder eine number draus.
                          Oder, hab ich da was falsch verstanden !!!
                          Danke.
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Bitte genau die Klammern beachten.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              paul53P
                              paul53P
                              @bahnuhr sagte: Bitte genau die Klammern beachten.
                              Ja, sehe gerade dass die parseFloat-Klammer das .toFixed(2) mit umschließt. Ist so etwas umständlich. Besser:
                                      var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
                                  Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    Lt. google wird eine Ganzzahl zurück gegeben.
                                    ..... Die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.....
                                    Und dies will ich ja nicht.
                                    Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                                      Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Also erst * 100
                                        dann math.round
                                        und dann wieder / 100
                                        Ist aber auch umständlich, oder ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Also erst * 100
                                          dann math.round
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @bahnuhr sagte: Ist aber auch umständlich, oder ?
                                          Wieso? Ich habe die vorhandene Division nur nach der Rundung gemacht. Original-Formel:
                                          Geändert in:
                                          84.3k
