  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    Die Vorgehensweise ist ungefähr so:
    Danke.
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      M
      M
      MyMeyer
      @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. 😕 So sieht es jetzt bei mir aus.
      Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
        Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
        Hast du die gleiche hardware ?
        Und warum steht bei dir:
        Oben steht:
        0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
        Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V
        Und der ADS liefert einen Wert.
        Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.
        Dann kommst du auf Bar.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Oben steht:
          M
          M
          MyMeyer
          @bahnuhr Okay habe ich jetzt eingestellt. Aktuell zeigt er 0 bar an. Ist wohl normal weil er auf dem Tisch liegt. Dann werde ich ihn in den nächsten Tagen verbauen.
          Danke dir erstmal.🤗
          MyMeyer
          • bahnuhrB bahnuhr
            Oben steht:
            M
            M
            MyMeyer
            schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
            @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
            20507
            Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              20507
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              Natürlich nicht.
              Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.
              Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.
              Bei 8 Bar ungefähr so:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Natürlich nicht.
                M
                M
                MyMeyer
                @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:
                -Wemos D1 Mini
                -ADS1115
                -Sensor 0.8MPa
                Was mache ich falsch ?
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  -Wemos D1 Mini
                  -ADS1115
                  -Sensor 0.8MPa
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @mymeyer
                  Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.
                  Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                  Und zwar 18.595.
                  Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                  Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.
                  Also
                  (Wert-2650)/1000*37,74%
                  ergibt somit: 6,01 bar
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @mymeyer
                    Und zwar 18.595.
                    Also
                    mfg
                    M
                    M
                    MyMeyer
                    @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      Dann stimmen deine Werte nicht.
                      Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                      Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.
                      und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.
                      Fazit.
                      Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                      Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.
                      Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:
                      A0	5V
                      A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                      A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                      A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                      Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                      Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                      Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Fazit.
                        A0	5V
                        M
                        M
                        MyMeyer
                        @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.
                          Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            M
                            M
                            MyMeyer
                            @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
                            MyMeyer
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MyMeyer
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Ja
                              Danke.
                              • M MyMeyer
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                Iobroker JS
                                sieht bei mir so aus:
                                // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                                    on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                                        obj = JSON.parse(obj.state.val);
                                        var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                        log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                                        var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                        log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                                        var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                                        log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                                Musst du halt anpassen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Iobroker JS
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:
                                  Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?
                                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                    Wie kommst du da drauf ?
                                    ... parsefloat !!!
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      ... parsefloat !!!
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?
                                      .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Ja, und parsefloat macht wieder eine number draus.
                                        Oder, hab ich da was falsch verstanden !!!
                                        Danke.
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          Bitte genau die Klammern beachten.
                                          Danke.
                                          84.2k
