  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
    apollon77A
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
    Wasser steht zumindest im Titel dabei.
    aber an letzter Stelle ;-)
    A
    A
    acidsubway
    was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
    Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?
    • A acidsubway
      A
      A
      acidsubway
      schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
      ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
      Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
      Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
      2700 = 0.0 und 20325 = 10.0
      https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo
      Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?
      MfG
      • A acidsubway
        MfG
        A
        A
        acidsubway
        Hat keiner eine Idee!
        • A acidsubway
          M
          M
          MyMeyer
          @acidsubway Hi bist du bei der Sache weitergekommen ? Weil ich bin gerade auch an dem Thema und komme nicht so ganz klar mit der Beschreibung.
          MyMeyer
          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Die Vorgehensweise ist ungefähr so:
            Danke.
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              M
              M
              MyMeyer
              @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. 😕 So sieht es jetzt bei mir aus.
              Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                Hast du die gleiche hardware ?
                Und warum steht bei dir:
                Oben steht:
                Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V
                Und der ADS liefert einen Wert.
                Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.
                Dann kommst du auf Bar.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Oben steht:
                  M
                  M
                  MyMeyer
                  @bahnuhr Okay habe ich jetzt eingestellt. Aktuell zeigt er 0 bar an. Ist wohl normal weil er auf dem Tisch liegt. Dann werde ich ihn in den nächsten Tagen verbauen.
                  Danke dir erstmal.🤗
                  MyMeyer
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Oben steht:
                    M
                    M
                    MyMeyer
                    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                    @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                    20507
                    Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      20507
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      Natürlich nicht.
                      Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.
                      Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.
                      Bei 8 Bar ungefähr so:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Natürlich nicht.
                        M
                        M
                        MyMeyer
                        @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:
                        -Wemos D1 Mini
                        -ADS1115
                        -Sensor 0.8MPa
                        Was mache ich falsch ?
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          -Wemos D1 Mini
                          -ADS1115
                          -Sensor 0.8MPa
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @mymeyer
                          Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.
                          Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                          Und zwar 18.595.
                          Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                          Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.
                          Also
                          (Wert-2650)/1000*37,74%
                          ergibt somit: 6,01 bar
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @mymeyer
                            Und zwar 18.595.
                            Also
                            mfg
                            M
                            M
                            MyMeyer
                            @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Dann stimmen deine Werte nicht.
                              Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                              Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.
                              und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.
                              Fazit.
                              Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                              Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.
                              Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:
                              A0	5V
                              A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                              A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                              A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                              Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                              Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                              Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Fazit.
                                A0	5V
                                M
                                M
                                MyMeyer
                                @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.
                                  Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    M
                                    M
                                    MyMeyer
                                    @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
                                    MyMeyer
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MyMeyer
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      Ja
                                      Danke.
                                      • M MyMeyer
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Iobroker JS
                                        sieht bei mir so aus:
                                        // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                                            on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                                                obj = JSON.parse(obj.state.val);
                                                var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                                log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                                                var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                                log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                                                var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                                                log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                                                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                                                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                                                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                                        Musst du halt anpassen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Iobroker JS
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:
                                          Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?
                                          84.0k
