  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:
    Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
    Wie kommst du da drauf ?
    ... parsefloat !!!
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      ... parsefloat !!!
      paul53P
      paul53P
      @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?
      .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        Ja, und parsefloat macht wieder eine number draus.
        Oder, hab ich da was falsch verstanden !!!
        Danke.
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Bitte genau die Klammern beachten.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            paul53P
            paul53P
            @bahnuhr sagte: Bitte genau die Klammern beachten.
            Ja, sehe gerade dass die parseFloat-Klammer das .toFixed(2) mit umschließt. Ist so etwas umständlich. Besser:
                    var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                paul53P
                paul53P
                @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
                Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  Lt. google wird eine Ganzzahl zurück gegeben.
                  ..... Die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.....
                  Und dies will ich ja nicht.
                  Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    paul53P
                    paul53P
                    @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                    Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      Also erst * 100
                      dann math.round
                      und dann wieder / 100
                      Ist aber auch umständlich, oder ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Also erst * 100
                        dann math.round
                        paul53P
                        paul53P
                        @bahnuhr sagte: Ist aber auch umständlich, oder ?
                        Wieso? Ich habe die vorhandene Division nur nach der Rundung gemacht. Original-Formel:
                                var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                        Geändert in:
                          Geändert in:
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Ja, funktioniert auch:
                          Danke für den Input.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                            @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
                            Ja
                            M
                            M
                            MyMeyer
                            schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                            @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder :-) Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕
                            Tasmota:
                            Excel:
                            Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
                            AUS:
                            EIN:
                            Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.
                            Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?
                            MyMeyer
                            Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                            HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                            A bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                            • M MyMeyer
                              Tasmota:
                              Excel:
                              AUS:
                              EIN:
                              A
                              A
                              acidsubway
                              Jetzt muss ich mich noch mal melden, die ganze Sache ist total einfach.
                              Ich habe damals einen ADS1115 verwendet, diesen nur mit 3,3V angeschlossen dadurch kamen die Probleme.
                              Dies habe ich behoben und dabei festgestellt das der Drucksensor defekt ist.
                              https://www.amazon.de/KKmoon-Signalgenerator-Spannungsgeber-Signalquelle-Konstantstromquelle/dp/B07YSGVX2W/ref=sr_1_25?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PL2EAG5UW1W9&dchild=1&keywords=signalgeber&qid=1623178740&sprefix=signalgebe%2Caps%2C164&sr=8-25
                              Habe an den ADS einen Signalgeber angeschlossen um 0 und 10bar im espeasy auslesen.
                              Dadurch das ein Drucksensor immer Linear ist muss man im ESPEasy nur Null und 10Bar angeben.
                              Danach wieder Sensor angeschlossen und nachgemessen was auf Signal rauskommt.
                              zBsp bei einerm Sensor wie oben beschrieben:
                              kommt 1,3V am Signal an
                              1,3V - 0,5V = 0,8V
                              0,8V : 4V = 0,2V x 10Bar = 2Bar sollte der Manometer an der Heizung anzeigen ;)
                              MfG
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MyMeyer
                                Tasmota:
                                Excel:
                                AUS:
                                EIN:
                                A
                                A
                                acidsubway
                                schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                                @mymeyer zeig mal ein Bild wo dein Sensor sitzt.
                                Du solltest den Sensor in der Nähe vom MAG setzen.
                                MfG
                                • M MyMeyer
                                  Tasmota:
                                  Excel:
                                  AUS:
                                  EIN:
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @mymeyer
                                  Hast du an A0 wirklich 5V dran?
                                  Der Wert erscheint mir zu wenig.
                                  Danke.
                                  • A acidsubway
                                    MfG
                                    M
                                    M
                                    MyMeyer
                                    @acidsubway Der Sensor sitzt an der Poolpumpe. Da der Manometer angeschlossen ist.
                                    MyMeyer
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @mymeyer
                                      M
                                      M
                                      MyMeyer
                                      @bahnuhr Ich habe die 5 Volt vom Wemos genommen oder soll ich direkt an 5V USB Netzteil anschließen ?
                                      MyMeyer
                                      • M MyMeyer
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Ich komm jetzt nicht mehr mit.
                                        Vielleicht kannst du mal genauer schreiben:
                                        • welcher Sensor genau?
                                        • Datenblatt des Sensors?
                                        • wie hast du was angeschlossen ?
                                        Dann kommen wir weiter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          M
                                          M
                                          MyMeyer
                                          @bahnuhr Hi, Also wie der Sensor jetzt genau heisst weiss ich leider nicht mehr. Finde ich auch die Rechnung dazu nicht mehr.
                                          Könnte dieser hier sein.
                                          (https://de.aliexpress.com/item/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dqtznBO)
                                          Angeklemmt habe ich es wie auf diesen Bild hier., aber wie gesagt die 5 Volt nehme ich vom Wemos D1 Mini Pro.
                                          (https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/71)
                                          Bild von Schubi
                                          MyMeyer
                                          83.9k
