  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
    @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
    Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.
    Lt. google wird eine Ganzzahl zurück gegeben.
    ..... Die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.....
    Und dies will ich ja nicht.
    Ich möchte 2 Nachkommastellen.
    paul53P
    paul53P
    @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.
    Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      Also erst * 100
      dann math.round
      und dann wieder / 100
      Ist aber auch umständlich, oder ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Also erst * 100
        dann math.round
        paul53P
        paul53P
        @bahnuhr sagte: Ist aber auch umständlich, oder ?
        Wieso? Ich habe die vorhandene Division nur nach der Rundung gemacht. Original-Formel:
                var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
        Geändert in:
        var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
          Geändert in:
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Ja, funktioniert auch:
          Danke für den Input.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
            @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
            Ja
            M
            M
            MyMeyer
            schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
            @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder :-) Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕
            Tasmota:
            Excel:
            Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
            AUS:
            EIN:
            Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.
            Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?
            MyMeyer
            Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            A bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
            • M MyMeyer
              Tasmota:
              Excel:
              AUS:
              EIN:
              A
              A
              acidsubway
              Jetzt muss ich mich noch mal melden, die ganze Sache ist total einfach.
              Ich habe damals einen ADS1115 verwendet, diesen nur mit 3,3V angeschlossen dadurch kamen die Probleme.
              Dies habe ich behoben und dabei festgestellt das der Drucksensor defekt ist.
              https://www.amazon.de/KKmoon-Signalgenerator-Spannungsgeber-Signalquelle-Konstantstromquelle/dp/B07YSGVX2W/ref=sr_1_25?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PL2EAG5UW1W9&dchild=1&keywords=signalgeber&qid=1623178740&sprefix=signalgebe%2Caps%2C164&sr=8-25
              Habe an den ADS einen Signalgeber angeschlossen um 0 und 10bar im espeasy auslesen.
              Dadurch das ein Drucksensor immer Linear ist muss man im ESPEasy nur Null und 10Bar angeben.
              Danach wieder Sensor angeschlossen und nachgemessen was auf Signal rauskommt.
              zBsp bei einerm Sensor wie oben beschrieben:
              kommt 1,3V am Signal an
              1,3V - 0,5V = 0,8V
              0,8V : 4V = 0,2V x 10Bar = 2Bar sollte der Manometer an der Heizung anzeigen ;)
              MfG
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MyMeyer
                Tasmota:
                Excel:
                AUS:
                EIN:
                A
                A
                acidsubway
                schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                @mymeyer zeig mal ein Bild wo dein Sensor sitzt.
                Du solltest den Sensor in der Nähe vom MAG setzen.
                MfG
                • M MyMeyer
                  Tasmota:
                  Excel:
                  AUS:
                  EIN:
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @mymeyer
                  Hast du an A0 wirklich 5V dran?
                  Der Wert erscheint mir zu wenig.
                  Danke.
                  • A acidsubway
                    MfG
                    M
                    M
                    MyMeyer
                    @acidsubway Der Sensor sitzt an der Poolpumpe. Da der Manometer angeschlossen ist.
                    MyMeyer
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @mymeyer
                      M
                      M
                      MyMeyer
                      @bahnuhr Ich habe die 5 Volt vom Wemos genommen oder soll ich direkt an 5V USB Netzteil anschließen ?
                      MyMeyer
                      • M MyMeyer
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        Ich komm jetzt nicht mehr mit.
                        Vielleicht kannst du mal genauer schreiben:
                        • welcher Sensor genau?
                        • Datenblatt des Sensors?
                        • wie hast du was angeschlossen ?
                        Dann kommen wir weiter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          M
                          M
                          MyMeyer
                          @bahnuhr Hi, Also wie der Sensor jetzt genau heisst weiss ich leider nicht mehr. Finde ich auch die Rechnung dazu nicht mehr.
                          Könnte dieser hier sein.
                          (https://de.aliexpress.com/item/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dqtznBO)
                          Angeklemmt habe ich es wie auf diesen Bild hier., aber wie gesagt die 5 Volt nehme ich vom Wemos D1 Mini Pro.
                          (https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/71)
                          Bild von Schubi
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            Bild von Schubi
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Oben steht 10 bar.
                            Dein Link zeigt 12 bar.
                            Was stimmt denn nun?
                            Was steht auf dem Sensor drauf ?
                            Das passt aber nicht zu dem Wert von A0 - 17.000. Das ist zu wenig.
                            Mess mal die Volt nach.
                            Danke.
                            • M MyMeyer
                              Tasmota:
                              Excel:
                              AUS:
                              EIN:
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Excel:
                              Und warum änderst du deine Excel Tabelle auf 8 bar ab ???
                              Hast du nun einen 8, 10 oder 12 bar Sensor ???
                              Ein bisschen mitdenken musst du schon !
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Excel:
                                M
                                M
                                MyMeyer
                                @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                Excel:
                                Es sind 8 bar. Weiss jetzt nicht wo ich 10bar erwähnt hätte.
                                Also 8 bar. Siehe Foto...
                                Versuch ich ja... aber irgendwie gibt mir das Excel Rätsel auf. :-)
                                So es liegen 5,1 Volt an. Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen. Die Werte werden aber nicht besser :-(
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  Excel:
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  wie ?
                                  warum ?
                                  Damit kann man gar nichts anfangen!
                                  Es sind 8 bar.
                                  lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???
                                  Fazit:
                                  Ich breche jetzt hier ab.
                                  Du lieferst äußerst wenig Infos.
                                  Danke.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    wie ?
                                    warum ?
                                    Es sind 8 bar.
                                    Fazit:
                                    M
                                    M
                                    MyMeyer
                                    wie ?
                                    Ich habe eine weiteres USB Netzteil an den ADS1115 gehängt.
                                    warum ?
                                    Es sind 8 bar.
                                    Ich habe nur eine Sensor an dem ADS dran. Keine Ahnung warum die Web Oberfläche von Tasmota 3 anzeigt. War vom erstem Tag so.
                                    Fazit:
                                    Schade...Aber hast es ja versucht. Ich mache trotzdem weiter und werrde versuchen das Teil zum laufen zu bringen. Ist jetzt nicht lebenswichtig für mich. Aktuell habe ich auch nicht die richtige Lust mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                    Also nichts für ungut ich mache weiter.
                                    Aber wenn ich es geschafft habe , darf ich es hier melden ? :-)
                                    MyMeyer
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      wie ?
                                      warum ?
                                      Es sind 8 bar.
                                      Fazit:
                                      M
                                      M
                                      MyMeyer
                                      @bahnuhr Es läuft :-) Werte nochmal genau gecheckt und das Excel verstanden. Und schon passt es. Manchmal braucht man einfach mal externen Druck damit damit man die Lösung findet. :-)
                                      Danke Dir @bahnuhr für deine Unterstützung. 👍
                                      MyMeyer
                                      • M MyMeyer
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #66
                                        @mymeyer
                                        Na, prima.
                                        Und was hast du jetzt für analog Werte (vor Umrechnung).
                                        Immer noch die gleichen ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @mymeyer
                                          Na, prima.
                                          M
                                          M
                                          MyMeyer
                                          #67
                                          @bahnuhr Mit diesem Excel passt jetzt der angezeigte Druck. Manometer stimmt mit Sensor überein.
                                          MyMeyer
                                          83.8k
