  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @bahnuhr Ich habe die 5 Volt vom Wemos genommen oder soll ich direkt an 5V USB Netzteil anschließen ?
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
    Ich komm jetzt nicht mehr mit.
    Vielleicht kannst du mal genauer schreiben:
    • welcher Sensor genau?
    • Datenblatt des Sensors?
    • wie hast du was angeschlossen ?
    Dann kommen wir weiter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      M
      M
      MyMeyer
      @bahnuhr Hi, Also wie der Sensor jetzt genau heisst weiss ich leider nicht mehr. Finde ich auch die Rechnung dazu nicht mehr.
      Könnte dieser hier sein.
      (https://de.aliexpress.com/item/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dqtznBO)
      Angeklemmt habe ich es wie auf diesen Bild hier., aber wie gesagt die 5 Volt nehme ich vom Wemos D1 Mini Pro.
      (https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/71)
      Bild von Schubi
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        Bild von Schubi
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        Oben steht 10 bar.
        Dein Link zeigt 12 bar.
        Was stimmt denn nun?
        Was steht auf dem Sensor drauf ?
        Das passt aber nicht zu dem Wert von A0 - 17.000. Das ist zu wenig.
        Mess mal die Volt nach.
        Danke.
        • M MyMeyer
          @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder :-) Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕
          Tasmota:
          Excel:
          Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
          AUS:
          EIN:
          Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.
          Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Excel:
          Und warum änderst du deine Excel Tabelle auf 8 bar ab ???
          Hast du nun einen 8, 10 oder 12 bar Sensor ???
          Ein bisschen mitdenken musst du schon !
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Excel:
            M
            M
            MyMeyer
            schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
            @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
            Excel:
            Es sind 8 bar. Weiss jetzt nicht wo ich 10bar erwähnt hätte.
            Also 8 bar. Siehe Foto...
            Versuch ich ja... aber irgendwie gibt mir das Excel Rätsel auf. :-)
            So es liegen 5,1 Volt an. Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen. Die Werte werden aber nicht besser :-(
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              Excel:
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              wie ?
              warum ?
              Damit kann man gar nichts anfangen!
              Es sind 8 bar.
              lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???
              Fazit:
              Ich breche jetzt hier ab.
              Du lieferst äußerst wenig Infos.
              Danke.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                wie ?
                warum ?
                Es sind 8 bar.
                Fazit:
                M
                M
                MyMeyer
                wie ?
                Ich habe eine weiteres USB Netzteil an den ADS1115 gehängt.
                warum ?
                Es sind 8 bar.
                Ich habe nur eine Sensor an dem ADS dran. Keine Ahnung warum die Web Oberfläche von Tasmota 3 anzeigt. War vom erstem Tag so.
                Fazit:
                Schade...Aber hast es ja versucht. Ich mache trotzdem weiter und werrde versuchen das Teil zum laufen zu bringen. Ist jetzt nicht lebenswichtig für mich. Aktuell habe ich auch nicht die richtige Lust mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                Also nichts für ungut ich mache weiter.
                Aber wenn ich es geschafft habe , darf ich es hier melden ? :-)
                MyMeyer
                • bahnuhrB bahnuhr
                  wie ?
                  warum ?
                  Es sind 8 bar.
                  Fazit:
                  M
                  M
                  MyMeyer
                  @bahnuhr Es läuft :-) Werte nochmal genau gecheckt und das Excel verstanden. Und schon passt es. Manchmal braucht man einfach mal externen Druck damit damit man die Lösung findet. :-)
                  Danke Dir @bahnuhr für deine Unterstützung. 👍
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #66
                    @mymeyer
                    Na, prima.
                    Und was hast du jetzt für analog Werte (vor Umrechnung).
                    Immer noch die gleichen ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @mymeyer
                      Na, prima.
                      M
                      M
                      MyMeyer
                      #67
                      @bahnuhr Mit diesem Excel passt jetzt der angezeigte Druck. Manometer stimmt mit Sensor überein.
                      MyMeyer
                      • A acidsubway
                        Jetzt muss ich mich noch mal melden, die ganze Sache ist total einfach.
                        Ich habe damals einen ADS1115 verwendet, diesen nur mit 3,3V angeschlossen dadurch kamen die Probleme.
                        Dies habe ich behoben und dabei festgestellt das der Drucksensor defekt ist.
                        https://www.amazon.de/KKmoon-Signalgenerator-Spannungsgeber-Signalquelle-Konstantstromquelle/dp/B07YSGVX2W/ref=sr_1_25?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PL2EAG5UW1W9&dchild=1&keywords=signalgeber&qid=1623178740&sprefix=signalgebe%2Caps%2C164&sr=8-25
                        Habe an den ADS einen Signalgeber angeschlossen um 0 und 10bar im espeasy auslesen.
                        Dadurch das ein Drucksensor immer Linear ist muss man im ESPEasy nur Null und 10Bar angeben.
                        Danach wieder Sensor angeschlossen und nachgemessen was auf Signal rauskommt.
                        zBsp bei einerm Sensor wie oben beschrieben:
                        kommt 1,3V am Signal an
                        1,3V - 0,5V = 0,8V
                        0,8V : 4V = 0,2V x 10Bar = 2Bar sollte der Manometer an der Heizung anzeigen ;)
                        MfG
                        E
                        E
                        Eggi
                        #68
                        @acidsubway Servus - offensichtlich hast Du es geschafft, den Drucksensor in Betrieb zu nehmen. Wie hast Du nun den Drucksensor an den ESP8266 angeschlossen? Mit welchen Widerstand an welchen PIN
                        Bitte um Info (wenn möglich eine Skizze wäre toll)
                        Danke im Voraus
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Die Vorgehensweise ist ungefähr so:
                          M
                          M
                          meerkat
                          #69
                          hallo @bahnuhr,
                          Darf ich mal fragen, wie du auf den Wert 54,35% gekommen bist?
                          • M meerkat
                            hallo @bahnuhr,
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #70
                            @meerkat sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                            54,35%
                            Wo steht dieser Wert.
                            Alles weitere ergibt sich aus der Excel Dartstellung.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              54,35%
                              M
                              M
                              meerkat
                              #71
                              @bahnuhr
                              In deinem Screenshot der excel
                              • M meerkat
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #72
                                @meerkat
                                Danke.
                                84.1k
