ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
@mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
Excel:
Und warum änderst du deine Excel Tabelle auf 8 bar ab ???
Hast du nun einen 8, 10 oder 12 bar Sensor ???
Ein bisschen mitdenken musst du schon !
@bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
Excel:
Es sind 8 bar. Weiss jetzt nicht wo ich 10bar erwähnt hätte.
Also 8 bar. Siehe Foto...
Versuch ich ja... aber irgendwie gibt mir das Excel Rätsel auf. :-)
So es liegen 5,1 Volt an. Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen. Die Werte werden aber nicht besser :-(
Excel:
wie ?
warum ?
Damit kann man gar nichts anfangen!
Es sind 8 bar.
lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???
Fazit:
Ich breche jetzt hier ab.
Du lieferst äußerst wenig Infos. -
wie ?
warum ?
Es sind 8 bar.
Fazit:
Du lieferst äußerst wenig Infos.@bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
wie ?
Ich habe eine weiteres USB Netzteil an den ADS1115 gehängt.
warum ?
Es sind 8 bar.
Ich habe nur eine Sensor an dem ADS dran. Keine Ahnung warum die Web Oberfläche von Tasmota 3 anzeigt. War vom erstem Tag so.
Fazit:
Ich breche jetzt hier ab.Schade...Aber hast es ja versucht. Ich mache trotzdem weiter und werrde versuchen das Teil zum laufen zu bringen. Ist jetzt nicht lebenswichtig für mich. Aktuell habe ich auch nicht die richtige Lust mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Also nichts für ungut ich mache weiter.
Aber wenn ich es geschafft habe , darf ich es hier melden ? :-)
wie ?
warum ?
Es sind 8 bar.
Fazit:
Na, prima.
Und was hast du jetzt für analog Werte (vor Umrechnung).
Immer noch die gleichen ? -
Na, prima.
Jetzt muss ich mich noch mal melden, die ganze Sache ist total einfach.
Ich habe damals einen ADS1115 verwendet, diesen nur mit 3,3V angeschlossen dadurch kamen die Probleme.
Dies habe ich behoben und dabei festgestellt das der Drucksensor defekt ist.Habe an den ADS einen Signalgeber angeschlossen um 0 und 10bar im espeasy auslesen.
Dadurch das ein Drucksensor immer Linear ist muss man im ESPEasy nur Null und 10Bar angeben.
Danach wieder Sensor angeschlossen und nachgemessen was auf Signal rauskommt.zBsp bei einerm Sensor wie oben beschrieben:
kommt 1,3V am Signal an
1,3V - 0,5V = 0,8V
0,8V : 4V = 0,2V x 10Bar = 2Bar sollte der Manometer an der Heizung anzeigen ;)MfG
@acidsubway Servus - offensichtlich hast Du es geschafft, den Drucksensor in Betrieb zu nehmen. Wie hast Du nun den Drucksensor an den ESP8266 angeschlossen? Mit welchen Widerstand an welchen PIN
Bitte um Info (wenn möglich eine Skizze wäre toll)
Danke im Voraus -
@meerkat sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
54,35%
Wo steht dieser Wert.
Alles weitere ergibt sich aus der Excel Dartstellung. -
54,35%
