  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran hast du schon mal versucht, eine ebene höher einen ordner abzfragen - z.b nur mal "/opt/iobroker" oder einfach mal "/var/log"
    #81
    @liv-in-sky bin ich gerade bei, aber auch die Temperatur ist nicht da :-(
      #82
      @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      EDIT: geht in der VM auch nicht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @Homoran hast du die temperatur mal direct in der console abgefragt mit dem befehl, den du benutzt ? evtl stimmt da was nicht - ich weiß nicht, wie eine antwort auf die temp abfrage bei raspi 4 aussieht
        habe nur raspi 3 getestet
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #84
          @Homoran
          evtl das debug log des adapters aktivieren - da steht vielleicht etwas mehr
            @Homoran
            #85
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
            mach ich auch gleich - hänge gerade am dritten Server = Tinkerboard mit Armbian.
            Temperatur wird dort laut OPI-Adapter so ausgelesen:
            "temperature": {
                  "soc_temp": {
                    "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": "$1"
            Ich bastel da gerade an dem Befehl
            Da tut's der Folder Befehl auch nicht
              "temperature": {
                    "soc_temp": {
                      "regexp": "(.*)",
                      "post": "$1"
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              @Homoran der befehl scheint klar zu sein
              es geht nur um die auswertung - wie ist den der output von diesem befehl ?
                #87
                Habe es jetzt mit :
                cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' probiert um zu sehen was da kommt.
                Danach hat er unglaubliche 438 °C
                muss also noch ne Kommastelle rein
                Aber das mit den Foldern gefällt mir nicht.
                Muss das mit einem abschließenden slash (/) sein.
                Beim RasPi klappt es ja
                  Habe es jetzt mit :
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok :-)
                  lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
                    #89
                    Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @Homoran
                      length($0)-5,4)
                      da kannst du spielen bis es paßt
                        @Homoran
                        length($0)-5,4)
                        #91
                        @liv-in-sky Scherzkeks!
                        das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @Homoran versuche mal
                          length($0)-5,3)}
                          dann wird eine zahl weniger angezeigt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                              #94
                              @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
                              45061
                              und mit
                               cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
                              45
                              kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
                              liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                45061
                                und mit
                                45
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
                                  #96
                                  verbreite ich etwa irgendwo fake news????
                                  aber selbstverständlich!!
                                  Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    @Homoran
                                    ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
                                      @Homoran
                                      #98
                                      vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
                                      Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @Homoran
                                        ne - aber ich hatte mal ein problem mit irgendeinem gerät - da war das ein code und nicht einfach die temperatur
                                        kenne tinkerboard nicht
                                          @Homoran
                                          #100
                                          das ist auch nicht das "Problem". geht genau so beim Oranpe Pi, beim Rock64 und Pine64 , beim Odroid und beim Cubietruck um nur einige zu nennen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/8089/rpi2-0-und-cubietruck-cubieboard-3
