  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok :-)
    lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
    #89
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #90
      @Homoran
      length($0)-5,4)
      da kannst du spielen bis es paßt
        @Homoran
        length($0)-5,4)
        #91
        @liv-in-sky Scherzkeks!
        das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #92
          @Homoran versuche mal
          length($0)-5,3)}
          dann wird eine zahl weniger angezeigt
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #93
              #94
              @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
               cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
              45061
              und mit
               cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
              45
              kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
              liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                45061
                und mit
                45
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #95
                @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
                  #96
                  verbreite ich etwa irgendwo fake news????
                  aber selbstverständlich!!
                  Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #97
                    @Homoran
                    ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
                      @Homoran
                      #98
                      vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
                      Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #99
                        @Homoran
                        ne - aber ich hatte mal ein problem mit irgendeinem gerät - da war das ein code und nicht einfach die temperatur
                        kenne tinkerboard nicht
                          @Homoran
                          #100
                          das ist auch nicht das "Problem". geht genau so beim Oranpe Pi, beim Rock64 und Pine64 , beim Odroid und beim Cubietruck um nur einige zu nennen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/8089/rpi2-0-und-cubietruck-cubieboard-3
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #101
                            @Homoran ich denke sogar in sachen hardware und so, hast du bedeutend mehr erfahrung als ich
                            im moment suche ich lieber eine temp frage zu klären, als das MDesign widget fertig zu machen :-)
                              #102
                              @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                              und ja, es ist ein Code.
                              cat liest die Datei aus, in der steht nur diese Zahl.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #103
                                @Homoran
                                was passiert, wenn du
                                du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                                in die console eingibst - auf dem tinker
                                  @Scrounger
                                  ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
                                  im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
                                  hoffentlich ist der code nicht zu wirr
                                  let mysubText = "</br>"+`
                                                   <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                                                    mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                                                  mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                                  for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                                 if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                   mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                                                    mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                                                    mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
                                  for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                                 if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                    let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                                   mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                                    mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #104
                                  @Scrounger
                                  Da musst du dich echt gedulden, wir die nächsten Tage sicher nix.
                                  Meine Idee wäre zb beide Tabellen in nen flex Container mit column zu packen oder in eine Tabelle mit zwei Spalten. Vlt hilft dir das schon weiter?
                                    @Homoran
                                    #105
                                    @Homoran
                                    nicht editieren, nachdem ich es kopiert habe ;-)
                                    pi@tinkerboard:~$ du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                                    139796pi@tinkerboard:~$
                                      @Homoran
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #106
                                      @Homoran also der befehl funktioniert, der wird vom adapter verwendet
                                      dann muss es doch ein rechte problem sein
                                      ob das ssh setting reinspielen könnten, weiß ich nicht
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        @Scrounger
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #107
                                        @Scrounger danke - paßt schon - ich versuche es einfach weiter
                                        so schlecht sieht es nicht aus :-)
                                          #108
                                          dann besteht bestenfalls noch die Möglichkeit, dass die Infos irgendwann mal kommen werden, weil die Abfrage zu lange dauert
                                          denn wie du siehst habe ich ihn als einfacher user abgefragt und somit sollte es kein Rechteproblem sein, außer der abfragende ist der user iobroker und müsste auch noch auf dem Tinker/der VM existieren.
                                          Dagegen spricht aber dass es bei RasPi4 klappt
