  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 68.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    Dann kommt dein Skript
    spannung steigt !
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    spannung steigt !
    Sorry für die schlechte Nachricht
    passiert nix. 😢
    Kann nicht ausschließen, dass ich im Adapter noch was falsch angelegt habe, finde aber auf die Schnelle nichts.
    Habe sogar den Datenpunkt Typ von string auf object geändert - da gab es eine WARN.
    Dann den DP neu angelegt. Die (leere) Tabelle wurde angelegt - fertig :-(
      spannung steigt !
      passiert nix. 😢
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Homoran machst du teamviewer oder anydesk?
        @liv-in-sky TV - per PN!
        Das muss aber alles am Adapter liegen und ist hier der falsche fred
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Homoran ich habe weitergesucht und das script mal aufgeräumt - könntest du bitte bei gelegenheit das script im ersten post probieren - bitte keine settings vom existierenden script kopieren - bitte auch einen neuen dpVIS datenpunkt (string) nehmen
          bei problemen gibt es im neuen script eine variable debug - setze die auf true und poste das log
            @liv-in-sky morgen???
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Homoran reicht völlig - im moment habe ich erstmal genug vom coden
                @liv-in-sky ok - erhol dich!
                bis morgen - jetzt 🛏 , aber noch mit Tablet
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Homoran erst 🍞 🍖
                    @Homoran erst 🍞 🍖
                    @liv-in-sky wieder am 💻
                    Was habe ich gemacht:
                    • Skript gestoppt
                    • neues Skript angelegt
                    • DP gelöscht
                    • DP neu angelegt (gleicher Name)
                    • gestartet - Tabelle da! 😳
                    • zur nächsten Minute - Tabelle weg. 😡
                    • log aktiviert
                    • gestartet
                    log:
                    16:20:04.521	info	javascript.0 (2711) Stop script script.js.Linux-Systeme_V03
                    16:20:12.209	info	javascript.0 (2711) Start javascript script.js.Linux-Systeme_V03
                    16:20:12.252	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    16:21:49.712	info	javascript.0 (2711) Stop script script.js.Linux-Systeme_V03
                    16:21:49.818	info	javascript.0 (2711) Start javascript script.js.Linux-Systeme_V03
                    16:21:49.838	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                    16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                    16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                    16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                    16:21:49.840	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile
                    16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                    16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                    16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                    16:21:49.843	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                    16:21:49.844	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    16:22:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                    16:22:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                    16:22:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                    16:22:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                    16:22:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                    16:23:00.044	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                    16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                    16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                    16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                    16:23:00.046	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                    Zeile 10-13 kommt später nicht wieder vor
                    So etwas hatten wir ja vermutet
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Scrounger
                      ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
                      im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
                      hoffentlich ist der code nicht zu wirr
                      let mysubText = "</br>"+`
                                       <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                                        mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                                      mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                      for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                     if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                       mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                                        mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                                        mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
                      for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                     if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                        let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                       mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                        mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Skript gestoppt
                        • DP gelöscht
                        • log aktiviert
                        • gestartet
                        log:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Homoran das gibt es doch nicht !!!!!!!!
                        der aufruf beim ersten mal unterscheidet sich im aufruf nach einer minute von genau 12 zeilen code - habe da gestern eine stunde draufgeschaut - nix gesehen
                        ich nehme an: im datenpunkt nach einer minute steht wieder diese "kurzform, die du gestern im chat gepostet hast ?
                        sorry - ich versuche es weiter
                          Da liegst du vollkommen richtig
                          sagst du mir wo?
                          dann sehe ich mal mit meinen vier Augen drauf
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @ all
                            gibt es noch jmd, der das script am laufen hat und ähnliche probleme hat oder es richtig läuft ?
                              @ all
                              @liv-in-sky Ich meine wenn im log Verarbeite erste Zeile nicht kommt und der code dazu
                              if (i==0&& ic==0) dlog("Verarbeite erste Zeile");
                              heißt, sagt das doch dass (i==0&& ic==0 false ist.
                              wo kommen diese Variablen her?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Homoran untersuche ich näher
                                bei mir bei jedem durchlauf:
                                  hab ich schon - das ist es nicht :-(
                                  habe das if (i==0&& ic==0) rausgenommen und mir dafür den Wert der Variablen anzeigen lassen
                                  16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                                  16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                                  16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                                  16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                                  16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                                  16:51:18.913	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                                  16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                                  16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                                  16:51:18.915	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                                  16:51:18.916	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  16:52:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                                  16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                                  16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                                  16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                                  16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                                  Das Skript kommt ab der zweiten Runde gar nicht in diese Zeile
                                  EDIT: js-Version 4.6.17
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Homoran meine 4.6.22
                                    aber warte mal mit update - ich teste mal was passiert, wenn ich nur einen server definiert habe
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Homoran
                                      danke klasse fehler analyse arbeit - jetzt habe ich den fehler auch - jetzt kann ich wenigstens weitersuchen
                                        @Homoran
                                        nur ein kleiner Beitrag!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Homoran aber wertvoll
                                          33.2k
                                          84.3k
