  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky habe gerade den Adapter neu installiert.
    Laut log ist das eine neuere Version von gestern.
    Es wird das Verzeichnis "services" nicht angelegt.
    egal ob leer gelassen, oder "ssh" und "cron" eingegeben wurde
    Muss noch die commands anlegen
    Dann kommt dein Skript
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    spannung steigt !
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      spannung steigt !
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      spannung steigt !
      Sorry für die schlechte Nachricht
      passiert nix. 😢
      Kann nicht ausschließen, dass ich im Adapter noch was falsch angelegt habe, finde aber auf die Schnelle nichts.
      Habe sogar den Datenpunkt Typ von string auf object geändert - da gab es eine WARN.
      Dann den DP neu angelegt. Die (leere) Tabelle wurde angelegt - fertig :-(
        spannung steigt !
        passiert nix. 😢
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Homoran machst du teamviewer oder anydesk?
          @liv-in-sky TV - per PN!
          Das muss aber alles am Adapter liegen und ist hier der falsche fred
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Homoran ich habe weitergesucht und das script mal aufgeräumt - könntest du bitte bei gelegenheit das script im ersten post probieren - bitte keine settings vom existierenden script kopieren - bitte auch einen neuen dpVIS datenpunkt (string) nehmen
            bei problemen gibt es im neuen script eine variable debug - setze die auf true und poste das log
              @liv-in-sky morgen???
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Homoran reicht völlig - im moment habe ich erstmal genug vom coden
                  @liv-in-sky ok - erhol dich!
                  bis morgen - jetzt 🛏 , aber noch mit Tablet
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Homoran erst 🍞 🍖
                      @Homoran erst 🍞 🍖
                      @liv-in-sky wieder am 💻
                      Was habe ich gemacht:
                      • Skript gestoppt
                      • neues Skript angelegt
                      • DP gelöscht
                      • DP neu angelegt (gleicher Name)
                      • gestartet - Tabelle da! 😳
                      • zur nächsten Minute - Tabelle weg. 😡
                      • log aktiviert
                      • gestartet
                      log:
                      16:20:04.521	info	javascript.0 (2711) Stop script script.js.Linux-Systeme_V03
                      16:20:12.209	info	javascript.0 (2711) Start javascript script.js.Linux-Systeme_V03
                      16:20:12.252	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      16:21:49.712	info	javascript.0 (2711) Stop script script.js.Linux-Systeme_V03
                      16:21:49.818	info	javascript.0 (2711) Start javascript script.js.Linux-Systeme_V03
                      16:21:49.838	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                      16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                      16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                      16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                      16:21:49.840	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile
                      16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                      16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                      16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                      16:21:49.843	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                      16:21:49.844	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      16:22:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                      16:22:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                      16:22:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                      16:22:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                      16:22:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                      16:23:00.044	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                      16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                      16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                      16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                      16:23:00.046	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                      Zeile 10-13 kommt später nicht wieder vor
                      So etwas hatten wir ja vermutet
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Scrounger
                        ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
                        im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
                        hoffentlich ist der code nicht zu wirr
                        let mysubText = "</br>"+`
                                         <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                                          mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                                        mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                        for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                       if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                         mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                                          mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                                          mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
                        for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                       if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                          let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                         mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                          mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Skript gestoppt
                          • DP gelöscht
                          • log aktiviert
                          • gestartet
                          log:
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Homoran das gibt es doch nicht !!!!!!!!
                          der aufruf beim ersten mal unterscheidet sich im aufruf nach einer minute von genau 12 zeilen code - habe da gestern eine stunde draufgeschaut - nix gesehen
                          ich nehme an: im datenpunkt nach einer minute steht wieder diese "kurzform, die du gestern im chat gepostet hast ?
                          sorry - ich versuche es weiter
                            Da liegst du vollkommen richtig
                            sagst du mir wo?
                            dann sehe ich mal mit meinen vier Augen drauf
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @ all
                              gibt es noch jmd, der das script am laufen hat und ähnliche probleme hat oder es richtig läuft ?
                                @ all
                                @liv-in-sky Ich meine wenn im log Verarbeite erste Zeile nicht kommt und der code dazu
                                if (i==0&& ic==0) dlog("Verarbeite erste Zeile");
                                heißt, sagt das doch dass (i==0&& ic==0 false ist.
                                wo kommen diese Variablen her?
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Homoran untersuche ich näher
                                  bei mir bei jedem durchlauf:
                                    hab ich schon - das ist es nicht :-(
                                    habe das if (i==0&& ic==0) rausgenommen und mir dafür den Wert der Variablen anzeigen lassen
                                    16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                                    16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                                    16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                                    16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                                    16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                                    16:51:18.913	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                                    16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                                    16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                                    16:51:18.915	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                                    16:51:18.916	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    16:52:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                                    16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                                    16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                                    16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                                    16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                                    Das Skript kommt ab der zweiten Runde gar nicht in diese Zeile
                                    EDIT: js-Version 4.6.17
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Homoran meine 4.6.22
                                      aber warte mal mit update - ich teste mal was passiert, wenn ich nur einen server definiert habe
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Homoran
                                        danke klasse fehler analyse arbeit - jetzt habe ich den fehler auch - jetzt kann ich wenigstens weitersuchen
                                          @Homoran
                                          nur ein kleiner Beitrag!
                                          84.2k
