  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    apollon77A
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    @liv-in-sky bin ich gerade bei, aber auch die Temperatur ist nicht da :-(
    EDIT: geht in der VM auch nicht
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #84
    @Homoran
    evtl das debug log des adapters aktivieren - da steht vielleicht etwas mehr
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran
      #85
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      mach ich auch gleich - hänge gerade am dritten Server = Tinkerboard mit Armbian.
      Temperatur wird dort laut OPI-Adapter so ausgelesen:
      "temperature": {
            "soc_temp": {
              "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
              "regexp": "(.*)",
              "post": "$1"
      Ich bastel da gerade an dem Befehl
      Da tut's der Folder Befehl auch nicht
        "temperature": {
              "soc_temp": {
                "regexp": "(.*)",
                "post": "$1"
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #86
        @Homoran der befehl scheint klar zu sein
        es geht nur um die auswertung - wie ist den der output von diesem befehl ?
          #87
          Habe es jetzt mit :
          cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' probiert um zu sehen was da kommt.
          Danach hat er unglaubliche 438 °C
          muss also noch ne Kommastelle rein
          Aber das mit den Foldern gefällt mir nicht.
          Muss das mit einem abschließenden slash (/) sein.
          Beim RasPi klappt es ja
            Habe es jetzt mit :
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #88
            @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok :-)
            lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
              #89
              Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #90
                @Homoran
                length($0)-5,4)
                da kannst du spielen bis es paßt
                  @Homoran
                  length($0)-5,4)
                  #91
                  @liv-in-sky Scherzkeks!
                  das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #92
                    @Homoran versuche mal
                    length($0)-5,3)}
                    dann wird eine zahl weniger angezeigt
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #93
                        #94
                        @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
                        45061
                        und mit
                         cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
                        45
                        kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
                        liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                          45061
                          und mit
                          45
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #95
                          @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
                            #96
                            verbreite ich etwa irgendwo fake news????
                            aber selbstverständlich!!
                            Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #97
                              @Homoran
                              ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
                                @Homoran
                                #98
                                vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
                                Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #99
                                  @Homoran
                                  ne - aber ich hatte mal ein problem mit irgendeinem gerät - da war das ein code und nicht einfach die temperatur
                                  kenne tinkerboard nicht
                                    @Homoran
                                    #100
                                    das ist auch nicht das "Problem". geht genau so beim Oranpe Pi, beim Rock64 und Pine64 , beim Odroid und beim Cubietruck um nur einige zu nennen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/8089/rpi2-0-und-cubietruck-cubieboard-3
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #101
                                      @Homoran ich denke sogar in sachen hardware und so, hast du bedeutend mehr erfahrung als ich
                                      im moment suche ich lieber eine temp frage zu klären, als das MDesign widget fertig zu machen :-)
                                        #102
                                        und ja, es ist ein Code.
                                        cat liest die Datei aus, in der steht nur diese Zahl.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #103
                                          @Homoran
                                          was passiert, wenn du
                                          du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
                                          in die console eingibst - auf dem tinker
                                          83.9k
