  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 68.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    ich weiß garnicht, ob das bei dir funktioniert - wegen den emojis - die bei dir nicht angezeigt werden
    werde ich testen, shitdown würde es anscheinend auch tun. Einige Emojis tun's ja.
    vielleicht fällt dir noch eine anwendung für einen button ein
    Dauert immer mindestens eine Nacht bis 💡
    iobroker start oder iobroker stop als befehl
    Werde ich auch testen.
    Habe aber noch eine andere Baustelle:
    In meinem letzten Screenshot ist der Ordner History von der NUC_VM "null"
    Sind die gleichen Einstellungen wie beim RasPi4
    Hatte erst die Rechte in Verdacht, sollte aber nicht sein.
    Der Pfad stimmt auch
    any idea?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #80
    @Homoran hast du schon mal versucht, eine ebene höher einen ordner abzfragen - z.b nur mal "/opt/iobroker" oder einfach mal "/var/log"
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #81
      @liv-in-sky bin ich gerade bei, aber auch die Temperatur ist nicht da :-(
        #82
        @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
        EDIT: geht in der VM auch nicht
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #83
          @Homoran hast du die temperatur mal direct in der console abgefragt mit dem befehl, den du benutzt ? evtl stimmt da was nicht - ich weiß nicht, wie eine antwort auf die temp abfrage bei raspi 4 aussieht
          habe nur raspi 3 getestet
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #84
            @Homoran
            evtl das debug log des adapters aktivieren - da steht vielleicht etwas mehr
              @Homoran
              #85
              mach ich auch gleich - hänge gerade am dritten Server = Tinkerboard mit Armbian.
              Temperatur wird dort laut OPI-Adapter so ausgelesen:
              "temperature": {
                    "soc_temp": {
                      "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                      "regexp": "(.*)",
                      "post": "$1"
              Ich bastel da gerade an dem Befehl
              Da tut's der Folder Befehl auch nicht
                "temperature": {
                      "soc_temp": {
                        "regexp": "(.*)",
                        "post": "$1"
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #86
                @Homoran der befehl scheint klar zu sein
                es geht nur um die auswertung - wie ist den der output von diesem befehl ?
                  #87
                  Habe es jetzt mit :
                  cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' probiert um zu sehen was da kommt.
                  Danach hat er unglaubliche 438 °C
                  muss also noch ne Kommastelle rein
                  Aber das mit den Foldern gefällt mir nicht.
                  Muss das mit einem abschließenden slash (/) sein.
                  Beim RasPi klappt es ja
                    Habe es jetzt mit :
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #88
                    @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok :-)
                    lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
                      #89
                      Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #90
                        @Homoran
                        length($0)-5,4)
                        da kannst du spielen bis es paßt
                          @Homoran
                          length($0)-5,4)
                          #91
                          @liv-in-sky Scherzkeks!
                          das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #92
                            @Homoran versuche mal
                            length($0)-5,3)}
                            dann wird eine zahl weniger angezeigt
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #93
                                #94
                                @liv-in-sky Die Ausgabe ist:
                                45061
                                und mit
                                 cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}'
                                45
                                kommt wenigstens was halbwegs sinnvolles raus.
                                liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  45061
                                  und mit
                                  45
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #95
                                  @Homoran das sieht aber eher nach einem code aus -hast du den befehl so ausgeführt in der console oder ist das einfach nur gepostet
                                    #96
                                    verbreite ich etwa irgendwo fake news????
                                    aber selbstverständlich!!
                                    Jetzt nur noch das Problem mit den folders
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #97
                                      @Homoran
                                      ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
                                        @Homoran
                                        #98
                                        vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
                                        Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #99
                                          @Homoran
                                          ne - aber ich hatte mal ein problem mit irgendeinem gerät - da war das ein code und nicht einfach die temperatur
                                          kenne tinkerboard nicht
                                          33.2k
                                          84.3k
