  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 66.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    am besten deaktivierst du das script bevor du einen neuen server anlegst - der adapter holt manchmal nicht alles sofort und du bekommst wieder warnungen im script, weil der adapter erstmal durchlaufen und alle datenpunkte sammeln muss
    #74
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    Sag das besser vorher ;-)
    eher zu viel - die standen auch in den DPs - sind jetzt aber weg nach einer Minute warten sieht es aber immer noch so aus
    EDIT:
    nach 2 Minuten 😂
      EDIT:
      nach 2 Minuten 😂
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #75
      @Homoran die service löschen sich nach einer zeit, wenn du nur ssh oder sowas konfigurierst
        #76
        siehe edit!
        @Homoran und nochmals danke für die geduld
        gar keine Frage --- du weißt doch: ...more Input!
          siehe edit!
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #77
          @Homoran vielleicht fällt dir noch eine anwendung für einen button ein
          iobroker start oder iobroker stop als befehl
          ich habe hier meinen mpd player noch extra drin
          aber vorsicht, die schalten auch !!!
          ich weiß garnicht, ob das bei dir funktioniert - wegen den emojis - die bei dir nicht angezeigt werden
            siehe edit!
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #78
            @Homoran bei unserem gespräch haben wir über nmap tabelle geredet - da ist das selbe thema, da nutze ich auch emojis
            hier wird direkt ein link in einem neuen browser fenster geöffnet - zur admin seite der fritzbox (dragonroot) und zur esp kamera
              #79
              werde ich testen, shitdown würde es anscheinend auch tun. Einige Emojis tun's ja.
              Dauert immer mindestens eine Nacht bis 💡
              Werde ich auch testen.
              Habe aber noch eine andere Baustelle:
              In meinem letzten Screenshot ist der Ordner History von der NUC_VM "null"
              Sind die gleichen Einstellungen wie beim RasPi4
              Hatte erst die Rechte in Verdacht, sollte aber nicht sein.
              Der Pfad stimmt auch
              any idea?
              -1
                any idea?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #80
                @Homoran hast du schon mal versucht, eine ebene höher einen ordner abzfragen - z.b nur mal "/opt/iobroker" oder einfach mal "/var/log"
                  #81
                  @liv-in-sky bin ich gerade bei, aber auch die Temperatur ist nicht da :-(
                    #82
                    @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                    EDIT: geht in der VM auch nicht
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #83
                      @Homoran hast du die temperatur mal direct in der console abgefragt mit dem befehl, den du benutzt ? evtl stimmt da was nicht - ich weiß nicht, wie eine antwort auf die temp abfrage bei raspi 4 aussieht
                      habe nur raspi 3 getestet
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #84
                        @Homoran
                        evtl das debug log des adapters aktivieren - da steht vielleicht etwas mehr
                          @Homoran
                          #85
                          mach ich auch gleich - hänge gerade am dritten Server = Tinkerboard mit Armbian.
                          Temperatur wird dort laut OPI-Adapter so ausgelesen:
                          "temperature": {
                                "soc_temp": {
                                  "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": "$1"
                          Ich bastel da gerade an dem Befehl
                          Da tut's der Folder Befehl auch nicht
                            "temperature": {
                                  "soc_temp": {
                                    "regexp": "(.*)",
                                    "post": "$1"
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #86
                            @Homoran der befehl scheint klar zu sein
                            es geht nur um die auswertung - wie ist den der output von diesem befehl ?
                              #87
                              Habe es jetzt mit :
                              cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' probiert um zu sehen was da kommt.
                              Danach hat er unglaubliche 438 °C
                              muss also noch ne Kommastelle rein
                              Aber das mit den Foldern gefällt mir nicht.
                              Muss das mit einem abschließenden slash (/) sein.
                              Beim RasPi klappt es ja
                                Habe es jetzt mit :
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #88
                                @Homoran ein klein wenig zu hoch - würd sagen alles über 400 grad ist nicht ok :-)
                                lass einfach die 8 und °C weg - die einheit hat eh der dp
                                  #89
                                  Wenn ich wüsste wie! ...und das °C kommt vom DP
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #90
                                    @Homoran
                                    length($0)-5,4)
                                    da kannst du spielen bis es paßt
                                      @Homoran
                                      length($0)-5,4)
                                      #91
                                      @liv-in-sky Scherzkeks!
                                      das dachte ich mir schon, aber was heißt das???
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #92
                                        @Homoran versuche mal
                                        length($0)-5,3)}
                                        dann wird eine zahl weniger angezeigt
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #93
                                          84.2k
