  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 62.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    danke klasse fehler analyse arbeit - jetzt habe ich den fehler auch - jetzt kann ich wenigstens weitersuchen
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    nur ein kleiner Beitrag!
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Homoran aber wertvoll
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #66
        @Homoran aber jetzt sollte es funktionieren
        entweder erster post neues script oder in deinem script auskommentieren (das dlog(...) in der zeile 237 hast du nicht, trotzdem auskommentieren)
          #67
          hatte mich gerade gefragt warum ich das beim debug eben nicht gesehen hatte ;-)
          gibt aber Mecker:
          17:26:58.572 error javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03 compile failed:
          at script.js.Linux-Systeme_V03:385
          da ist dann eine abschließende geschweifte Klammer übrig
          EDIT:
          Habe diese todemutig auch auskonfiguriert - läuft jetzt!!!
          17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
          17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
          17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
          17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
          17:29:01.226	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
          17:29:01.228	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
          17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
          17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
          17:29:01.230	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
          17:29:01.231	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          17:30:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
          17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
          17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
          17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
          17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
          17:30:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
          17:30:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
          17:30:00.027	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
          17:30:00.028	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            gibt aber Mecker:
            EDIT:
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #68
            @Homoran ja du übrige klammer sollte im zusammenhang mit dieser zeile sein (corsur auf die klammer setzen und nach oben scrollen)
              gibt aber Mecker:
              EDIT:
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #69
              @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
              magst du noch einen zweiten server einbinden und testen ?
                gibt aber Mecker:
                EDIT:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #70
                @Homoran und nochmals danke für die geduld
                  #71
                  Woher weißt du was ich hier mache?
                  Hast du gestern einen Trojaner installiert 😂
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #72
                    @Homoran teamviewer ist noch an :-)
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #73
                      @Homoran
                      am besten deaktivierst du das script bevor du einen neuen server anlegst - der adapter holt manchmal nicht alles sofort und du bekommst wieder warnungen im script, weil der adapter erstmal durchlaufen und alle datenpunkte sammeln muss
                        @Homoran
                        #74
                        Sag das besser vorher ;-)
                        eher zu viel - die standen auch in den DPs - sind jetzt aber weg nach einer Minute warten sieht es aber immer noch so aus
                        EDIT:
                        nach 2 Minuten 😂
                          EDIT:
                          nach 2 Minuten 😂
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #75
                          @Homoran die service löschen sich nach einer zeit, wenn du nur ssh oder sowas konfigurierst
                            #76
                            siehe edit!
                            gar keine Frage --- du weißt doch: ...more Input!
                              siehe edit!
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #77
                              @Homoran vielleicht fällt dir noch eine anwendung für einen button ein
                              iobroker start oder iobroker stop als befehl
                              ich habe hier meinen mpd player noch extra drin
                              aber vorsicht, die schalten auch !!!
                              ich weiß garnicht, ob das bei dir funktioniert - wegen den emojis - die bei dir nicht angezeigt werden
                                siehe edit!
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #78
                                @Homoran bei unserem gespräch haben wir über nmap tabelle geredet - da ist das selbe thema, da nutze ich auch emojis
                                hier wird direkt ein link in einem neuen browser fenster geöffnet - zur admin seite der fritzbox (dragonroot) und zur esp kamera
                                  #79
                                  werde ich testen, shitdown würde es anscheinend auch tun. Einige Emojis tun's ja.
                                  Dauert immer mindestens eine Nacht bis 💡
                                  Werde ich auch testen.
                                  Habe aber noch eine andere Baustelle:
                                  In meinem letzten Screenshot ist der Ordner History von der NUC_VM "null"
                                  Sind die gleichen Einstellungen wie beim RasPi4
                                  Hatte erst die Rechte in Verdacht, sollte aber nicht sein.
                                  Der Pfad stimmt auch
                                  any idea?
                                  -1
                                    any idea?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #80
                                    @Homoran hast du schon mal versucht, eine ebene höher einen ordner abzfragen - z.b nur mal "/opt/iobroker" oder einfach mal "/var/log"
                                      #81
                                      @liv-in-sky bin ich gerade bei, aber auch die Temperatur ist nicht da :-(
                                        #82
                                        EDIT: geht in der VM auch nicht
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #83
                                          @Homoran hast du die temperatur mal direct in der console abgefragt mit dem befehl, den du benutzt ? evtl stimmt da was nicht - ich weiß nicht, wie eine antwort auf die temp abfrage bei raspi 4 aussieht
                                          habe nur raspi 3 getestet
                                          84.2k
