  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    5.3k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • M Matthias1234
    kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
    0x00158d0004462975
    ieee:0x00158d0004462975
    nwk:48639 (0xbdff)
    model:NLG-TW light
    model:8195-55
    vendor:Paul Neuhaus
    description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
    supports:on/off, brightness, color temperature
    model:NLG-TW light
    type:Router
    nwk:48639
    manuf id:4151
    manufacturer:Neuhaus Lighting Group
    power:Mains (single phase)
    app version:1
    hard version:1
    zcl version:2
    stack version:1
    date code:20190110
    build:V1.1
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:49246
    input clusters:genBasic (0)
    genGroups (4)
    genIdentify (3)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    genScenes (5)
    lightingColorCtrl (768)
    touchlink (4096)
    output clusters:genOta (25)
    falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
    Vielen dank im Voraus.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #101
    @Matthias1234 schaumal jetzt
    • O Offline
      O Offline
      Ogerix88
      #102
      Hallo!
      Ich habe folgende Hue Deckenlampe, die noch nicht mit dem Zigbee-Adapter funktioniert:
      https://www.amazon.de/gp/product/B01L99H9YK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
      Error: Device 0x00178801045260ed "3261331P7" not described in statesMapping.. undefined
      Pairing time left: 248
      New device joined '0x00178801045260ed' model 3261331P7
      Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801045260ed","model":"3261331P7","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance Still","supported":true}
      Pairing time left: 249
      Pairing time left: 250
      Pairing time left: 251
      Interview started: 0x00178801045260ed
      alt text
      alt text
      beste Grüße!
      • arteckA arteck
        @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
        das wird kein
        extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy
        haben
        schau mal ob der geht
                zigbeeModel: ['TS0505A'],
                model: 'TS0505A',
                vendor: 'TuYa',
                description: 'E27 RGBW bulb',
                supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
                fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        #103
        @arteck Leider funktioniert das nicht.
        Nach der Änderung in der node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js habe ich den adapter neu gestartet. Ich habe das Gerät auch vorher abgelernt und anschließend neu gepaired.
        Füge ich die Birne einer Gruppe zu, kann ich sie über die Gruppe steuern, aber dann stürzt der gesamte Adapter ab.
        maxpd
        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
        • 9 Offline
          9 Offline
          9_Mad-Max_5
          #104
          Ich habe mal wieder Artikel aus Fernost erhalten, die ich interessant fand.
          Hierbei handelt es sich um einen Lonsonho/Tuya Zigbee Repeater.
          Als Identifikation wird er als TS0207 erkannt also als leekage sensor.
          Technisch ist es aber natürlich keine end node und er scheint das zu tun, was er soll.
          Ein ziemlich guter Zigbee Repeater.
          Auf dem Gerät steht RP280.
          Es hat keinerlei weiter Funktionen.
          Ich habe auch noch nichts Ähnliches in den supported devices gefunden.
          https://imgur.com/a/9rexi5G
          • O Ogerix88
            Hallo!
            alt text
            alt text
            beste Grüße!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            @Ogerix88 das da
            https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTC003.html
            • O Offline
              O Offline
              Ogerix88
              #106
              @arteck
              Ja, das ist sie. Hab sie nur in schwarz. Kann ich die über den beschriebenen Weg in dem Link verbinden?
              • O Ogerix88
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                @Ogerix88 nein ich wollte nur wiessen wie die aussieht
                so... jetzt
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • 9 Offline
                  9 Offline
                  9_Mad-Max_5
                  schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                  #108
                  Das hier sind die Daten unter welchen er angelegt wird:
                  ieee:0x14b457fffe364441
                  nwk:37568 (0x92c0)
                  model:TS0207
                  https://de.aliexpress.com/item/4001276417072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ds4GGDH
                  • 9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    #109
                    @arteck
                    Ich habe mal selbst Hand angelegt und ein PullRequest gemacht.
                    Würde mich über ein feedback freuen ob das so ok ist.
                    • 9 9_Mad-Max_5
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #110
                      @9_Mad-Max_5 was ist jetzt mit dem Wassersensor ??
                      laut converter läuft der unter
                             zigbeeModel: ['TS0207'],
                             model: 'TS0207',
                             vendor: 'CR Smart Home',
                             description: 'Water leak detector',
                             supports: 'water leak',
                             fromZigbee: [fz.ias_water_leak_alarm_1, fz.battery],
                             toZigbee: [],
                      den hast du auskommentiert
                      9 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                               model: 'TS0207',
                               toZigbee: [],
                        9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        #111
                        @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                        zigbeeModel
                        Ja ich weiß das ich den auskomenntiert habe.
                        Woher kommt diese Information das er darunter läuft?
                        Mein Repeater kündigt sich eben unter derselben Kennung an.
                        Oder habe ich hier was an dem Prinzip falsch verstanden?
                        Sind wir uns sicher das dieser Leekage sensor auch diese Kennung hat?
                        • 9 9_Mad-Max_5
                          zigbeeModel
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #112
                          @9_Mad-Max_5 zeig mir mal die kachel die erzeug wird..und die device info
                          • arteckA arteck
                            9 Offline
                            9 Offline
                            9_Mad-Max_5
                            #113
                            @arteck
                            2020-09-08 17_58_46-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png 2020-09-08 17_58_18-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            • arteckA arteck
                              so... jetzt
                              O Offline
                              O Offline
                              Ogerix88
                              #114
                              @arteck Perfekt! Funktioniert! Danke! Find es super, dass das so gut klappt
                              • arteckA arteck
                                Matthias1234
                                #115
                                @arteck Dankeschön
                                • arteckA arteck
                                  das wird kein
                                  haben
                                          model: 'TS0505A',
                                          vendor: 'TuYa',
                                  maxpd
                                  #116
                                  @arteck Hast du evtl. noch einen weiteren Vorschlag was ich nehmen könnte? Oder muss ich eine zusätzliche Änderung in der anderen devices.js (iobroker.zigbee/lib/devices.js) vornehmen?
                                  maxpd
                                  • 9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    #117
                                    @arteck
                                    Weißt du wie man ein Device mit Fingerprint erzeugt ich habe zwar die Grundidee verstanden bin allerdings nicht tief genug in der Adapterarchitektur drin.
                                    • 9 9_Mad-Max_5
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #118
                                      @9_Mad-Max_5 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      was meinst du?
                                      • arteckA arteck
                                        was meinst du?
                                        9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        #119
                                        @arteck
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1540
                                        Koenkk meinte ja, man müsse das device wenn es den selben chip hat es mit wa anderem differenzieren
                                        • M maxpd
                                          maxpd
                                          #120
                                          @maxpd Problem gelöst.
                                          Gibt eine weitere devices.js
                                          Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                                          maxpd
                                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
