  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Ogerix88
    #102
    Hallo!
    Ich habe folgende Hue Deckenlampe, die noch nicht mit dem Zigbee-Adapter funktioniert:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01L99H9YK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    Error: Device 0x00178801045260ed "3261331P7" not described in statesMapping.. undefined
    Pairing time left: 248
    New device joined '0x00178801045260ed' model 3261331P7
    Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801045260ed","model":"3261331P7","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance Still","supported":true}
    Pairing time left: 249
    Pairing time left: 250
    Pairing time left: 251
    Interview started: 0x00178801045260ed
    alt text
    alt text
    beste Grüße!
    • arteckA arteck
      @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
      das wird kein
      extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy
      haben
      schau mal ob der geht
              zigbeeModel: ['TS0505A'],
              model: 'TS0505A',
              vendor: 'TuYa',
              description: 'E27 RGBW bulb',
              supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
              fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
              toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      #103
      @arteck Leider funktioniert das nicht.
      Nach der Änderung in der node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js habe ich den adapter neu gestartet. Ich habe das Gerät auch vorher abgelernt und anschließend neu gepaired.
      Füge ich die Birne einer Gruppe zu, kann ich sie über die Gruppe steuern, aber dann stürzt der gesamte Adapter ab.
      maxpd
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #104
        Ich habe mal wieder Artikel aus Fernost erhalten, die ich interessant fand.
        Hierbei handelt es sich um einen Lonsonho/Tuya Zigbee Repeater.
        Als Identifikation wird er als TS0207 erkannt also als leekage sensor.
        Technisch ist es aber natürlich keine end node und er scheint das zu tun, was er soll.
        Ein ziemlich guter Zigbee Repeater.
        Auf dem Gerät steht RP280.
        Es hat keinerlei weiter Funktionen.
        Ich habe auch noch nichts Ähnliches in den supported devices gefunden.
        https://imgur.com/a/9rexi5G
        • O Ogerix88
          Hallo!
          alt text
          alt text
          beste Grüße!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #105
          @Ogerix88 das da
          https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTC003.html
          • O Offline
            O Offline
            Ogerix88
            #106
            @arteck
            Ja, das ist sie. Hab sie nur in schwarz. Kann ich die über den beschriebenen Weg in dem Link verbinden?
            • O Ogerix88
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #107
              @Ogerix88 nein ich wollte nur wiessen wie die aussieht
              so... jetzt
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • 9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                #108
                Das hier sind die Daten unter welchen er angelegt wird:
                ieee:0x14b457fffe364441
                nwk:37568 (0x92c0)
                model:TS0207
                https://de.aliexpress.com/item/4001276417072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ds4GGDH
                • 9 Offline
                  9 Offline
                  9_Mad-Max_5
                  #109
                  @arteck
                  Ich habe mal selbst Hand angelegt und ein PullRequest gemacht.
                  Würde mich über ein feedback freuen ob das so ok ist.
                  • 9 9_Mad-Max_5
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #110
                    @9_Mad-Max_5 was ist jetzt mit dem Wassersensor ??
                    laut converter läuft der unter
                           zigbeeModel: ['TS0207'],
                           model: 'TS0207',
                           vendor: 'CR Smart Home',
                           description: 'Water leak detector',
                           supports: 'water leak',
                           fromZigbee: [fz.ias_water_leak_alarm_1, fz.battery],
                           toZigbee: [],
                    den hast du auskommentiert
                    9 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                             model: 'TS0207',
                             toZigbee: [],
                      9 Offline
                      9 Offline
                      9_Mad-Max_5
                      #111
                      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                      zigbeeModel
                      Ja ich weiß das ich den auskomenntiert habe.
                      Woher kommt diese Information das er darunter läuft?
                      Mein Repeater kündigt sich eben unter derselben Kennung an.
                      Oder habe ich hier was an dem Prinzip falsch verstanden?
                      Sind wir uns sicher das dieser Leekage sensor auch diese Kennung hat?
                      • 9 9_Mad-Max_5
                        zigbeeModel
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #112
                        @9_Mad-Max_5 zeig mir mal die kachel die erzeug wird..und die device info
                        • arteckA arteck
                          9 Offline
                          9 Offline
                          9_Mad-Max_5
                          #113
                          @arteck
                          2020-09-08 17_58_46-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png 2020-09-08 17_58_18-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                          • arteckA arteck
                            so... jetzt
                            O Offline
                            O Offline
                            Ogerix88
                            #114
                            @arteck Perfekt! Funktioniert! Danke! Find es super, dass das so gut klappt
                            • arteckA arteck
                              @Matthias1234 schaumal jetzt
                              Matthias1234
                              #115
                              @arteck Dankeschön
                              • arteckA arteck
                                das wird kein
                                haben
                                        model: 'TS0505A',
                                        vendor: 'TuYa',
                                maxpd
                                #116
                                @arteck Hast du evtl. noch einen weiteren Vorschlag was ich nehmen könnte? Oder muss ich eine zusätzliche Änderung in der anderen devices.js (iobroker.zigbee/lib/devices.js) vornehmen?
                                maxpd
                                • 9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  #117
                                  @arteck
                                  Weißt du wie man ein Device mit Fingerprint erzeugt ich habe zwar die Grundidee verstanden bin allerdings nicht tief genug in der Adapterarchitektur drin.
                                  • 9 9_Mad-Max_5
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #118
                                    @9_Mad-Max_5 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                    was meinst du?
                                    • arteckA arteck
                                      was meinst du?
                                      9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      #119
                                      @arteck
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1540
                                      Koenkk meinte ja, man müsse das device wenn es den selben chip hat es mit wa anderem differenzieren
                                      • M maxpd
                                        maxpd
                                        #120
                                        @maxpd Problem gelöst.
                                        Gibt eine weitere devices.js
                                        Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                                        maxpd
                                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M maxpd
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #121
                                          @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                          Das ist nicht eine weitere, sondern eine "andere".
                                          unter node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters liegt die Bibliothek zigbee-herdsman-converters, die natürlich ihren eigenen Quelltext besitzt, und da natürlich auch eine Konfiguration der Devices in einer devices.js vorliegt.
                                          A.
