  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • 9 Offline
    9 Offline
    9_Mad-Max_5
    #109
    @arteck
    Ich habe mal selbst Hand angelegt und ein PullRequest gemacht.
    Würde mich über ein feedback freuen ob das so ok ist.
    • 9 9_Mad-Max_5
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #110
      @9_Mad-Max_5 was ist jetzt mit dem Wassersensor ??
      laut converter läuft der unter
             zigbeeModel: ['TS0207'],
             model: 'TS0207',
             vendor: 'CR Smart Home',
             description: 'Water leak detector',
             supports: 'water leak',
             fromZigbee: [fz.ias_water_leak_alarm_1, fz.battery],
             toZigbee: [],
      den hast du auskommentiert
      9 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
               model: 'TS0207',
               toZigbee: [],
        9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #111
        @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
        zigbeeModel
        Ja ich weiß das ich den auskomenntiert habe.
        Woher kommt diese Information das er darunter läuft?
        Mein Repeater kündigt sich eben unter derselben Kennung an.
        Oder habe ich hier was an dem Prinzip falsch verstanden?
        Sind wir uns sicher das dieser Leekage sensor auch diese Kennung hat?
        • 9 9_Mad-Max_5
          zigbeeModel
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #112
          @9_Mad-Max_5 zeig mir mal die kachel die erzeug wird..und die device info
          • arteckA arteck
            9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #113
            @arteck
            2020-09-08 17_58_46-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png 2020-09-08 17_58_18-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
            • arteckA arteck
              @Ogerix88 nein ich wollte nur wiessen wie die aussieht
              so... jetzt
              O Offline
              O Offline
              Ogerix88
              #114
              @arteck Perfekt! Funktioniert! Danke! Find es super, dass das so gut klappt
              • arteckA arteck
                @Matthias1234 schaumal jetzt
                Matthias1234
                #115
                @arteck Dankeschön
                • arteckA arteck
                  @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
                  das wird kein
                  extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy
                  haben
                  schau mal ob der geht
                          zigbeeModel: ['TS0505A'],
                          model: 'TS0505A',
                          vendor: 'TuYa',
                          description: 'E27 RGBW bulb',
                          supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
                          fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                          toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                  maxpd
                  #116
                  @arteck Hast du evtl. noch einen weiteren Vorschlag was ich nehmen könnte? Oder muss ich eine zusätzliche Änderung in der anderen devices.js (iobroker.zigbee/lib/devices.js) vornehmen?
                  maxpd
                  • 9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    #117
                    @arteck
                    Weißt du wie man ein Device mit Fingerprint erzeugt ich habe zwar die Grundidee verstanden bin allerdings nicht tief genug in der Adapterarchitektur drin.
                    • 9 9_Mad-Max_5
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #118
                      @9_Mad-Max_5 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                      was meinst du?
                      • arteckA arteck
                        was meinst du?
                        9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        #119
                        @arteck
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1540
                        Koenkk meinte ja, man müsse das device wenn es den selben chip hat es mit wa anderem differenzieren
                        • M maxpd
                          maxpd
                          #120
                          @maxpd Problem gelöst.
                          Gibt eine weitere devices.js
                          Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                          maxpd
                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #121
                            @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                            Das ist nicht eine weitere, sondern eine "andere".
                            unter node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters liegt die Bibliothek zigbee-herdsman-converters, die natürlich ihren eigenen Quelltext besitzt, und da natürlich auch eine Konfiguration der Devices in einer devices.js vorliegt.
                            A.
                            • M maxpd
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #122
                              das ist der converter
                              • arteckA arteck
                                maxpd
                                #123
                                @arteck
                                Nein, ich meine, warum gibt es
                                node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
                                node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
                                Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
                                In lib/devices.js:
                                // 3rd-party Tuya
                                models: ['TS0505A'],
                                icon: 'img/aqara_bulb.png',
                                states: lightStatesWithColor,
                                syncStates: [sync.brightness],
                                In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                                // 3rd-party Tuya
                                model: 'TS0505A',
                                vendor: 'TuYa',
                                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                maxpd
                                AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M maxpd
                                  @arteck
                                  In lib/devices.js:
                                  // 3rd-party Tuya
                                  // 3rd-party Tuya
                                  model: 'TS0505A',
                                  vendor: 'TuYa',
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #124
                                  Das liegt daran das du den Adapter mehrmals installiert hattest. Ich gehe davon aus das der unter node_modules direkt nicht genommen wird.
                                  Wenn du sicher gehen willst welchen er nimmt solltest du beide deinstallieren und dann den adapter neu installieren.
                                  A.
                                  • NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    schrieb am zuletzt editiert von Newan
                                    #125
                                    ich habe heute auf 1.2.1 geupdated. Leider geht seitdem der Adapter nicht mehr (bleibt gelb):
                                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.796	error	(1043) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.795	error	(1043) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.649	info	(1043) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.648	info	(1043) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.648	error	(1043) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.647	error	(1043) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.218	info	(1043) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.204	info	(1043) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    An der Struktur wurde nicht geändert und hat Wochenlang funktioniert. Daher decke ich das beim Update was schief gegangen ist oder ich was vergessen habe.
                                    Sobald der Adapter startet geht die grüne LED aus, was mich wundert...im Adapter ist die LED nicht deaktiviert.
                                    Ganze läuft im Proxmox Container (LXC), Rechte sollten passe:
                                    root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 10 23:20 /dev/ttyACM0
                                    Reboot und stick raus etc probiert. Latein ist so langsam am ende?
                                    Alles Resetten und neu pairen wäre echt ne heftige Sache!
                                    • NewanN Newan
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #126
                                      @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      nein alles neu machen brauchst du nicht..DAS HILFT NICHT ..also fingers wech..
                                      das problem ist der lxc container der den Stick nicht durchreicht
                                      hast du portainer update gemacht ?
                                      NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #127
                                        @arteck ok schon mal beruhigend
                                        Ich hab innerhalb des Lxc und auch den proxmox host aktualisiert (apt upgrade)
                                        Ich seh /dev/ttyAcm0 aber im Container. Mein zwave stick auf acm1 ist auch funktionsfähig?
                                        Nachtrag:
                                        lsusb
                                        Bus 002 Device 006: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                                        Bus 002 Device 005: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                                        Bus 002 Device 004: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                                        Bus 002 Device 003: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                                        Bus 002 Device 002: ID 174c:3074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 SuperSpeed hub
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                                        Bus 001 Device 003: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 High-Speed hub
                                        Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                        ls -l /dev/bus/usb/001/002
                                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                                        root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:42 /dev/ttyACM0
                                        Dann noch Rechte angepasst:
                                        root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM0
                                        root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/bus/usb/001/002
                                        config überprüft:
                                        arch: amd64
                                        cores: 1
                                        features: mount=nfs
                                        hostname: ioBroker
                                        memory: 2048
                                        nameserver: 192.168.178.1
                                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=86:66:02:51:B9:77,ip=192.168.178.10/24,type=veth
                                        onboot: 1
                                        ostype: debian
                                        rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=24G
                                        swap: 1024
                                        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                                        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
                                        im Container beides verfügbar, zumindest sieht es so aus:
                                        root@ioBroker:~# ls -l /dev/bus/usb/001/002
                                        crw-rw-rw- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                                        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:47 /dev/ttyACM0
                                        log sagt aber er findet nichts:
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.689	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.688	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":[
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.558	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.555	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.554	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.552	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.551	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:18.924	debug	(356) system.adapter.admin.0: logging true
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:04.526	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.334	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.332	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.886	debug	(356) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_09_11-08_46_58.tar.gz success
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	info	(356) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.685	debug	(356) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1909,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,2
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.673	info	(356) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.617	debug	(356) statesDB connected
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.616	debug	(356) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.612	debug	(356) States create System PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.611	debug	(356) States create User PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.608	debug	(356) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.607	debug	(356) objectDB connected
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.604	debug	(356) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.591	debug	(356) Objects client initialize lua scripts
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.590	debug	(356) Objects create User PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.589	debug	(356) Objects create System PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.587	debug	(356) Objects client ready ... initialize now
                                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.559	debug	(356) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        • arteckA arteck
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #128
                                          @arteck Hab nun einen 2 Stick besorgt. damit geht der Adapter wieder. Denke die Firmware oder der Stick haben sich verabschiedet. Bekomme ich die Geräte ohne repair auf den neuen Stick?
