  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • 9 Offline
    9 Offline
    9_Mad-Max_5
    #117
    @arteck
    Weißt du wie man ein Device mit Fingerprint erzeugt ich habe zwar die Grundidee verstanden bin allerdings nicht tief genug in der Adapterarchitektur drin.
    • 9 9_Mad-Max_5
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #118
      @9_Mad-Max_5 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      was meinst du?
      9 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        was meinst du?
        9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #119
        @arteck
        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1540
        Koenkk meinte ja, man müsse das device wenn es den selben chip hat es mit wa anderem differenzieren
        • M maxpd
          @arteck Hast du evtl. noch einen weiteren Vorschlag was ich nehmen könnte? Oder muss ich eine zusätzliche Änderung in der anderen devices.js (iobroker.zigbee/lib/devices.js) vornehmen?
          maxpd
          #120
          @maxpd Problem gelöst.
          Gibt eine weitere devices.js
          Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
          maxpd
          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M maxpd
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #121
            @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
            Das ist nicht eine weitere, sondern eine "andere".
            unter node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters liegt die Bibliothek zigbee-herdsman-converters, die natürlich ihren eigenen Quelltext besitzt, und da natürlich auch eine Konfiguration der Devices in einer devices.js vorliegt.
            A.
            • M maxpd
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #122
              das ist der converter
              • arteckA arteck
                maxpd
                #123
                @arteck
                Nein, ich meine, warum gibt es
                node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
                node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
                Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
                Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
                In lib/devices.js:
                // 3rd-party Tuya
                models: ['TS0505A'],
                icon: 'img/aqara_bulb.png',
                states: lightStatesWithColor,
                syncStates: [sync.brightness],
                In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                // 3rd-party Tuya
                zigbeeModel: ['TS0505A'],
                model: 'TS0505A',
                description: 'E27 RGBW bulb',
                vendor: 'TuYa',
                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                maxpd
                AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M maxpd
                  @arteck
                  In lib/devices.js:
                  // 3rd-party Tuya
                  // 3rd-party Tuya
                  model: 'TS0505A',
                  vendor: 'TuYa',
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #124
                  Das liegt daran das du den Adapter mehrmals installiert hattest. Ich gehe davon aus das der unter node_modules direkt nicht genommen wird.
                  Wenn du sicher gehen willst welchen er nimmt solltest du beide deinstallieren und dann den adapter neu installieren.
                  A.
                  • NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    schrieb am zuletzt editiert von Newan
                    #125
                    ich habe heute auf 1.2.1 geupdated. Leider geht seitdem der Adapter nicht mehr (bleibt gelb):
                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.796	error	(1043) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.795	error	(1043) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.649	info	(1043) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.648	info	(1043) Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.648	error	(1043) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                    zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.647	error	(1043) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.218	info	(1043) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.204	info	(1043) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    An der Struktur wurde nicht geändert und hat Wochenlang funktioniert. Daher decke ich das beim Update was schief gegangen ist oder ich was vergessen habe.
                    Sobald der Adapter startet geht die grüne LED aus, was mich wundert...im Adapter ist die LED nicht deaktiviert.
                    Ganze läuft im Proxmox Container (LXC), Rechte sollten passe:
                    root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 10 23:20 /dev/ttyACM0
                    Reboot und stick raus etc probiert. Latein ist so langsam am ende?
                    Alles Resetten und neu pairen wäre echt ne heftige Sache!
                    • NewanN Newan
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #126
                      @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                      nein alles neu machen brauchst du nicht..DAS HILFT NICHT ..also fingers wech..
                      das problem ist der lxc container der den Stick nicht durchreicht
                      hast du portainer update gemacht ?
                      NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #127
                        @arteck ok schon mal beruhigend
                        Ich hab innerhalb des Lxc und auch den proxmox host aktualisiert (apt upgrade)
                        Ich seh /dev/ttyAcm0 aber im Container. Mein zwave stick auf acm1 ist auch funktionsfähig?
                        Nachtrag:
                        lsusb
                        Bus 002 Device 006: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                        Bus 002 Device 005: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                        Bus 002 Device 004: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                        Bus 002 Device 003: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                        Bus 002 Device 002: ID 174c:3074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 SuperSpeed hub
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                        Bus 001 Device 003: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 High-Speed hub
                        Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                        ls -l /dev/bus/usb/001/002
                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                        root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:42 /dev/ttyACM0
                        Dann noch Rechte angepasst:
                        root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM0
                        root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/bus/usb/001/002
                        config überprüft:
                        arch: amd64
                        cores: 1
                        features: mount=nfs
                        hostname: ioBroker
                        memory: 2048
                        nameserver: 192.168.178.1
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=86:66:02:51:B9:77,ip=192.168.178.10/24,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=24G
                        swap: 1024
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
                        im Container beides verfügbar, zumindest sieht es so aus:
                        root@ioBroker:~# ls -l /dev/bus/usb/001/002
                        crw-rw-rw- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:47 /dev/ttyACM0
                        log sagt aber er findet nichts:
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.689	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.688	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":[
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.558	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.555	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.554	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.552	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.551	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:18.924	debug	(356) system.adapter.admin.0: logging true
                        zigbee.0	2020-09-11 08:47:04.526	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.334	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.332	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.886	debug	(356) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_09_11-08_46_58.tar.gz success
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	info	(356) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.685	debug	(356) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1909,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,2
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.673	info	(356) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.617	debug	(356) statesDB connected
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.616	debug	(356) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.612	debug	(356) States create System PubSub Client
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.611	debug	(356) States create User PubSub Client
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.608	debug	(356) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.607	debug	(356) objectDB connected
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.604	debug	(356) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.591	debug	(356) Objects client initialize lua scripts
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.590	debug	(356) Objects create User PubSub Client
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.589	debug	(356) Objects create System PubSub Client
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.587	debug	(356) Objects client ready ... initialize now
                        zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.559	debug	(356) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        • arteckA arteck
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #128
                          @arteck Hab nun einen 2 Stick besorgt. damit geht der Adapter wieder. Denke die Firmware oder der Stick haben sich verabschiedet. Bekomme ich die Geräte ohne repair auf den neuen Stick?
                          • M maxpd
                            @arteck
                            In lib/devices.js:
                            // 3rd-party Tuya
                            // 3rd-party Tuya
                            model: 'TS0505A',
                            vendor: 'TuYa',
                            maxpd
                            #129
                            @maxpd said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                            @arteck
                            In lib/devices.js:
                            // 3rd-party Tuya
                            // 3rd-party Tuya
                            model: 'TS0505A',
                            vendor: 'TuYa',
                            Wenn ich die Bulbs nun einer Gruppe zuweise und der Gruppe Befehle gebe, werden die aber nicht an die Bulbs selber vererbt. Fehlt da noch etwas?
                            maxpd
                            • R Offline
                              Ryan
                              schrieb am zuletzt editiert von Ryan
                              #130
                              @arteck Hallo, nutze die version 1.2.1 und habe das problem mit den ZigBee Paulmann 50044/50045
                              Hier screenshots und den Link.
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50044_50045.html
                              Wie genau muss Ich vorgehen um den fehler zu beheben?
                              Software ist wie gesagt 1.2.1
                              Und am Stick die neueste von mitte 2019
                              Danke und Lg
                              • R Ryan
                                Danke und Lg
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #131
                                @Ryan probier jetzt
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Ori
                                  Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                                  Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                                  Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                                  Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  #132
                                  @arteck
                                  Könntest hier nochmal nach dem Datenpunkt Batterie schauen..
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Battery percent",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "battery.percent",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "icon": "img/battery_p.png"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.zigbee.4",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1599895491431,
                                    "_id": "zigbee.4.bc33acfffe5b96f3.battery",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • arteckA arteck
                                    @Ryan probier jetzt
                                    Ryan
                                    #133
                                    @arteck Danke für die Antwort, leider immer noch... Habe das device Gelöscht und neu gepairt und immer noch der selbe fehler
                                    arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Saxnot
                                      #134
                                      könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                      Hersteller: Signify (Philips Hue)
                                      Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
                                      Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
                                      Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
                                      Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
                                      Kachel:
                                      Vielen Dank für Eure Mühen!
                                      • L locito09
                                        @arteck
                                        Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
                                        Hier den Fehler aus dem Log:
                                        Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
                                        hat aber eine andere Model bezeichnung:
                                        locito09
                                        #135
                                        @locito09 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                        @arteck
                                        @arteck
                                        Und hat sich schon was ergeben?
                                        Hier ist das gerät auch zu finden
                                        https://zigbee.blakadder.com/Ysrsai_ZB-CT01.html
                                        Die Farbe kann ich nicht wechseln
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L locito09
                                          @arteck
                                          @arteck
                                          locito09
                                          #136
                                          @arteck
                                          hat sich erledigt:
                                          Habe im device.js den Eintrag (RGB+CCT) mit RGBW ersetzt. Bitte die Änderung anpassen. DANKE
