  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    #97
    habe 25 Standard Zigbee Bulbs und versuche die gerade bei mir zum Laufen zu bekommen.
    Zigbee V1.2.1
    Revision:20190608
    Habe die node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js befüllt mit
    { zigbeeModel: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_evag0pvn'}], model: 'TS0505A', description: 'E27 RGBW bulb', vendor: 'TuYa', extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy, },
    und die iobroker.zigbee/lib/devices.js mit
    { models: ['TS0505A'], icon: 'img/aqara_bulb.png', states: lightStatesWithColortemp, syncStates: [sync.brightness], },
    Beim Pairen wird die Bulb ohne Error erkannt, ein Order in den Objects erstellt, aber die Werte werden nicht gefüllt. Auch funktioniert ein Ändern von Werten nichts.
    Nutze ich das Analyse Tool kann ich die Lampen z.B. ausschalten.
    maxpd
    • arteckA arteck
      @Matthias1234 klar wenn du den eingangspost nochmal genauer liesen würdest
      Matthias1234
      #98
      @arteck was benötigst du noch ?
      • M Matthias1234
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #99
        @Matthias1234 ZEIT...
        • M maxpd
          Zigbee V1.2.1
          Revision:20190608
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #100
          @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
          das wird kein
          haben
          schau mal ob der geht
                  zigbeeModel: ['TS0505A'],
                  model: 'TS0505A',
                  vendor: 'TuYa',
                  supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
                  fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                  toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matthias1234
            kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
            0x00158d0004462975
            ieee:0x00158d0004462975
            nwk:48639 (0xbdff)
            model:NLG-TW light
            model:8195-55
            vendor:Paul Neuhaus
            description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
            supports:on/off, brightness, color temperature
            model:NLG-TW light
            type:Router
            nwk:48639
            manuf id:4151
            manufacturer:Neuhaus Lighting Group
            power:Mains (single phase)
            app version:1
            hard version:1
            zcl version:2
            stack version:1
            date code:20190110
            build:V1.1
            interviewed:true
            configured:false
            endpoint:1
            profile:49246
            input clusters:genBasic (0)
            genGroups (4)
            genIdentify (3)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            genScenes (5)
            lightingColorCtrl (768)
            touchlink (4096)
            output clusters:genOta (25)
            falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
            Vielen dank im Voraus.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #101
            @Matthias1234 schaumal jetzt
            • O Offline
              O Offline
              Ogerix88
              #102
              Hallo!
              Ich habe folgende Hue Deckenlampe, die noch nicht mit dem Zigbee-Adapter funktioniert:
              https://www.amazon.de/gp/product/B01L99H9YK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
              Error: Device 0x00178801045260ed "3261331P7" not described in statesMapping.. undefined
              Pairing time left: 248
              New device joined '0x00178801045260ed' model 3261331P7
              Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801045260ed","model":"3261331P7","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance Still","supported":true}
              Pairing time left: 249
              Pairing time left: 250
              Pairing time left: 251
              Interview started: 0x00178801045260ed
              alt text
              alt text
              beste Grüße!
              • arteckA arteck
                das wird kein
                haben
                        model: 'TS0505A',
                        vendor: 'TuYa',
                maxpd
                #103
                @arteck Leider funktioniert das nicht.
                Nach der Änderung in der node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js habe ich den adapter neu gestartet. Ich habe das Gerät auch vorher abgelernt und anschließend neu gepaired.
                Füge ich die Birne einer Gruppe zu, kann ich sie über die Gruppe steuern, aber dann stürzt der gesamte Adapter ab.
                maxpd
                • 9 Offline
                  9 Offline
                  9_Mad-Max_5
                  #104
                  Ich habe mal wieder Artikel aus Fernost erhalten, die ich interessant fand.
                  Hierbei handelt es sich um einen Lonsonho/Tuya Zigbee Repeater.
                  Als Identifikation wird er als TS0207 erkannt also als leekage sensor.
                  Technisch ist es aber natürlich keine end node und er scheint das zu tun, was er soll.
                  Ein ziemlich guter Zigbee Repeater.
                  Auf dem Gerät steht RP280.
                  Es hat keinerlei weiter Funktionen.
                  Ich habe auch noch nichts Ähnliches in den supported devices gefunden.
                  https://imgur.com/a/9rexi5G
                  • O Ogerix88
                    Hallo!
                    alt text
                    alt text
                    beste Grüße!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #105
                    @Ogerix88 das da
                    https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTC003.html
                    • O Offline
                      O Offline
                      Ogerix88
                      #106
                      @arteck
                      Ja, das ist sie. Hab sie nur in schwarz. Kann ich die über den beschriebenen Weg in dem Link verbinden?
                      • O Ogerix88
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #107
                        @Ogerix88 nein ich wollte nur wiessen wie die aussieht
                        so... jetzt
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • 9 Offline
                          9 Offline
                          9_Mad-Max_5
                          schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                          #108
                          Das hier sind die Daten unter welchen er angelegt wird:
                          ieee:0x14b457fffe364441
                          nwk:37568 (0x92c0)
                          model:TS0207
                          https://de.aliexpress.com/item/4001276417072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ds4GGDH
                          • 9 Offline
                            9 Offline
                            9_Mad-Max_5
                            #109
                            @arteck
                            Ich habe mal selbst Hand angelegt und ein PullRequest gemacht.
                            Würde mich über ein feedback freuen ob das so ok ist.
                            • 9 9_Mad-Max_5
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #110
                              @9_Mad-Max_5 was ist jetzt mit dem Wassersensor ??
                              laut converter läuft der unter
                                     zigbeeModel: ['TS0207'],
                                     model: 'TS0207',
                                     vendor: 'CR Smart Home',
                                     description: 'Water leak detector',
                                     supports: 'water leak',
                                     fromZigbee: [fz.ias_water_leak_alarm_1, fz.battery],
                                     toZigbee: [],
                              den hast du auskommentiert
                              9 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                       model: 'TS0207',
                                       toZigbee: [],
                                9 Offline
                                9 Offline
                                9_Mad-Max_5
                                #111
                                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                zigbeeModel
                                Ja ich weiß das ich den auskomenntiert habe.
                                Woher kommt diese Information das er darunter läuft?
                                Mein Repeater kündigt sich eben unter derselben Kennung an.
                                Oder habe ich hier was an dem Prinzip falsch verstanden?
                                Sind wir uns sicher das dieser Leekage sensor auch diese Kennung hat?
                                • 9 9_Mad-Max_5
                                  zigbeeModel
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #112
                                  @9_Mad-Max_5 zeig mir mal die kachel die erzeug wird..und die device info
                                  • arteckA arteck
                                    9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    #113
                                    @arteck
                                    2020-09-08 17_58_46-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png 2020-09-08 17_58_18-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                    • arteckA arteck
                                      so... jetzt
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Ogerix88
                                      #114
                                      @arteck Perfekt! Funktioniert! Danke! Find es super, dass das so gut klappt
                                      • arteckA arteck
                                        Matthias1234
                                        #115
                                        @arteck Dankeschön
                                        • arteckA arteck
                                          das wird kein
                                          haben
                                                  model: 'TS0505A',
                                                  vendor: 'TuYa',
                                          maxpd
                                          #116
                                          @arteck Hast du evtl. noch einen weiteren Vorschlag was ich nehmen könnte? Oder muss ich eine zusätzliche Änderung in der anderen devices.js (iobroker.zigbee/lib/devices.js) vornehmen?
                                          maxpd
