  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    5.3k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • L locito09
    @arteck
    er kann das
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #81
    @locito09 wird dauern muss erst durch den converter
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gently
      Habe gerade ein Update auf die Version 1.2.1 gemacht.
      Ein Gerät bringt jetzt einen Fehler:
      (7760) Device 0x00158d000251706f "50044/50045" not described in statesMapping.
      Ist ein Paulmann Controller 50045 Controller. Hat vorher mit der Version 1.1.1 problemlos funktioniert.
      Woran kann das liegen?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #82
      @gently sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      50045
      zeigmal die kachel
      • arteckA arteck
        locito09
        schrieb am zuletzt editiert von locito09
        #83
        @arteck
        Kann ich dir dabei helfen?
          Matthias1234
          #84
          kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
          0x00158d0004462975
          ieee:0x00158d0004462975
          nwk:48639 (0xbdff)
          model:NLG-TW light
          model:8195-55
          vendor:Paul Neuhaus
          description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
          supports:on/off, brightness, color temperature
          model:NLG-TW light
          type:Router
          nwk:48639
          manuf id:4151
          manufacturer:Neuhaus Lighting Group
          power:Mains (single phase)
          app version:1
          hard version:1
          zcl version:2
          stack version:1
          date code:20190110
          build:V1.1
          interviewed:true
          configured:false
          endpoint:1
          profile:49246
          input clusters:genBasic (0)
          genGroups (4)
          genIdentify (3)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          genScenes (5)
          lightingColorCtrl (768)
          touchlink (4096)
          output clusters:genOta (25)
          falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
          Vielen dank im Voraus.
          L arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Matthias1234
            0x00158d0004462975
            nwk:48639 (0xbdff)
            model:NLG-TW light
            model:8195-55
            vendor:Paul Neuhaus
            model:NLG-TW light
            type:Router
            nwk:48639
            manuf id:4151
            app version:1
            hard version:1
            zcl version:2
            stack version:1
            date code:20190110
            build:V1.1
            interviewed:true
            configured:false
            endpoint:1
            profile:49246
            genGroups (4)
            genIdentify (3)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            genScenes (5)
            touchlink (4096)
            legro
            #85
            Besteht Hoffnung, dass diese Außensirene in nicht allzu ferner Zukunft kompatibel sein wird?
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • M Matthias1234
              0x00158d0004462975
              nwk:48639 (0xbdff)
              model:NLG-TW light
              model:8195-55
              vendor:Paul Neuhaus
              model:NLG-TW light
              type:Router
              nwk:48639
              manuf id:4151
              app version:1
              hard version:1
              zcl version:2
              stack version:1
              date code:20190110
              build:V1.1
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:49246
              genGroups (4)
              genIdentify (3)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              genScenes (5)
              touchlink (4096)
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #86
              @Matthias1234 klar wenn du den eingangspost nochmal genauer liesen würdest
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #87
                @legro mach ein isse im Converter auf... bzw . gib den Leute da die nötigen infos
                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                ich persönlich habe keine Zeit geschweige den Lust dies da durchzuboxen.
                • arteckA arteck
                  Matthias1234
                  #88
                  • arteckA arteck
                    legro
                    #89
                    @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                    Wenn ich wüsste, wie ich das anstellen soll, würde ich dies gerne tun.🙄
                    Kannst du mir bitte auch dazu noch einen Tipp geben, wie man einen solchen "issue" einstellt?
                    • L legro
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #90
                      @legro https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
                      • arteckA arteck
                        legro
                        #91
                        Danke für deine prompte Antwort.👍
                        Oh je, ich fürchte, hierzu reichen meine Kenntnisse (noch) nicht aus. Ich bin derweil heilfroh, wenn ich mittels Blockly meine wichtigsten Steuerungen und Regelungen implementiert kann, sowie endlich eine vernünftige Backup-Strategie hinbekomme.
                        Anfänger halt ..😞
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L legro
                          Anfänger halt ..😞
                          O Offline
                          O Offline
                          Ori
                          schrieb am zuletzt editiert von Ori
                          #92
                          Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                          Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                          Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                          Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                          arteckA efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Ori
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #93
                            @Ori sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                            jetzt nochmal für mich..
                            hat der vorher funktioniert?? was heisst in der Hoffnung.. und was heisst nicht zu gebrauchen
                            • arteckA arteck
                              O Offline
                              O Offline
                              Ori
                              #94
                              Hi ja nachdem ich über die Katze das hier installiert hatte hat er Funktioniert.
                              Zigbee
                              Die Version war aber niedriger als die die man Offiziell installiert hat.
                              Jetzt nachdem ich von deinem Repo auf 1.21 gegangen bin, hat gar nichts mehr funktioniert. Auch die Aqara Sachen nicht.
                              Ziegbee blieb Rot.
                              Habe es deinstalliert und wieder installiert. Die Aqara gingen aber das Thermostat nicht.
                              Hab den Thermostat gelöscht und wieder gepairt.
                              Jetzt gibt er Werte aus, aber das Ventil konnte ich bis jetzt nicht ansteuern.
                              Mit "in der Hoffnung" meinte ich, das es in der Version die über Iobroker Angeboten wird auch drinnen ist, und ich nicht wieder über die Katze nachinstallieren muss.
                              Man kann über Iobroker nicht in den - Bereichen kalibrieren, aber über den Thermostat selber gehts.
                              • O Ori
                                Zigbee
                                Ziegbee blieb Rot.
                                O Offline
                                O Offline
                                Ori
                                #95
                                Update: 04.08.20
                                Ventil wird jetzt gesteuert. Zwar braucht er ewig bis er merkt aber geht.
                                Danke für den Adapter.
                                efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Ori
                                  Update: 04.08.20
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  #96
                                  @Ori
                                  kann ich nicht bestätigen. bei mir sprechen die Thermostate sofort an.
                                  nur der Datenpunkt Batteriestatus bleibt leer.
                                    maxpd
                                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                    #97
                                    habe 25 Standard Zigbee Bulbs und versuche die gerade bei mir zum Laufen zu bekommen.
                                    Zigbee V1.2.1
                                    Revision:20190608
                                    Habe die node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js befüllt mit
                                    { zigbeeModel: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_evag0pvn'}], model: 'TS0505A', description: 'E27 RGBW bulb', vendor: 'TuYa', extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy, },
                                    und die iobroker.zigbee/lib/devices.js mit
                                    { models: ['TS0505A'], icon: 'img/aqara_bulb.png', states: lightStatesWithColortemp, syncStates: [sync.brightness], },
                                    Beim Pairen wird die Bulb ohne Error erkannt, ein Order in den Objects erstellt, aber die Werte werden nicht gefüllt. Auch funktioniert ein Ändern von Werten nichts.
                                    Nutze ich das Analyse Tool kann ich die Lampen z.B. ausschalten.
                                    maxpd
                                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                                    • arteckA arteck
                                      Matthias1234
                                      #98
                                      @arteck was benötigst du noch ?
                                      • M Matthias1234
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #99
                                        @Matthias1234 ZEIT...
                                        • M maxpd
                                          Zigbee V1.2.1
                                          Revision:20190608
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #100
                                          @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
                                          das wird kein
                                          haben
                                          schau mal ob der geht
                                                  zigbeeModel: ['TS0505A'],
                                                  model: 'TS0505A',
                                                  vendor: 'TuYa',
                                                  supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
                                                  fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                                                  toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
