  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • M Matthias1234
    kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
    0x00158d0004462975
    ieee:0x00158d0004462975
    nwk:48639 (0xbdff)
    model:NLG-TW light
    model:8195-55
    vendor:Paul Neuhaus
    description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
    supports:on/off, brightness, color temperature
    model:NLG-TW light
    type:Router
    nwk:48639
    manuf id:4151
    manufacturer:Neuhaus Lighting Group
    power:Mains (single phase)
    app version:1
    hard version:1
    zcl version:2
    stack version:1
    date code:20190110
    build:V1.1
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:49246
    input clusters:genBasic (0)
    genGroups (4)
    genIdentify (3)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    genScenes (5)
    lightingColorCtrl (768)
    touchlink (4096)
    output clusters:genOta (25)
    falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
    Vielen dank im Voraus.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #86
    @Matthias1234 klar wenn du den eingangspost nochmal genauer liesen würdest
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      Besteht Hoffnung, dass diese Außensirene in nicht allzu ferner Zukunft kompatibel sein wird?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #87
      @legro mach ein isse im Converter auf... bzw . gib den Leute da die nötigen infos
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
      ich persönlich habe keine Zeit geschweige den Lust dies da durchzuboxen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Matthias1234
        #88
        • arteckA arteck
          legro
          #89
          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
          Wenn ich wüsste, wie ich das anstellen soll, würde ich dies gerne tun.🙄
          Kannst du mir bitte auch dazu noch einen Tipp geben, wie man einen solchen "issue" einstellt?
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • L legro
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #90
            @legro https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
            • arteckA arteck
              legro
              #91
              Danke für deine prompte Antwort.👍
              Oh je, ich fürchte, hierzu reichen meine Kenntnisse (noch) nicht aus. Ich bin derweil heilfroh, wenn ich mittels Blockly meine wichtigsten Steuerungen und Regelungen implementiert kann, sowie endlich eine vernünftige Backup-Strategie hinbekomme.
              Anfänger halt ..😞
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • L legro
                Anfänger halt ..😞
                O Offline
                O Offline
                Ori
                schrieb am zuletzt editiert von Ori
                #92
                Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                arteckA efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Ori
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #93
                  @Ori sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                  jetzt nochmal für mich..
                  hat der vorher funktioniert?? was heisst in der Hoffnung.. und was heisst nicht zu gebrauchen
                  • arteckA arteck
                    O Offline
                    O Offline
                    Ori
                    #94
                    Hi ja nachdem ich über die Katze das hier installiert hatte hat er Funktioniert.
                    Zigbee
                    Die Version war aber niedriger als die die man Offiziell installiert hat.
                    Jetzt nachdem ich von deinem Repo auf 1.21 gegangen bin, hat gar nichts mehr funktioniert. Auch die Aqara Sachen nicht.
                    Ziegbee blieb Rot.
                    Habe es deinstalliert und wieder installiert. Die Aqara gingen aber das Thermostat nicht.
                    Hab den Thermostat gelöscht und wieder gepairt.
                    Jetzt gibt er Werte aus, aber das Ventil konnte ich bis jetzt nicht ansteuern.
                    Mit "in der Hoffnung" meinte ich, das es in der Version die über Iobroker Angeboten wird auch drinnen ist, und ich nicht wieder über die Katze nachinstallieren muss.
                    Man kann über Iobroker nicht in den - Bereichen kalibrieren, aber über den Thermostat selber gehts.
                    • O Ori
                      Zigbee
                      Ziegbee blieb Rot.
                      O Offline
                      O Offline
                      Ori
                      #95
                      Update: 04.08.20
                      Ventil wird jetzt gesteuert. Zwar braucht er ewig bis er merkt aber geht.
                      Danke für den Adapter.
                      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Ori
                        Update: 04.08.20
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        #96
                        @Ori
                        kann ich nicht bestätigen. bei mir sprechen die Thermostate sofort an.
                        nur der Datenpunkt Batteriestatus bleibt leer.
                          maxpd
                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                          #97
                          habe 25 Standard Zigbee Bulbs und versuche die gerade bei mir zum Laufen zu bekommen.
                          Zigbee V1.2.1
                          Revision:20190608
                          Habe die node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js befüllt mit
                          { zigbeeModel: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_evag0pvn'}], model: 'TS0505A', description: 'E27 RGBW bulb', vendor: 'TuYa', extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy, },
                          und die iobroker.zigbee/lib/devices.js mit
                          { models: ['TS0505A'], icon: 'img/aqara_bulb.png', states: lightStatesWithColortemp, syncStates: [sync.brightness], },
                          Beim Pairen wird die Bulb ohne Error erkannt, ein Order in den Objects erstellt, aber die Werte werden nicht gefüllt. Auch funktioniert ein Ändern von Werten nichts.
                          Nutze ich das Analyse Tool kann ich die Lampen z.B. ausschalten.
                          maxpd
                          • arteckA arteck
                            Matthias1234
                            #98
                            @arteck was benötigst du noch ?
                            • M Matthias1234
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #99
                              @Matthias1234 ZEIT...
                              • M maxpd
                                Zigbee V1.2.1
                                Revision:20190608
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #100
                                @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
                                das wird kein
                                haben
                                schau mal ob der geht
                                        zigbeeModel: ['TS0505A'],
                                        model: 'TS0505A',
                                        vendor: 'TuYa',
                                        supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
                                        fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                                        toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                                • M Matthias1234
                                  0x00158d0004462975
                                  nwk:48639 (0xbdff)
                                  model:NLG-TW light
                                  model:8195-55
                                  vendor:Paul Neuhaus
                                  model:NLG-TW light
                                  type:Router
                                  nwk:48639
                                  manuf id:4151
                                  app version:1
                                  hard version:1
                                  zcl version:2
                                  stack version:1
                                  date code:20190110
                                  build:V1.1
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:1
                                  profile:49246
                                  genGroups (4)
                                  genIdentify (3)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  genScenes (5)
                                  touchlink (4096)
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #101
                                  @Matthias1234 schaumal jetzt
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Ogerix88
                                    #102
                                    Hallo!
                                    Ich habe folgende Hue Deckenlampe, die noch nicht mit dem Zigbee-Adapter funktioniert:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B01L99H9YK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                    Error: Device 0x00178801045260ed "3261331P7" not described in statesMapping.. undefined
                                    Pairing time left: 248
                                    New device joined '0x00178801045260ed' model 3261331P7
                                    Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801045260ed","model":"3261331P7","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance Still","supported":true}
                                    Pairing time left: 249
                                    Pairing time left: 250
                                    Pairing time left: 251
                                    Interview started: 0x00178801045260ed
                                    alt text
                                    alt text
                                    beste Grüße!
                                    • arteckA arteck
                                      das wird kein
                                      haben
                                              model: 'TS0505A',
                                              vendor: 'TuYa',
                                      maxpd
                                      #103
                                      @arteck Leider funktioniert das nicht.
                                      Nach der Änderung in der node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js habe ich den adapter neu gestartet. Ich habe das Gerät auch vorher abgelernt und anschließend neu gepaired.
                                      Füge ich die Birne einer Gruppe zu, kann ich sie über die Gruppe steuern, aber dann stürzt der gesamte Adapter ab.
                                      maxpd
                                      • 9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        #104
                                        Ich habe mal wieder Artikel aus Fernost erhalten, die ich interessant fand.
                                        Hierbei handelt es sich um einen Lonsonho/Tuya Zigbee Repeater.
                                        Als Identifikation wird er als TS0207 erkannt also als leekage sensor.
                                        Technisch ist es aber natürlich keine end node und er scheint das zu tun, was er soll.
                                        Ein ziemlich guter Zigbee Repeater.
                                        Auf dem Gerät steht RP280.
                                        Es hat keinerlei weiter Funktionen.
                                        Ich habe auch noch nichts Ähnliches in den supported devices gefunden.
                                        https://imgur.com/a/9rexi5G
                                        • O Ogerix88
                                          Hallo!
                                          alt text
                                          alt text
                                          beste Grüße!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #105
                                          @Ogerix88 das da
                                          https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTC003.html
