  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • L locito09
    @arteck
    Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
    Hier den Fehler aus dem Log:
    Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
    hat aber eine andere Model bezeichnung:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #76
    @locito09 schaumal jetzt
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      locito09
      schrieb am zuletzt editiert von locito09
      #77
      @arteck
      Super Danke funktioniert...
      Aber ich kann die RGB Farbe nicht ändern
      • L locito09
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #78
        @locito09 kann der das ? oder ist der datenpunkt nur angelegt
        • arteckA arteck
          locito09
          #79
          @arteck
          er kann das
          G arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • L locito09
            @arteck
            er kann das
            gently
            #80
            Habe gerade ein Update auf die Version 1.2.1 gemacht.
            Ein Gerät bringt jetzt einen Fehler:
            (7760) Device 0x00158d000251706f "50044/50045" not described in statesMapping.
            Ist ein Paulmann Controller 50045 Controller. Hat vorher mit der Version 1.1.1 problemlos funktioniert.
            Woran kann das liegen?
            • L locito09
              @arteck
              er kann das
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #81
              @locito09 wird dauern muss erst durch den converter
              • G gently
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #82
                @gently sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                50045
                zeigmal die kachel
                • arteckA arteck
                  locito09
                  #83
                  @arteck
                  Kann ich dir dabei helfen?
                    Matthias1234
                    #84
                    kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
                    0x00158d0004462975
                    ieee:0x00158d0004462975
                    nwk:48639 (0xbdff)
                    model:NLG-TW light
                    model:8195-55
                    vendor:Paul Neuhaus
                    description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
                    supports:on/off, brightness, color temperature
                    model:NLG-TW light
                    type:Router
                    nwk:48639
                    manuf id:4151
                    manufacturer:Neuhaus Lighting Group
                    power:Mains (single phase)
                    app version:1
                    hard version:1
                    zcl version:2
                    stack version:1
                    date code:20190110
                    build:V1.1
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:49246
                    input clusters:genBasic (0)
                    genGroups (4)
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    genScenes (5)
                    lightingColorCtrl (768)
                    touchlink (4096)
                    output clusters:genOta (25)
                    falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
                    Vielen dank im Voraus.
                    L arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Matthias1234
                      0x00158d0004462975
                      nwk:48639 (0xbdff)
                      model:NLG-TW light
                      model:8195-55
                      vendor:Paul Neuhaus
                      model:NLG-TW light
                      type:Router
                      nwk:48639
                      manuf id:4151
                      app version:1
                      hard version:1
                      zcl version:2
                      stack version:1
                      date code:20190110
                      build:V1.1
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:49246
                      genGroups (4)
                      genIdentify (3)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      genScenes (5)
                      touchlink (4096)
                      legro
                      #85
                      Besteht Hoffnung, dass diese Außensirene in nicht allzu ferner Zukunft kompatibel sein wird?
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      • M Matthias1234
                        0x00158d0004462975
                        nwk:48639 (0xbdff)
                        model:NLG-TW light
                        model:8195-55
                        vendor:Paul Neuhaus
                        model:NLG-TW light
                        type:Router
                        nwk:48639
                        manuf id:4151
                        app version:1
                        hard version:1
                        zcl version:2
                        stack version:1
                        date code:20190110
                        build:V1.1
                        interviewed:true
                        configured:false
                        endpoint:1
                        profile:49246
                        genGroups (4)
                        genIdentify (3)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        genScenes (5)
                        touchlink (4096)
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #86
                        @Matthias1234 klar wenn du den eingangspost nochmal genauer liesen würdest
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L legro
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #87
                          @legro mach ein isse im Converter auf... bzw . gib den Leute da die nötigen infos
                          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                          ich persönlich habe keine Zeit geschweige den Lust dies da durchzuboxen.
                          • arteckA arteck
                            Matthias1234
                            #88
                            • arteckA arteck
                              legro
                              #89
                              @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                              Wenn ich wüsste, wie ich das anstellen soll, würde ich dies gerne tun.🙄
                              Kannst du mir bitte auch dazu noch einen Tipp geben, wie man einen solchen "issue" einstellt?
                              • L legro
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #90
                                @legro https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
                                • arteckA arteck
                                  legro
                                  #91
                                  Danke für deine prompte Antwort.👍
                                  Oh je, ich fürchte, hierzu reichen meine Kenntnisse (noch) nicht aus. Ich bin derweil heilfroh, wenn ich mittels Blockly meine wichtigsten Steuerungen und Regelungen implementiert kann, sowie endlich eine vernünftige Backup-Strategie hinbekomme.
                                  Anfänger halt ..😞
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    Anfänger halt ..😞
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Ori
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ori
                                    #92
                                    Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                                    Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                                    Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                                    Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                                    arteckA efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Ori
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #93
                                      @Ori sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      jetzt nochmal für mich..
                                      hat der vorher funktioniert?? was heisst in der Hoffnung.. und was heisst nicht zu gebrauchen
                                      • arteckA arteck
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Ori
                                        #94
                                        Hi ja nachdem ich über die Katze das hier installiert hatte hat er Funktioniert.
                                        Zigbee
                                        Die Version war aber niedriger als die die man Offiziell installiert hat.
                                        Jetzt nachdem ich von deinem Repo auf 1.21 gegangen bin, hat gar nichts mehr funktioniert. Auch die Aqara Sachen nicht.
                                        Ziegbee blieb Rot.
                                        Habe es deinstalliert und wieder installiert. Die Aqara gingen aber das Thermostat nicht.
                                        Hab den Thermostat gelöscht und wieder gepairt.
                                        Jetzt gibt er Werte aus, aber das Ventil konnte ich bis jetzt nicht ansteuern.
                                        Mit "in der Hoffnung" meinte ich, das es in der Version die über Iobroker Angeboten wird auch drinnen ist, und ich nicht wieder über die Katze nachinstallieren muss.
                                        Man kann über Iobroker nicht in den - Bereichen kalibrieren, aber über den Thermostat selber gehts.
                                        • O Ori
                                          Zigbee
                                          Ziegbee blieb Rot.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Ori
                                          #95
                                          Update: 04.08.20
                                          Ventil wird jetzt gesteuert. Zwar braucht er ewig bis er merkt aber geht.
                                          Danke für den Adapter.
                                          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
