  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    5.3k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • P pk68
    @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
    Eine schnelle Suche nach der Modellnummer auf zigbee2mqtt.io listet es nicht als unterstützt, also ist es denkbar das es bisher nicht im Herdsman drin ist.
    Die Deckenlampe "Being" von Philips ist unter der Modellnummer 3261030P7 bei zigbee2mqtt.io gelistet.
    Es gibt die Lampe mit verschiedenen Modellnummern: 32610/XX/YY
    XX bezeichnet die Farbe: 30 schwarz, 31 weiß, 48 alufarben
    YY ist entweder 'P7' (alte) bzw. 'P6' (neue Version). Letztere kann auch per Bluetooth gesteuert werden.
    Vielleicht hilft das weiter, die Lampe in den Adapter zu integrieren.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #181
    @pk68 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
    Danke für die Info. Damit wird es tatsächlich einfacher, aber der entscheidende Punkt bleibt - sie muss sowohl im zigbee-herdsman-converters als auch im Adapter hinzugefügt werden, da die Modellnummer als Identifikation genutzt wird.
    A.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      @arteck habe ich gemacht. wieder das gleiche.
      meldet beim pairing dauernd "not described in statesMapping"
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #182
      @Holger-Etzel dann machst du was verkehrt.. ich hab den auch und bei mir ist alles ok..
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #183
        leider lässt sich neune Update mein Busch Jäger RM01 nicht mehr dimmen.
        Schaltung ein/aus, via Schalter und via ioBroker kein Problem.
        Dimmen via Schalter und übermitteln der Daten an ioBroker auch kein Problem.
        Dimmen von ioBroker aus, für zum Fehler:
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
        zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
        Hatte den ja seinerseits eingebunden, hat sich was an den States geändert was ich nachziehen muss?
        • arteckA arteck
          Holger EtzelH Offline
          Holger Etzel
          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
          #184
          @arteck weiß zwar nicht was ich verkehrt mache, aber funktionieren tut im Moment nichts. Werde das Ding wohl in die Tonne treten und mir was anderes kaufen.
          Die Osram Steckdosen gehen auch nicht. Ich glaube ich habe hier ein anderes technisches problem
          • NewanN Newan
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #185
            @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
            hier hat sich was geändert... so wie es aussieht
            @Holger-Etzel ohne Logs kann ich dir nicht helfen.. bzw.. ohne zu beschreiben was du machst .
            NewanN Holger EtzelH 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #186
              @arteck Issues in Github? Ein Tipp wo ich was suchen kann um mich einzulesen?
              • NewanN Newan
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #187
                @Newan klar ab hier
                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/e6912a1a89c8c1d2094d3525cf588ad390ff90df/devices.js#L8712
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @Newan klar ab hier
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #188
                  @arteck ok du gehst also davon aus das es ein herdsman problem schon ist. Dann frage ich da mal nach...
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    pk68
                    schrieb am zuletzt editiert von pk68
                    #189
                    A.
                    Ich habe mal beim zigbee-herdsman-converters ein Issue eröffnet und Koenkk hat jetzt die Modelnummern 3261030P6, 3261031P6 und 3261048P6 integriert. Zuminest erst mal im latest dev branch. Damit sollte die Integration in den Zigbee-Adapter klappen? Könnte jemand mal bitte die devices.js anpassen?
                    alt:
                            models: ['3261030P7'],
                            icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                            states: lightStatesWithColortemp,
                            syncStates: [sync.brightness],
                    neu:
                            models: ['3261030P7','3261030P6','3261031P6','3261048P6'],
                    • M mkohler
                      Hallo zusammen
                      Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
                      Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
                      Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
                      link
                      Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
                      Besten Dank für Eure Unterstützung
                      Mike
                      mkohler
                      #190
                      Hallo ich habe vor ein paar Tage diese Anfrage gestellt und leider keine Reaktion bekommen.
                      @mkohler said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                      Hallo zusammen
                      link
                      Mike
                      • arteckA arteck
                        Holger Etzel
                        #191
                        @arteck Hallo,
                        Nach Neustart des zigbee Adapter und neu anlernen des Schalter kommt im Log
                        zigbee.1	2020-10-06 16:21:18.060	info	(6876) Zigbee: stop joining
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:12.270	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.300	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.273	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.268	info	(6876) Device '0xec1bbdfffe76d92a' is supported, identified as: TuYa Wireless switch with 3 buttons (TS0043)
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.267	info	(6876) Successfully interviewed '0xec1bbdfffe76d92a', device has succesfully been paired
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:09.233	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:07.218	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:05.195	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:02.167	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:20:00.144	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:58.127	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:56.107	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:52.107	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.817	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.816	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.815	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.814	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.812	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.810	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:48.026	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:46.001	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:45.003	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:42.974	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:40.954	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:38.937	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:35.901	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:34.195	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:34.188	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:32.276	info	(6876) Starting interview of '0xec1bbdfffe76d92a'
                        zigbee.1	2020-10-06 16:19:16.716	info	(6876) Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.1	2020-10-06 16:18:58.879	info	(6876) Zigbee started
                          @arteck Hallo,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #192
                          @Holger-Etzel
                          siehe Beitrag 175 .... ;) Code in Code-Tags setzen
                          https://forum.iobroker.net/topic/35820/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-2-0/175
                          • arteckA arteck
                            Holger Etzel
                            #193
                            @arteck
                            Kann die Problematik mit dem nicht richtig erkennen der mancher zigbee Komponenten mit dem com-Anschlussnamen zusammenhängen.
                            Habe aktuell nur dev/ttyACM0 drin stehen.
                            Vorher hatte ich
                            /dev/serial/by-Id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                            • M mkohler
                              Hallo zusammen
                              link
                              Mike
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #194
                              @mkohler sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                              Hallo zusammen
                              link
                              Mike
                              Sie werden überhaupt nicht erkannt ?
                              Auch - hast Du dir die Notizen zu den Schaltern genau durchgelesen ? Da steht explizit das zur Nutzung ein im Netz befindliches Gerät die Kommunikation übersetzen muss. Hast du so ein Gerät in Reichweite des Schalters ? (siehe auch https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GreenPower_7.html)
                              A.
                                @arteck
                                Vorher hatte ich
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #195
                                @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                @arteck
                                Vorher hatte ich
                                Nein. Wenn der Port nicht stimmt kommt keine Kommunikation mit dem Adapter zustande.
                                A.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @arteck
                                  Vorher hatte ich
                                  A.
                                  legro
                                  #196
                                  @Asgothian
                                  Könnte sich nicht einmal jemand bitte mit dem hier gemeldeten Issue befassen?
                                  Hinsichtlich der Verwendung der BITRON Rauchmelder als Alarmgeber fand ich dieses hier: In MQTT, friendly project für den 902010/24 wurde die Alarmfunktion bereits implementiert. Bitte auch für den ZigBee Adapter übernehmen.
                                  Könnte man dies nicht hier irgendwie einbinden?
                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                  • L legro
                                    @Asgothian
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #197
                                    @legro könnte man ja.. wenn DU ZEIT DAFÜR HAST ... dann mach das.. die RWM's laufen ehh schlecht (es git zu viele die gleich aussehen aber anders quatschen) deshalb lasse ich grundsätzlich die Finger von.. SRY
                                    • arteckA arteck
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #198
                                      @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      Kurzfristig geht da bei mir wenig. Wie @arteck geschrieben hat sind die Rauchmelder kritisch. Ohne ein Gerät bei mir zu haben gehe ich da auch nicht dran. Das letzte mal wo ich etwas ähnliches versucht hab waren es um 20 Stunden remote wo ich bei wem anders das Smarthome lahmgelegt hab.
                                      A.
                                        A.
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        #199
                                        @Asgothian
                                        Danke, dass du bereit bist, mich zu unterstützen.
                                        Ich habe noch einen neuen, unbenutzten Melder, der als Reserve für einen möglichen Ausfall dienen soll. Den könnte ich sicherlich für eine Weile entbehren.
                                        Und wie sieht‘s mit einer möglichen Einbindung der Außensirene aus? Gibt‘s da auch einen Hoffnungsschimmer?
                                        • L legro
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #200
                                          @legro
                                          Welche Aussensirene ?
