  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Holger-Etzel ja den musst du von GIT neu installieren..
    Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    #177
    @arteck habe ich gemacht. wieder das gleiche.
    meldet beim pairing dauernd "not described in statesMapping"
    • L locito09
      @Asgothian
      Ist ja alles weiter oben beschrieben was ich gemacht habe, die Philips hue decken Lampen ging von Anfang an nicht, danach habe ich im device.js versucht was einzufügen, steht auch weiter oben.. die Lampe ist nun sichtbar aber nicht schaltbar. Der adapter funktioniert ganz normal nur die Lampe ist nicht schaltbar.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #178
      @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      • Ist ja nett das Du etwas getan hast was irgendwo vorher n einem Thread von inzwischen 9 Seiten Länge beschrieben steht. Das hilft aber nicht wirklich weiter - die Verbindung dazu ist ausschliesslich dir bekannt - dem Leser nicht, wenn Du nicht darauf hin weist.
      • Das Log welches du (unsauber) gepostet hat zeigt das der Adapter mehrfach neu gestartet wurde. Ob durch Abstürze oder Benutzereingriff müssen die Leser erraten da du nichts dazu geschrieben hast.
      • auch welche Aktion zu dem im Screenshot sichtbaren Fehler geführt hat hast du nicht gepostet.
      • Zu sehen ist auch nicht ob der adapter abstürzt oder weiter läuft.
      • Wenn du genau das dem Code hinzu gefügt hast was oben steht wundert es mich nicht das es nicht geht. Da fehlt was. Und sauber lesbar ist es auch nicht.
      Es gibt im Thread einiges an Beispielen wie code und logs so zu posten sind das die Entwickler damit etwas anfangen können.
      Das mindeste was gebraucht wird ist die Datei in der eingetragen wurde, der komplette neue code (in code tags </>), und am Besten noch ab welcher Zeile im Code das eingetragen ist, sowie ein sauber gepostetes Log mit entsprechenden Aussagen dazu was in dem Log zu sehen sein soll. Ansonsten ist es schlicht und einfach unmöglich zu erraten was da bei Dir passiert.
      /rant off.
      Nun zu den Antworten:
      Deine Anpassungen werden erst etwas bringen wenn das Modell welches Du hinzufügen willst auch im zigbee-herdsman-converters eingetragen ist. Eine schnelle Suche nach der Modellnummer auf zigbee2mqtt.io listet es nicht als unterstützt, also ist es denkbar das es bisher nicht im Herdsman drin ist. Dazu passt auch deine Meldung:
      Um mehr darüber zu erfahren empfehle ich einen Besuch auf der entsprechenden Github Seite. (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters)
      Was das für Fehler sind die im Log auftauchen weiss ich nicht - ich gehe aber davon aus das diese nicht mehr auftreten wenn Du deine Anpassung im devices.js rückgängig machst.
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @locito09
        Bearbeite bitte dein Beitrag oben
        und setze die Ausgabe in CodeTags </> ...
        locito09
        #179
        @Glasfaser
        Danke wusste nicht wie ich das machen muss.
        • AsgothianA Asgothian
          /rant off.
          A.
          pk68
          #180
          @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
          Die Deckenlampe "Being" von Philips ist unter der Modellnummer 3261030P7 bei zigbee2mqtt.io gelistet.
          Es gibt die Lampe mit verschiedenen Modellnummern: 32610/XX/YY
          XX bezeichnet die Farbe: 30 schwarz, 31 weiß, 48 alufarben
          YY ist entweder 'P7' (alte) bzw. 'P6' (neue Version). Letztere kann auch per Bluetooth gesteuert werden.
          Vielleicht hilft das weiter, die Lampe in den Adapter zu integrieren.
          • P pk68
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #181
            @pk68 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
            Danke für die Info. Damit wird es tatsächlich einfacher, aber der entscheidende Punkt bleibt - sie muss sowohl im zigbee-herdsman-converters als auch im Adapter hinzugefügt werden, da die Modellnummer als Identifikation genutzt wird.
            A.
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #182
              @Holger-Etzel dann machst du was verkehrt.. ich hab den auch und bei mir ist alles ok..
              Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
              • NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #183
                leider lässt sich neune Update mein Busch Jäger RM01 nicht mehr dimmen.
                Schaltung ein/aus, via Schalter und via ioBroker kein Problem.
                Dimmen via Schalter und übermitteln der Daten an ioBroker auch kein Problem.
                Dimmen von ioBroker aus, für zum Fehler:
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
                zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
                Hatte den ja seinerseits eingebunden, hat sich was an den States geändert was ich nachziehen muss?
                • arteckA arteck
                  Holger Etzel
                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                  #184
                  @arteck weiß zwar nicht was ich verkehrt mache, aber funktionieren tut im Moment nichts. Werde das Ding wohl in die Tonne treten und mir was anderes kaufen.
                  Die Osram Steckdosen gehen auch nicht. Ich glaube ich habe hier ein anderes technisches problem
                  • NewanN Newan
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #185
                    @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                    hier hat sich was geändert... so wie es aussieht
                    @Holger-Etzel ohne Logs kann ich dir nicht helfen.. bzw.. ohne zu beschreiben was du machst .
                    NewanN Holger EtzelH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #186
                      @arteck Issues in Github? Ein Tipp wo ich was suchen kann um mich einzulesen?
                      • NewanN Newan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #187
                        @Newan klar ab hier
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/e6912a1a89c8c1d2094d3525cf588ad390ff90df/devices.js#L8712
                        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @Newan klar ab hier
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #188
                          @arteck ok du gehst also davon aus das es ein herdsman problem schon ist. Dann frage ich da mal nach...
                            A.
                            pk68
                            schrieb am zuletzt editiert von pk68
                            #189
                            A.
                            Ich habe mal beim zigbee-herdsman-converters ein Issue eröffnet und Koenkk hat jetzt die Modelnummern 3261030P6, 3261031P6 und 3261048P6 integriert. Zuminest erst mal im latest dev branch. Damit sollte die Integration in den Zigbee-Adapter klappen? Könnte jemand mal bitte die devices.js anpassen?
                            alt:
                                    models: ['3261030P7'],
                                    icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                                    states: lightStatesWithColortemp,
                                    syncStates: [sync.brightness],
                            neu:
                                    models: ['3261030P7','3261030P6','3261031P6','3261048P6'],
                            • M mkohler
                              Hallo zusammen
                              Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
                              Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
                              Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
                              link
                              Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
                              Besten Dank für Eure Unterstützung
                              Mike
                              mkohler
                              #190
                              Hallo ich habe vor ein paar Tage diese Anfrage gestellt und leider keine Reaktion bekommen.
                              @mkohler said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                              Hallo zusammen
                              link
                              Mike
                              • arteckA arteck
                                Holger Etzel
                                #191
                                @arteck Hallo,
                                Nach Neustart des zigbee Adapter und neu anlernen des Schalter kommt im Log
                                zigbee.1	2020-10-06 16:21:18.060	info	(6876) Zigbee: stop joining
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:12.270	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.300	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.273	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.268	info	(6876) Device '0xec1bbdfffe76d92a' is supported, identified as: TuYa Wireless switch with 3 buttons (TS0043)
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.267	info	(6876) Successfully interviewed '0xec1bbdfffe76d92a', device has succesfully been paired
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:09.233	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:07.218	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:05.195	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:02.167	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:20:00.144	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:58.127	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:56.107	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:52.107	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.817	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.816	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.815	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.814	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.812	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.810	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:48.026	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:46.001	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:45.003	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:42.974	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:40.954	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:38.937	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:35.901	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:34.195	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:34.188	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:32.276	info	(6876) Starting interview of '0xec1bbdfffe76d92a'
                                zigbee.1	2020-10-06 16:19:16.716	info	(6876) Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.1	2020-10-06 16:18:58.879	info	(6876) Zigbee started
                                  @arteck Hallo,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #192
                                  @Holger-Etzel
                                  siehe Beitrag 175 .... ;) Code in Code-Tags setzen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35820/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-2-0/175
                                  • arteckA arteck
                                    Holger Etzel
                                    #193
                                    @arteck
                                    Kann die Problematik mit dem nicht richtig erkennen der mancher zigbee Komponenten mit dem com-Anschlussnamen zusammenhängen.
                                    Habe aktuell nur dev/ttyACM0 drin stehen.
                                    Vorher hatte ich
                                    /dev/serial/by-Id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                    • M mkohler
                                      Hallo zusammen
                                      link
                                      Mike
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #194
                                      @mkohler sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      Hallo zusammen
                                      link
                                      Mike
                                      Sie werden überhaupt nicht erkannt ?
                                      Auch - hast Du dir die Notizen zu den Schaltern genau durchgelesen ? Da steht explizit das zur Nutzung ein im Netz befindliches Gerät die Kommunikation übersetzen muss. Hast du so ein Gerät in Reichweite des Schalters ? (siehe auch https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GreenPower_7.html)
                                      A.
                                        @arteck
                                        Vorher hatte ich
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #195
                                        @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                        @arteck
                                        Vorher hatte ich
                                        Nein. Wenn der Port nicht stimmt kommt keine Kommunikation mit dem Adapter zustande.
                                        A.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @arteck
                                          Vorher hatte ich
                                          A.
                                          legro
                                          #196
                                          @Asgothian
                                          Könnte sich nicht einmal jemand bitte mit dem hier gemeldeten Issue befassen?
                                          Hinsichtlich der Verwendung der BITRON Rauchmelder als Alarmgeber fand ich dieses hier: In MQTT, friendly project für den 902010/24 wurde die Alarmfunktion bereits implementiert. Bitte auch für den ZigBee Adapter übernehmen.
                                          Könnte man dies nicht hier irgendwie einbinden?
                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
