  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #183
    leider lässt sich neune Update mein Busch Jäger RM01 nicht mehr dimmen.
    Schaltung ein/aus, via Schalter und via ioBroker kein Problem.
    Dimmen via Schalter und übermitteln der Daten an ioBroker auch kein Problem.
    Dimmen von ioBroker aus, für zum Fehler:
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:38.347	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:28.880	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:2398:58)
    zigbee.0	2020-10-04 12:50:27.213	error	(1783) Error on send command to 0xd85def11a10046b1. Error: TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined
    Hatte den ja seinerseits eingebunden, hat sich was an den States geändert was ich nachziehen muss?
    • arteckA arteck
      @Holger-Etzel dann machst du was verkehrt.. ich hab den auch und bei mir ist alles ok..
      Holger EtzelH Online
      Holger Etzel
      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
      #184
      @arteck weiß zwar nicht was ich verkehrt mache, aber funktionieren tut im Moment nichts. Werde das Ding wohl in die Tonne treten und mir was anderes kaufen.
      Die Osram Steckdosen gehen auch nicht. Ich glaube ich habe hier ein anderes technisches problem
      • NewanN Newan
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #185
        @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
        hier hat sich was geändert... so wie es aussieht
        @Holger-Etzel ohne Logs kann ich dir nicht helfen.. bzw.. ohne zu beschreiben was du machst .
        NewanN Holger EtzelH 3 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #186
          @arteck Issues in Github? Ein Tipp wo ich was suchen kann um mich einzulesen?
          • NewanN Newan
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #187
            @Newan klar ab hier
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/e6912a1a89c8c1d2094d3525cf588ad390ff90df/devices.js#L8712
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @Newan klar ab hier
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #188
              @arteck ok du gehst also davon aus das es ein herdsman problem schon ist. Dann frage ich da mal nach...
              • AsgothianA Asgothian
                @pk68 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                Es gibt die Lampe mit verschiedenen Modellnummern: 32610/XX/YY
                Danke für die Info. Damit wird es tatsächlich einfacher, aber der entscheidende Punkt bleibt - sie muss sowohl im zigbee-herdsman-converters als auch im Adapter hinzugefügt werden, da die Modellnummer als Identifikation genutzt wird.
                A.
                pk68
                schrieb am zuletzt editiert von pk68
                #189
                @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                A.
                Ich habe mal beim zigbee-herdsman-converters ein Issue eröffnet und Koenkk hat jetzt die Modelnummern 3261030P6, 3261031P6 und 3261048P6 integriert. Zuminest erst mal im latest dev branch. Damit sollte die Integration in den Zigbee-Adapter klappen? Könnte jemand mal bitte die devices.js anpassen?
                alt:
                        models: ['3261030P7'],
                        icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                        states: lightStatesWithColortemp,
                        syncStates: [sync.brightness],
                neu:
                        models: ['3261030P7','3261030P6','3261031P6','3261048P6'],
                • M mkohler
                  Hallo zusammen
                  Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
                  Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
                  Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
                  link
                  Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
                  Besten Dank für Eure Unterstützung
                  Mike
                  mkohler
                  #190
                  Hallo ich habe vor ein paar Tage diese Anfrage gestellt und leider keine Reaktion bekommen.
                  @mkohler said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                  Hallo zusammen
                  link
                  Mike
                  • arteckA arteck
                    Holger Etzel
                    #191
                    @arteck Hallo,
                    Nach Neustart des zigbee Adapter und neu anlernen des Schalter kommt im Log
                    zigbee.1	2020-10-06 16:21:18.060	info	(6876) Zigbee: stop joining
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:12.270	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.300	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.273	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.268	info	(6876) Device '0xec1bbdfffe76d92a' is supported, identified as: TuYa Wireless switch with 3 buttons (TS0043)
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:11.267	info	(6876) Successfully interviewed '0xec1bbdfffe76d92a', device has succesfully been paired
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:09.233	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:07.218	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:05.195	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:02.167	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:20:00.144	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:58.127	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:56.107	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:52.107	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.817	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.816	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.815	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.814	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.812	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:49.810	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:48.026	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:46.001	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:45.003	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:42.974	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:40.954	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:38.937	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:35.901	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:34.195	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:34.188	error	(6876) Device 0xec1bbdfffe76d92a "TS0043" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:32.276	info	(6876) Starting interview of '0xec1bbdfffe76d92a'
                    zigbee.1	2020-10-06 16:19:16.716	info	(6876) Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.1	2020-10-06 16:18:58.879	info	(6876) Zigbee started
                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                      @arteck Hallo,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #192
                      @Holger-Etzel
                      siehe Beitrag 175 .... ;) Code in Code-Tags setzen
                      https://forum.iobroker.net/topic/35820/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-2-0/175
                      • arteckA arteck
                        Holger Etzel
                        #193
                        @arteck
                        Kann die Problematik mit dem nicht richtig erkennen der mancher zigbee Komponenten mit dem com-Anschlussnamen zusammenhängen.
                        Habe aktuell nur dev/ttyACM0 drin stehen.
                        Vorher hatte ich
                        /dev/serial/by-Id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                        • M mkohler
                          Hallo zusammen
                          link
                          Mike
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #194
                          @mkohler sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                          Hallo zusammen
                          link
                          Mike
                          Sie werden überhaupt nicht erkannt ?
                          Auch - hast Du dir die Notizen zu den Schaltern genau durchgelesen ? Da steht explizit das zur Nutzung ein im Netz befindliches Gerät die Kommunikation übersetzen muss. Hast du so ein Gerät in Reichweite des Schalters ? (siehe auch https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GreenPower_7.html)
                          A.
                            @arteck
                            Vorher hatte ich
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #195
                            @Holger-Etzel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                            @arteck
                            Vorher hatte ich
                            Nein. Wenn der Port nicht stimmt kommt keine Kommunikation mit dem Adapter zustande.
                            A.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @arteck
                              Vorher hatte ich
                              A.
                              legro
                              #196
                              @Asgothian
                              Könnte sich nicht einmal jemand bitte mit dem hier gemeldeten Issue befassen?
                              Hinsichtlich der Verwendung der BITRON Rauchmelder als Alarmgeber fand ich dieses hier: In MQTT, friendly project für den 902010/24 wurde die Alarmfunktion bereits implementiert. Bitte auch für den ZigBee Adapter übernehmen.
                              Könnte man dies nicht hier irgendwie einbinden?
                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                              • L legro
                                @Asgothian
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #197
                                @legro könnte man ja.. wenn DU ZEIT DAFÜR HAST ... dann mach das.. die RWM's laufen ehh schlecht (es git zu viele die gleich aussehen aber anders quatschen) deshalb lasse ich grundsätzlich die Finger von.. SRY
                                • arteckA arteck
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #198
                                  @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                  Kurzfristig geht da bei mir wenig. Wie @arteck geschrieben hat sind die Rauchmelder kritisch. Ohne ein Gerät bei mir zu haben gehe ich da auch nicht dran. Das letzte mal wo ich etwas ähnliches versucht hab waren es um 20 Stunden remote wo ich bei wem anders das Smarthome lahmgelegt hab.
                                  A.
                                    A.
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #199
                                    @Asgothian
                                    Danke, dass du bereit bist, mich zu unterstützen.
                                    Ich habe noch einen neuen, unbenutzten Melder, der als Reserve für einen möglichen Ausfall dienen soll. Den könnte ich sicherlich für eine Weile entbehren.
                                    Und wie sieht‘s mit einer möglichen Einbindung der Außensirene aus? Gibt‘s da auch einen Hoffnungsschimmer?
                                    • L legro
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #200
                                      @legro
                                      Welche Aussensirene ?
                                        @legro
                                        legro
                                        #201
                                        @Asgothian
                                        Diese und hier habe ich eingestellt, was beim Anlernen dieses Gerätes herauskam.
                                        Diese Sirene sollte gar in der Lage sein, unterschiedliche Signale für Rauch/Feuer und Wassereinbruch auszugeben. Ich hatte sie in dem absolut choatischen System namens MagentaSmartHome (MSH) - alias Qivicon - in Betrieb. Obwohl dort großartig verkündet, hat das nie so funktioniert.
                                        Allerdings konnten in MSH die Sirenen in den Rauchmeldern getrennt zur Alarmierung (z.B. Einbruch, Wasser, Rauch) angesteuert werden.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #202
                                          hier gehts weiter
                                          https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0
