  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    5.3k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • R Ryan
    @Glasfaser also einfach im ioBroker aktualliesieren ja?
    Danke für die mühen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #141
    @Ryan
    Ja ..... über die Katze ( aus eigene URL installieren )
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Ryan
      Ryan
      #142
      @Glasfaser klasse Danke :)
      • R Ryan
        Ryan
        #143
        @arteck @Glasfaser Danke läuft alles Bestens..
        Danke für die mühen
        • S Saxnot
          könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
          Hersteller: Signify (Philips Hue)
          Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
          Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
          Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
          Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
          Kachel:
          Vielen Dank für Eure Mühen!
          Saxnot
          #144
          @Saxnot said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
          @arteck
          Funktioniert, vielen Dank für die schnelle Ergänzung!😊
          • arteckA arteck
            BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
            was wir brauchen ist
            am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
            und ein Link zu dem Gerät
            wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
            nur so können wir mit der Informationen was anfangen
            wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
            eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
            wichtig:
            Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
            wie bekomme ich die Info :
            im Log nach adapter Start
            zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
            steht
            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
            die revision ist die Firmware als Datum
            revision":20180815
            hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
            Jens BräunelJ Offline
            Jens Bräunel
            #145
            @arteck
            ich habe mir die Aqara Wall Switch gekauft leider bekomme ich die nicht im Zigbee Adapter eingebunden.
            Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
            Kannst du die Schalter einbinden?
            Vielen Dank im Voraus.
            • Jens BräunelJ Jens Bräunel
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #146
              @Jens-Bräunel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
              Aqara Wall Switch
              schaumal jetzt
              Jens BräunelJ 3 Antworten Letzte Antwort
                mkohler
                #147
                Hallo zusammen
                Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
                Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
                Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
                link
                Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
                Besten Dank für Eure Unterstützung
                Mike
                • arteckA arteck
                  Aqara Wall Switch
                  schaumal jetzt
                  Jens Bräunel
                  #148
                  @arteck
                  Leider immer noch das gleiche.
                  Hab den Adapter nochmal neu installiert, aber ohne Erfolg.
                  • arteckA arteck
                    Aqara Wall Switch
                    schaumal jetzt
                    Jens Bräunel
                    #149
                    @arteck
                    nachdem ich den Zigbee Adapter neu über Github installiert habe, konnte ich auch die Schalter erfolgreich einbinden.
                    Allerding wird nur der "hold" Zustand erkannt. Also kein einfacher Click und Doppel Click.
                    Kannst du da noch was machen?
                    • arteckA arteck
                      Aqara Wall Switch
                      schaumal jetzt
                      Jens Bräunel
                      #150
                      -Update-
                      aktuell bekomme beim paring des Schalters folgende Fehlermeldung.
                      der Schalter wird zwar eingebunden aber ich bekomme kein Click und kein Doppel Click in den Objekten aktualisiert.
                      Viele Grüße
                        -Update-
                        Viele Grüße
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #151
                        @Jens-Bräunel hast du mal ein link zu dem schalter
                        Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Jens Bräunel
                          #152
                          @arteck
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG06LM.html
                          https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WXKG06LM.html
                          ich hoffe das hilft dir weiter.
                          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                            @arteck
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            schrieb am zuletzt editiert von Newan
                            #153
                            Beim Aqara Sensor (Temperatur) müsste ich die Werte mal Kalibrieren.
                            Laut z2mqtt geht das, bzw wird unterstützt:
                            Option: temperature_calibration
                            Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                            Reicht es das State temp_calibration hinzufügen oder muss ich da ein neues State für bauen?
                            • NewanN Newan
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #154
                              @Newan natürlich musst du den komplett einbauen.
                              L NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                locito09
                                #155
                                @arteck
                                Kannst du bitte noch diesen Philips Deckenlampe hinzufügen?
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3261030P7.html
                                DANKE
                                • arteckA arteck
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #156
                                  @arteck Nö,
                                  reich die normalen States mitzugeben, gerade getestet:
                                          models: ['TS0201'],
                                          icon: 'img/tuya_TS0201.png',
                                          states: [states.temperature, states.temp_calibration, states.humidity, states.humidity_calibration, states.voltage, states.battery],
                                  Schade ist nur das das Display noch das original Value anzeigt nicht das berechnete mit dem offset. Das Value in ioBroker stimmt aber
                                  • L locito09
                                    @arteck
                                    DANKE
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #157
                                    @locito09 das ist doch schon da...
                                    @Newan das meine ich ja.. du musst es im Adapter eintragen nicht nur in den Objekten erzeugen..
                                    NewanN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #158
                                      @arteck ok dann war es ein Missverständnis, sorry
                                      Könntest du es aufnehmen oder erwartest du ein pull request?
                                      • arteckA arteck
                                        locito09
                                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                        #159
                                        @arteck
                                        Nein eben nicht, ich habe kein Dantenpunkt von der Lampe und einer Fehlermeldung.
                                        Not describing in states mapping
                                        • L locito09
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #160
                                          @locito09 hast du die version vom GIT genommen ?
                                          @Newan hab ich schon..
