  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Ryan
    Ja ..... über die Katze ( aus eigene URL installieren )
    Ryan
    #142
    @Glasfaser klasse Danke :)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ryan
      Ryan
      #143
      @arteck @Glasfaser Danke läuft alles Bestens..
      Danke für die mühen
      • S Saxnot
        könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
        Hersteller: Signify (Philips Hue)
        Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
        Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
        Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
        Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
        Kachel:
        Vielen Dank für Eure Mühen!
        Saxnot
        #144
        @Saxnot said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
        @arteck
        Funktioniert, vielen Dank für die schnelle Ergänzung!😊
        • arteckA arteck
          BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
          was wir brauchen ist
          am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
          und ein Link zu dem Gerät
          wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
          nur so können wir mit der Informationen was anfangen
          wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
          eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
          wichtig:
          Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
          wie bekomme ich die Info :
          im Log nach adapter Start
          zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
          steht
          zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
          die revision ist die Firmware als Datum
          revision":20180815
          hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
          Jens BräunelJ Offline
          Jens Bräunel
          #145
          @arteck
          ich habe mir die Aqara Wall Switch gekauft leider bekomme ich die nicht im Zigbee Adapter eingebunden.
          Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
          Kannst du die Schalter einbinden?
          Vielen Dank im Voraus.
          • Jens BräunelJ Jens Bräunel
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #146
            @Jens-Bräunel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
            Aqara Wall Switch
            schaumal jetzt
            Jens BräunelJ 3 Antworten Letzte Antwort
              mkohler
              #147
              Hallo zusammen
              Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
              Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
              Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
              link
              Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
              Besten Dank für Eure Unterstützung
              Mike
              • arteckA arteck
                Aqara Wall Switch
                schaumal jetzt
                Jens Bräunel
                #148
                @arteck
                Leider immer noch das gleiche.
                Hab den Adapter nochmal neu installiert, aber ohne Erfolg.
                • arteckA arteck
                  Aqara Wall Switch
                  schaumal jetzt
                  Jens Bräunel
                  #149
                  @arteck
                  nachdem ich den Zigbee Adapter neu über Github installiert habe, konnte ich auch die Schalter erfolgreich einbinden.
                  Allerding wird nur der "hold" Zustand erkannt. Also kein einfacher Click und Doppel Click.
                  Kannst du da noch was machen?
                  • arteckA arteck
                    Aqara Wall Switch
                    schaumal jetzt
                    Jens Bräunel
                    #150
                    -Update-
                    aktuell bekomme beim paring des Schalters folgende Fehlermeldung.
                    der Schalter wird zwar eingebunden aber ich bekomme kein Click und kein Doppel Click in den Objekten aktualisiert.
                    Viele Grüße
                      -Update-
                      Viele Grüße
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #151
                      @Jens-Bräunel hast du mal ein link zu dem schalter
                      Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Jens Bräunel
                        #152
                        @arteck
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG06LM.html
                        https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WXKG06LM.html
                        ich hoffe das hilft dir weiter.
                        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                          @arteck
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          schrieb am zuletzt editiert von Newan
                          #153
                          Beim Aqara Sensor (Temperatur) müsste ich die Werte mal Kalibrieren.
                          Laut z2mqtt geht das, bzw wird unterstützt:
                          Option: temperature_calibration
                          Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                          Reicht es das State temp_calibration hinzufügen oder muss ich da ein neues State für bauen?
                          • NewanN Newan
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #154
                            @Newan natürlich musst du den komplett einbauen.
                            L NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              locito09
                              #155
                              @arteck
                              Kannst du bitte noch diesen Philips Deckenlampe hinzufügen?
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3261030P7.html
                              DANKE
                              • arteckA arteck
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #156
                                @arteck Nö,
                                reich die normalen States mitzugeben, gerade getestet:
                                        models: ['TS0201'],
                                        icon: 'img/tuya_TS0201.png',
                                        states: [states.temperature, states.temp_calibration, states.humidity, states.humidity_calibration, states.voltage, states.battery],
                                Schade ist nur das das Display noch das original Value anzeigt nicht das berechnete mit dem offset. Das Value in ioBroker stimmt aber
                                • L locito09
                                  @arteck
                                  DANKE
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #157
                                  @locito09 das ist doch schon da...
                                  @Newan das meine ich ja.. du musst es im Adapter eintragen nicht nur in den Objekten erzeugen..
                                  NewanN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #158
                                    @arteck ok dann war es ein Missverständnis, sorry
                                    Könntest du es aufnehmen oder erwartest du ein pull request?
                                    • arteckA arteck
                                      locito09
                                      schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                      #159
                                      @arteck
                                      Nein eben nicht, ich habe kein Dantenpunkt von der Lampe und einer Fehlermeldung.
                                      Not describing in states mapping
                                      • L locito09
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #160
                                        @locito09 hast du die version vom GIT genommen ?
                                        @Newan hab ich schon..
                                        • arteckA arteck
                                          locito09
                                          #161
                                          Ja die Version von Github
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
