  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • arteckA arteck
    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
    was wir brauchen ist
    am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
    und ein Link zu dem Gerät
    wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
    nur so können wir mit der Informationen was anfangen
    wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
    eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
    wichtig:
    Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
    wie bekomme ich die Info :
    im Log nach adapter Start
    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
    steht
    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
    die revision ist die Firmware als Datum
    revision":20180815
    hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
    Jens BräunelJ Offline
    Jens Bräunel
    #145
    @arteck
    ich habe mir die Aqara Wall Switch gekauft leider bekomme ich die nicht im Zigbee Adapter eingebunden.
    Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
    Kannst du die Schalter einbinden?
    Vielen Dank im Voraus.
    • Jens BräunelJ Jens Bräunel
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #146
      @Jens-Bräunel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      Aqara Wall Switch
      schaumal jetzt
      Jens BräunelJ 3 Antworten Letzte Antwort
        mkohler
        #147
        Hallo zusammen
        Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
        Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
        Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
        link
        Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
        Besten Dank für Eure Unterstützung
        Mike
        • arteckA arteck
          Aqara Wall Switch
          schaumal jetzt
          Jens Bräunel
          #148
          @arteck
          Leider immer noch das gleiche.
          Hab den Adapter nochmal neu installiert, aber ohne Erfolg.
          • arteckA arteck
            Aqara Wall Switch
            schaumal jetzt
            Jens Bräunel
            #149
            @arteck
            nachdem ich den Zigbee Adapter neu über Github installiert habe, konnte ich auch die Schalter erfolgreich einbinden.
            Allerding wird nur der "hold" Zustand erkannt. Also kein einfacher Click und Doppel Click.
            Kannst du da noch was machen?
            • arteckA arteck
              Aqara Wall Switch
              schaumal jetzt
              Jens Bräunel
              #150
              -Update-
              aktuell bekomme beim paring des Schalters folgende Fehlermeldung.
              der Schalter wird zwar eingebunden aber ich bekomme kein Click und kein Doppel Click in den Objekten aktualisiert.
              Viele Grüße
                -Update-
                Viele Grüße
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #151
                @Jens-Bräunel hast du mal ein link zu dem schalter
                Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Jens Bräunel
                  #152
                  @arteck
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG06LM.html
                  https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WXKG06LM.html
                  ich hoffe das hilft dir weiter.
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @arteck
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    schrieb am zuletzt editiert von Newan
                    #153
                    Beim Aqara Sensor (Temperatur) müsste ich die Werte mal Kalibrieren.
                    Laut z2mqtt geht das, bzw wird unterstützt:
                    Option: temperature_calibration
                    Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                    Reicht es das State temp_calibration hinzufügen oder muss ich da ein neues State für bauen?
                    • NewanN Newan
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #154
                      @Newan natürlich musst du den komplett einbauen.
                      L NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        locito09
                        #155
                        @arteck
                        Kannst du bitte noch diesen Philips Deckenlampe hinzufügen?
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3261030P7.html
                        DANKE
                        • arteckA arteck
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #156
                          @arteck Nö,
                          reich die normalen States mitzugeben, gerade getestet:
                                  models: ['TS0201'],
                                  icon: 'img/tuya_TS0201.png',
                                  states: [states.temperature, states.temp_calibration, states.humidity, states.humidity_calibration, states.voltage, states.battery],
                          Schade ist nur das das Display noch das original Value anzeigt nicht das berechnete mit dem offset. Das Value in ioBroker stimmt aber
                          • L locito09
                            @arteck
                            DANKE
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #157
                            @locito09 das ist doch schon da...
                            @Newan das meine ich ja.. du musst es im Adapter eintragen nicht nur in den Objekten erzeugen..
                            NewanN L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              #158
                              @arteck ok dann war es ein Missverständnis, sorry
                              Könntest du es aufnehmen oder erwartest du ein pull request?
                              • arteckA arteck
                                locito09
                                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                #159
                                @arteck
                                Nein eben nicht, ich habe kein Dantenpunkt von der Lampe und einer Fehlermeldung.
                                Not describing in states mapping
                                • L locito09
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #160
                                  @locito09 hast du die version vom GIT genommen ?
                                  @Newan hab ich schon..
                                  • arteckA arteck
                                    locito09
                                    #161
                                    Ja die Version von Github
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L locito09
                                      hesse
                                      #162
                                      @arteck ich hab einen Issue (#784) zu dem Paulmann Amaris Panels aufgemacht, die Model ID ist falsch zugeordnet ... Ich habe auch schon für einen Fix eine Pull request estellt...
                                      Kannst du dir evtl bei gelegenheit mal die Warning zu den Color x,y werten anschauen (issue #721)...
                                      Ich vermute, dass die eingehenden Werten (Statusmeldung von den Lampen) nicht korrekt von den x,y Werten in RGB umgebwandelt wird bevor versucht wird es in den Objekt state im iobroker zu schreiben.
                                      Ich bin nur noch leider nicht ganz beim Adapter durchgestiegen um die Stelle zu finden, wo das gefixt werden müsste.
                                      Vielen Dank schonmal
                                      • arteckA arteck
                                        locito09
                                        #163
                                        @arteck
                                        Ich nun in den Devices folgendes hinzugefügt:
                                        models: ['3261030P7','3261031P6'],
                                        icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                                        states: lightStatesWithColortemp,
                                        syncStates: [sync.brightness],
                                        ist das richtig so?
                                        • L locito09
                                          @arteck
                                          ist das richtig so?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #164
                                          @locito09 sieht gut aus
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
