  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    5.3k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • M maxpd
    @maxpd Problem gelöst.
    Gibt eine weitere devices.js
    Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #121
    @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
    Das ist nicht eine weitere, sondern eine "andere".
    unter node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters liegt die Bibliothek zigbee-herdsman-converters, die natürlich ihren eigenen Quelltext besitzt, und da natürlich auch eine Konfiguration der Devices in einer devices.js vorliegt.
    A.
    • M maxpd
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #122
      das ist der converter
      • arteckA arteck
        maxpd
        #123
        @arteck
        Nein, ich meine, warum gibt es
        node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
        node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
        Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
        Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
        In lib/devices.js:
        // 3rd-party Tuya
        models: ['TS0505A'],
        icon: 'img/aqara_bulb.png',
        states: lightStatesWithColor,
        syncStates: [sync.brightness],
        In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
        // 3rd-party Tuya
        zigbeeModel: ['TS0505A'],
        model: 'TS0505A',
        description: 'E27 RGBW bulb',
        vendor: 'TuYa',
        extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
        maxpd
        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
        AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxpd
          @arteck
          In lib/devices.js:
          // 3rd-party Tuya
          // 3rd-party Tuya
          model: 'TS0505A',
          vendor: 'TuYa',
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #124
          Das liegt daran das du den Adapter mehrmals installiert hattest. Ich gehe davon aus das der unter node_modules direkt nicht genommen wird.
          Wenn du sicher gehen willst welchen er nimmt solltest du beide deinstallieren und dann den adapter neu installieren.
          A.
          • NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            schrieb am zuletzt editiert von Newan
            #125
            ich habe heute auf 1.2.1 geupdated. Leider geht seitdem der Adapter nicht mehr (bleibt gelb):
            zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.796	error	(1043) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
            zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.795	error	(1043) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.649	info	(1043) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.648	info	(1043) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.648	error	(1043) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
            zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.647	error	(1043) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.218	info	(1043) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.204	info	(1043) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            An der Struktur wurde nicht geändert und hat Wochenlang funktioniert. Daher decke ich das beim Update was schief gegangen ist oder ich was vergessen habe.
            Sobald der Adapter startet geht die grüne LED aus, was mich wundert...im Adapter ist die LED nicht deaktiviert.
            Ganze läuft im Proxmox Container (LXC), Rechte sollten passe:
            root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 10 23:20 /dev/ttyACM0
            Reboot und stick raus etc probiert. Latein ist so langsam am ende?
            Alles Resetten und neu pairen wäre echt ne heftige Sache!
            • NewanN Newan
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #126
              @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
              nein alles neu machen brauchst du nicht..DAS HILFT NICHT ..also fingers wech..
              das problem ist der lxc container der den Stick nicht durchreicht
              hast du portainer update gemacht ?
              NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #127
                @arteck ok schon mal beruhigend
                Ich hab innerhalb des Lxc und auch den proxmox host aktualisiert (apt upgrade)
                Ich seh /dev/ttyAcm0 aber im Container. Mein zwave stick auf acm1 ist auch funktionsfähig?
                Nachtrag:
                lsusb
                Bus 002 Device 006: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                Bus 002 Device 005: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                Bus 002 Device 004: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                Bus 002 Device 003: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                Bus 002 Device 002: ID 174c:3074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 SuperSpeed hub
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                Bus 001 Device 003: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 High-Speed hub
                Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                ls -l /dev/bus/usb/001/002
                crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:42 /dev/ttyACM0
                Dann noch Rechte angepasst:
                root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM0
                root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/bus/usb/001/002
                config überprüft:
                arch: amd64
                cores: 1
                features: mount=nfs
                hostname: ioBroker
                memory: 2048
                nameserver: 192.168.178.1
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=86:66:02:51:B9:77,ip=192.168.178.10/24,type=veth
                onboot: 1
                ostype: debian
                rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=24G
                swap: 1024
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
                im Container beides verfügbar, zumindest sieht es so aus:
                root@ioBroker:~# ls -l /dev/bus/usb/001/002
                crw-rw-rw- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:47 /dev/ttyACM0
                log sagt aber er findet nichts:
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.689	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.688	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":[
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.558	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Starting Zigbee...
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.555	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.554	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.552	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.551	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:18.924	debug	(356) system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0	2020-09-11 08:47:04.526	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.334	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.332	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.886	debug	(356) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_09_11-08_46_58.tar.gz success
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	info	(356) Starting Zigbee...
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.685	debug	(356) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1909,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,2
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.673	info	(356) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.617	debug	(356) statesDB connected
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.616	debug	(356) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.612	debug	(356) States create System PubSub Client
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.611	debug	(356) States create User PubSub Client
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.608	debug	(356) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.607	debug	(356) objectDB connected
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.604	debug	(356) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.591	debug	(356) Objects client initialize lua scripts
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.590	debug	(356) Objects create User PubSub Client
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.589	debug	(356) Objects create System PubSub Client
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.587	debug	(356) Objects client ready ... initialize now
                zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.559	debug	(356) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                • arteckA arteck
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #128
                  @arteck Hab nun einen 2 Stick besorgt. damit geht der Adapter wieder. Denke die Firmware oder der Stick haben sich verabschiedet. Bekomme ich die Geräte ohne repair auf den neuen Stick?
                  • M maxpd
                    @arteck
                    In lib/devices.js:
                    // 3rd-party Tuya
                    // 3rd-party Tuya
                    model: 'TS0505A',
                    vendor: 'TuYa',
                    maxpd
                    #129
                    @maxpd said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                    @arteck
                    In lib/devices.js:
                    // 3rd-party Tuya
                    // 3rd-party Tuya
                    model: 'TS0505A',
                    vendor: 'TuYa',
                    Wenn ich die Bulbs nun einer Gruppe zuweise und der Gruppe Befehle gebe, werden die aber nicht an die Bulbs selber vererbt. Fehlt da noch etwas?
                    maxpd
                      Ryan
                      schrieb am zuletzt editiert von Ryan
                      #130
                      @arteck Hallo, nutze die version 1.2.1 und habe das problem mit den ZigBee Paulmann 50044/50045
                      Hier screenshots und den Link.
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50044_50045.html
                      Wie genau muss Ich vorgehen um den fehler zu beheben?
                      Software ist wie gesagt 1.2.1
                      Und am Stick die neueste von mitte 2019
                      Danke und Lg
                      • R Ryan
                        Danke und Lg
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #131
                        @Ryan probier jetzt
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Ori
                          Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                          Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                          Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                          Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #132
                          @arteck
                          Könntest hier nochmal nach dem Datenpunkt Batterie schauen..
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Battery percent",
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "battery.percent",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "icon": "img/battery_p.png"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.zigbee.4",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1599895491431,
                            "_id": "zigbee.4.bc33acfffe5b96f3.battery",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • arteckA arteck
                            @Ryan probier jetzt
                            Ryan
                            #133
                            @arteck Danke für die Antwort, leider immer noch... Habe das device Gelöscht und neu gepairt und immer noch der selbe fehler
                            arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                              Saxnot
                              #134
                              könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                              Hersteller: Signify (Philips Hue)
                              Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
                              Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
                              Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
                              Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
                              Kachel:
                              Vielen Dank für Eure Mühen!
                              • L locito09
                                @arteck
                                Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
                                Hier den Fehler aus dem Log:
                                Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
                                hat aber eine andere Model bezeichnung:
                                locito09
                                #135
                                @locito09 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                @arteck
                                @arteck
                                Und hat sich schon was ergeben?
                                Hier ist das gerät auch zu finden
                                https://zigbee.blakadder.com/Ysrsai_ZB-CT01.html
                                Die Farbe kann ich nicht wechseln
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L locito09
                                  @arteck
                                  @arteck
                                  locito09
                                  #136
                                  @arteck
                                  hat sich erledigt:
                                  Habe im device.js den Eintrag (RGB+CCT) mit RGBW ersetzt. Bitte die Änderung anpassen. DANKE
                                  • R Ryan
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #137
                                    @Ryan hast du neu installiert von GIT ..hoffe ja
                                    • R Ryan
                                      Ryan
                                      #138
                                      @arteck ohh nein hab ich nicht...wo find ich den link?
                                      • R Ryan
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #139
                                        @Ryan
                                        Einmal in der Gesamtliste : ioBroker Adapter's List
                                        und hier einzeln:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Ryan
                                          und hier einzeln:
                                          Ryan
                                          #140
                                          @Glasfaser also einfach im ioBroker aktualliesieren ja?
                                          Danke für die mühen
