  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    5.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Elkja
    @Stuebi am alten system hab ich auch leider schon 4.0.1 und die shellys sind alle auf 1.8.0.
    es funktioniert hier auch nicht mehr.
    vielleicht muss ich ein altes backup rein spielen.
    aber es muss doch auch mit den neuen versionen funktionieren, oder?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #201
    @Elkja , wie gesagt du erhältst keine CoAP Nachrichten mehr auf deinem Raspi. Das hat nichts mit neuem oder alte Shelly Adapter zu tun sondern mit dem Netzwerk.
    Wenn Du die Issues gelesen hast, hat bei einem Benutzer z.B. geholfen die Shellys zu rebooten. Jetzt musst Du dich durch die Issues kämpfen und testen! Ich bezweifle, das das zurückspielen das Backups dein Problem löst.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Elkja
      #202
      @Stuebi ok, werd ich machen.....vielen dank
      • E Elkja
        Elkja
        #203
        @Elkja so....jetzt hab ich den switch entfernt und den raspi direkt an der fritzbox angeschlossen......siehe da 3Stk. von 4Stk. Plug-S sind erschienen und funktionieren. aber 1Plug-s wird immer noch vermisst und 3x Shelly1 und 2Shelly-PM1 auch.
        wie logisch ist das jetzt?
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Elkja
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #204
          @Elkja , hast Du den Switch neu bzw. anders angeschlossen?
          • StuebiS Stuebi
            Elkja
            #205
            @Stuebi ich habe gerade alle relevanten lan Kabel direkt an die Haupt Fritzbox gepatcht und siehe da......alle Shellys sind wieder sichtbar.
            das ganze nur wegen dem switch. da muss man mal draufkommen, vor allem weil es bis vor 1-2 Wochen funktionierte.
            nochmals vielen Dank für die Hilfe!
            das wäre mit meinen kenntnissen nie was geworden :-)
            LG, Elkja
            da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Elkja
              LG, Elkja
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #206
              @Elkja tja, der teufel liegt im detail. das mit den 2 DHCP servern und 2 IP ranges hat dir in dem fall das genick gebrochen. funzt ne zeit, irgendwann ist schicht im schacht.
              aber fein das es jetzt tutet... ;)
              gruß vom Woody
              • E Elkja
                LG, Elkja
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #207
                @Elkja , mit den Shellys und CoAP ist es nicht ganz so einfach, da diese das Multicast Protokoll nutzen. Die Netzwerkkomponenten sollten Multicast unterstützen. Und ein "einfacher" Switch tut dieses nicht und wandelt dann die Multicast Nachrichten im Regelfall in Broadcast Nachrichten oder verwirft diese im schlimmsten Fall. Das scheint bei Dir der Fall zu sein. Ein günstiger Multicast Switch ist z.B. dieser: Netgear GS108Ev3.
                Shelly und ioBroker müssen bei CoAP (Multicast) sich im gleichen Subnetz befinden, sonst wird es auch nicht funktionieren.
                • StuebiS Stuebi
                  Elkja
                  #208
                  @Stuebi da werde ich mir mal diesen zulegen.....ich habe TP-link in verwendung. Danke
                  • E Elkja
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #209
                    @Elkja , von TP-Link gibt es auch ein günstiges Modell welches Multicast (IGMPv3) unterstützt. Ich meine es baugleich zu dem Netgear Gerät und heißt ähnlich: TP-Link TL-SG108E. Wenn Du zufällig diesen Switch besitzt ist dieser unter Umständen falsch konfiguriert.
                    • StuebiS Stuebi
                      Elkja
                      #210
                      @Stuebi ich habe den TL-SG108 nicht den TL-SG108E.......
                      • E Elkja
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #211
                        @Elkja , der scheint Multicast / IGMPv3 zu können. Also muss da irgendetwas falsch konfiguriert sein. Da musst Du einmal nach Multicast und TL-SG108E googlen.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #212
                          @da_Woody sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                          @Elkja , wenn du das so konfiguriert hast, wird es auch nicht mit einem neuen Switch funktionieren :-)
                          • harrymH harrym
                            @Stuebi
                            Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
                            button 1
                            dimmer 2
                            dw 2
                            em
                            flood
                            gas
                            ix3
                            sense
                            smoke
                            switch
                            vintage
                            Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
                            eierfeileE Offline
                            eierfeileE Offline
                            eierfeile
                            schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                            #213
                            @harrym
                            Hallo.
                            Ich hab über iobroker leider kein Zugriff mehr auf meine Shelly Plug S. Shelly Adapter ist 4.0.1. Firmware Shelly 1.8.
                            Hab auch noch 2 Shelly 1 mit 1.8. Da ist alles ok. !
                            Über die app geht auch alles wunderbar
                            Ergebnis vom coaptest.js ist anbei.
                            Hab zuhause ne Fritzbox7530 und 2 Repeater im Mesh. iobroker läuft im Docker.
                            Was kann ich noch tun? Liegt es an den Adaptereinstellungen, Netzwerk, Bug im Adapter,....?
                            • eierfeileE eierfeile
                              @harrym
                              Hallo.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #214
                              @eierfeile erstmal auf 4.0.2 updaten, dann probieren obs über einen reboot funktioniert. musste z.b. alle 8 DUO bei mir rebooten nach update 1.8.
                              wenn die shelly1 funktionieren sollts nicht am adapter, netzwerk liegen. bei mir tanzen 70 shellys durchs haus, verschiedenste.
                              nehme an du verwendest COAP.
                              gruß vom Woody
                                @harrym
                                Hallo.
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #215
                                @eierfeile , da im Ergebnis vom coaptest.js kein Shelly Plug S zu entdecken ist, sind deine Fragen wie folgt zu beantworten:
                                • Liegt es an den Adaptereinstellungen? - nein
                                • Netzwerk? - vielleicht
                                • Bug im Adapter,....? - nein
                                • Am Shelly Plug S? - vielleicht
                                Du muss jetzt anfangen zu anaylsieren. Lese bitte die Nachrichten von und an @Elkja durch. Er hatte ja gerade genau das gleiche Problem.
                                eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  aldoa1
                                  #216
                                  Habe den Shelly Door 2 mit dem 4.0.3 Adapter versucht zum laufen zu bringen.
                                  Das Gerät wird im iobroker erkannt und auch der Sensor.
                                  Leider funktioniert door (true, false) nicht wirklich.
                                  Es wird fast nie erkannt, wenn der Magnet in der Nähe ist oder nicht.
                                  Türüberwachung ist so nicht möglich.
                                  • A aldoa1
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #217
                                    @aldoa1 bist du ganz sicher das der FW 1.8 hat? den muss man zum updaten über die taste wecken.
                                    was verstehst du unter nähe? MWn hat der DW2 einen pfeil drauf.
                                    gruß vom Woody
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A aldoa1
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #218
                                      @aldoa1 , ich bin begeistert vom Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und Plug S. Mit den batteriebetriebenen WLAN Sensoren/Geräten habe ich keine guten Erfahrungen gesammelt. Es dauert einfach viel zu lange bis die WLAN Verbindung aufgebaut wird. Ich hatte es auch schon ein paarmal gehabt, dass der WLAN Verbindung überhaupt nicht aufgebaut wurde.
                                      Ich setze bei den batteriebetriebenen Geräten lieber auf Zigbee Geräte.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StuebiS Stuebi
                                        passuff
                                        #219
                                        folgender Fehler im Log von heute:
                                        2020-08-20 06:24:05.009 - error: shelly.0 (28122) Error in function state.coap.http_cmd for state SHPLG-S#B8655E#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.1.174/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off"}} for 192.168.1.174 (shellyplug-s / shellyplug-s-B8655E / SHPLG-S#B8655E#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                        Nutze aktuell die 4.02, mache gleich das update über github und beobachte weiter.
                                        Die Latenz über coap macht die Auswertung der States in vielen Fällen nutzlos. Ich nutze bei den shelly 2.5 die roller shutter Funktion und habe eine Hinderniserkennung in Abhängigkeit der Laufrichtung (open/close) welche nun viel zu träge reagiert. Ich würde es wirklich begrüßen das wieder auf das alte Niveau zu bekommen.
                                        • P passuff
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #220
                                          @passuff , welche Firmware hast Du auf dem Shelly Plug S. Bitte einmal ein Screenshot.
