  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    5.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    Ich hoffe es kann jemand den Shelly 1, 1PM, 2 und/oder 2.5 mit den externen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler testen. Bei dem bin ich mir nicht sicher ob das so stimmt!
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Stuebi hab ich mit nem 1PM getestet ;)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      Firmware 1.8.0 ist offiziell raus. Bisher bekommen aber alle, wie auch ich, nur eine 1.7.7 als Update angeboten.
      In der Facebook Gruppe häufen sich die Fehlermeldungen sowohl mit der neuen als auch mit der 1.7.0.
      Actions sind angeblich komplett leer usw.
      Bei meinen Shellys mit 1.7.0 kann ich das nicht nachvollziehen. Falls die mit der Cloud kommunizieren, passte da ja im Releasemoment etwas nicht.
      ..:: So long! Tom ::..
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Diginix die 1.7.7 ist ne "Phantom Firmware" mach mal nen Devicereboot. Bzgl. der Fehler ... ich beobachte das auch auf FB.
        • harrymH harrym
          @Stuebi
          Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
          button 1
          dimmer 2
          dw 2
          em
          flood
          gas
          ix3
          sense
          smoke
          switch
          vintage
          Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
          fisch
          @harrym
          habe den shelly3em zu Gange....bei total müsste man noch durch den Faktor 1000 teilen...dann passt es.(also bei allen Phasen Total und Total gesamt)
          also so ist es aktuell: 1462912.3 kWh sind aber 146,29...kWh
          harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fisch
            @harrym
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @fisch wird geändert ;)
            • F fisch
              @harrym
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @fisch ist behoben. geänderte Version via GIT installieren ;)
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
              • harrymH harrym
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @harrym Getestet:
                SHDM-2
                • Autotimer On und Off ✔
                • Energy erhöht sich ✔
                • Input 1+ 2 ✔
                • Power ✔
                • Switch ✔
                • brightness ✔
                • longpush 1 + 2 ✔
                • ip infos und reboot bis rssi ✔
                • temperature ✔
                • type, uptime, version ✔
                SHEM-3
                • Messwerte mit 2. EM-3 auf V. 1.7.3 und Adapter 3.3.5 Verglichen
                  (Werte total und returned bei Emeter 0-2 auch durch 1000 teilen)
                SHHT-1
                • Bat ✔
                • Hum ✔
                • Tmp ✔
                • hostname bis version ✔
                SHSW-25
                -- Relay0
                • Timer On,Off ✔
                • Button reverse ✔
                • Button Type ✔
                • Energy ✔
                • Input ✔
                • Power ✔
                • Switch ✔
                • Longpush ✔
                -- Relay1
                • Timer On Off ✔
                • Button reverse ✔
                • Button Type ✔
                • Energy ✔
                • Input ✔
                • Power ✔
                • Switch ✔
                • Longpush ✔
                -- Shutter
                • getestet alles außer Timer ✔
                Hostname bis Version ✔
                SHSW-PM
                getestet mit 2*DS18B20 ✔
                SHSW-44
                Hier gibts leider noch keine Version 1.8.0 auch nicht via OTA
                harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @harrym Getestet:
                  SHDM-2
                  • Input 1+ 2 ✔
                  • Power ✔
                  • Switch ✔
                  • brightness ✔
                  • longpush 1 + 2 ✔
                  • temperature ✔
                  SHEM-3
                  SHHT-1
                  • Bat ✔
                  • Hum ✔
                  • Tmp ✔
                  SHSW-25
                  -- Relay0
                  • Timer On,Off ✔
                  • Button reverse ✔
                  • Button Type ✔
                  • Energy ✔
                  • Input ✔
                  • Power ✔
                  • Switch ✔
                  • Longpush ✔
                  -- Relay1
                  • Timer On Off ✔
                  • Button reverse ✔
                  • Button Type ✔
                  • Energy ✔
                  • Input ✔
                  • Power ✔
                  • Switch ✔
                  • Longpush ✔
                  -- Shutter
                  SHSW-PM
                  SHSW-44
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @CrunkFX DANKE für das Feedback! 3EM passe ich gleich an.
                  • harrymH harrym
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    @harrym Die Wh vom SHSW-PM stimmen nicht. Ich kann aber leider Via Webinterface nicht schauen wie der Wert sein müsste. Ich würde tippen /100 es könnte aber auch /1000 sein.
                    Evtl. könntest du bei der Gelegenheit die Beschreibung vom SHDM-2 anpassen (muss aber nicht 😉 )f3802667-46ed-4740-ae0d-e4274efed909-image.png
                    da_WoodyD harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @CrunkFX in arbeit...
                      gruß vom Woody
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @CrunkFX pm und 3em sind angepasst.
                        Beim DM-2 .... existierende Datenpunkte werden nicht geändert. Da müsstest du den DM-2 löschen ... dann passen auch die Beschreibungen.
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          Meine 11 Shelly1 Shelly2 und 2.5 laufen nun auch mit FW 1.8.0 und Adapter 4.0.
                          Ein Shelly1 und 2.5 wurden mit Als Gerät mit #2 nach dem Namen/ID angelegt. Aber nur #1, die es schon gab, zeigen auch die Werte/Status.
                          Laut Changelog gibt die 1.8 nun auch die Quelle für ein Schaltvorgang an:
                          Relays: Show source of last command - if your device state is changing whitout a reason you can see from where the command is comming.
                          You can find this information In http://deviceIP/status "source": "input"
                          cloud, http for HTTP commands, mqtt, input for physical input events, schedule and sun events, timer for auto_on/auto_off and one-time flip-back timers
                          Ist das in der 4.0 schon implementiert?
                          • DiginixD Diginix
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Diginix noch nicht ;) die #2 kannst löschen.
                            DiginixD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • harrymH harrym
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @harrym Jo, #2 hatte ich gelöscht. Warum wurden die bei 2 von 11 Shellys angelegt?
                              Hab mir source in IP/status mal angeschaut und das wäre cool wenn das als Objekt mit im Adapter landet.
                              Bietet einiges an Möglichkeiten. Wenn die Rollläden oder Lichter manuell gesteuert werden wenn keiner zuhause ist, kann man sich das per Telegram melden. Oder wenn alle Rollläden per Timer geschlossen wurden, kann Alexa das verkünden.
                              Macht sie jetzt bei mir auch schon aber nur weil alle gleichzeitig laufen. Ob es ein Timer war, wusste bisher keiner.
                              • harrymH harrym
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @harrym Hab noch was gefunden baa7317a-5bc8-4424-82db-6c461cdf1749-image.png d7797bf8-aeef-4edb-8677-4d056776cf28-image.png Total stimmt nun nicht mehr. Errechnet ihr den TotalConsumed Wert selbst?
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @CrunkFX ja, den errechnen wir sebst. kann aber nie genau sein, da es eigentlich seitens shelly nicht vorgesehen ist.
                                  @Diginix jup. gibt noch ein paar andere interessante Dinge, die jetzt auch via CoAP geliefert werden ;)
                                  CrunkFXC DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • harrymH harrym
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @harrym Dann muss dort 8d52114a-2c18-4712-b82c-00c8135b3fb0-image.png die /1000 ja wieder raus, da du ja in den einzelnen Wandlern durch1000 rechnest
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @CrunkFX ja .. gerade wieder geändert und am pushen ins Git g
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @harrym Getestet:
                                        SHDM-2
                                        • Input 1+ 2 ✔
                                        • Power ✔
                                        • Switch ✔
                                        • brightness ✔
                                        • longpush 1 + 2 ✔
                                        • temperature ✔
                                        SHEM-3
                                        SHHT-1
                                        • Bat ✔
                                        • Hum ✔
                                        • Tmp ✔
                                        SHSW-25
                                        -- Relay0
                                        • Timer On,Off ✔
                                        • Button reverse ✔
                                        • Button Type ✔
                                        • Energy ✔
                                        • Input ✔
                                        • Power ✔
                                        • Switch ✔
                                        • Longpush ✔
                                        -- Relay1
                                        • Timer On Off ✔
                                        • Button reverse ✔
                                        • Button Type ✔
                                        • Energy ✔
                                        • Input ✔
                                        • Power ✔
                                        • Switch ✔
                                        • Longpush ✔
                                        -- Shutter
                                        SHSW-PM
                                        SHSW-44
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @CrunkFX rollos (2.5) mit shuttercontrol funktionieren. sind grad zugefahren.
                                        gruß vom Woody
                                        • harrymH harrym
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          @harrym Die booleschen switch states in den relay[0|1] Knoten werden nicht mehr true/false im Rollladen Modus.
                                          War bisher in allen Adapter Versionen so. K.a. ob es vom CoAP so kam oder der Adapter die gesetzt hat wenn sich der "Shutter.state" geändert hat.
                                          Außerdem musste ich gerade feststellen, dass "source" bei Shelly 2(.5) im Roller Mode leider nicht existiert.
                                          Nur im normalen Relaismode gibt es diese Info. Muss ich bei Shelly mal nachfragen ob das gewollt ist.
