  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    5.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R Rocko84
    Hallo zusammen.
    Beim Shelly door window 1 werden leider keine Sensor Daten aktualisiert. Der Rest ja
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #61
    @Rocko84 Check doch Mal bitte im Log ob die Instanz beim starten wirklich mit Version 4.0 Startet. Ich hatte gestern nach dem ersten GitHub Update auch noch v3.3.5
      Rocko84
      #62
      Ja sorry mein Fehler. Nachdem ich die Instanz neu gestartet habe, läuft es nun.
      Ich weiß aber nicht ob das so richtig ist, denn die Werte werden immer mit einem null wert übermittelt. Zb:
      Tilt: 0% - null% - 6%
      Shelly door window 2 werden gar keine Daten mehr aktualisiert
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rocko84
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        schrieb am zuletzt editiert von harrym
        #63
        @Rocko84 tilt musst du kalibrieren.
        und wenn du die Adapter Version 4.0.0 hast, müssen auch Werte vom DW2 kommen.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          Rocko84
          #64
          Wie gesagt. Der dw 2 gibt mir nichts im ioBroker. Über mqtt läuft er einwandfrei.
          Der dw1 übermittelt bei jedem Sensor wert diese Kombination. Tilt war nur ein Beispiel. Es ist klar das die Funktion kalibriert werden muss. Anderes Beispiel:
          Battery wert vorher: 100%
          Battery Wert erste Aktualisierung null%
          Battery wert zweite Aktualisierung 100%
          Genauso wie Lux usw
          100 Lux dann null Lux dann 150 Lux
          • R Rocko84
            Genauso wie Lux usw
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #65
            @Rocko84 kannst du mal die CoAP Meldungen mitloggen bei den beiden?
            Adapter stoppen und unter /opt/iobroker/node-modules/iobroker.shelly folgendes ausführen:
            node coaptest.js | grep -i xxx.xxx.xxx.xxx -a
            xxx mit der jeweiligen IP ersetzen.
              Rocko84
              #66
              ich werde gleich mein Ticket bei shelly wieder eröffnen, dieser Fehler beim DW2 war auch schon bei der alten FW vorhanden und sollte mit der 1.8 behoben worden sein. Kein Wunder das der shelly adapter keine daten bekommt.
              DW2:
              2020-08-14T06:33:45.029Z - 192.168.178.98:5683 - PfO3citsm
              SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,1]]}
              2020-08-14T06:33:46.049Z - 192.168.178.98:5683 - PfP3citsm
              SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,79],[0,3110,"bright"],,[0,3101,26.20],[0,3102,79.16][0,3115,0],[0,3111,99],[0,9102,["sensor"]]]}
              2020-08-14T06:33:53.414Z - 192.168.178.98:5683 - PG^3citsm
              SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,0]]}
              2020-08-14T06:33:54.437Z - 192.168.178.98:5683 - PG_3citsm
              SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,0],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,66],[0,3110,"bright"],,[0,3101,26.20],[0,3102,79.16][0,3115,0],[0,3111,99],[0,9102,["sensor"]]]}
              DW1:
              2020-08-14T06:42:16.012Z - 192.168.178.66:5683 - PK83citsm
              SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,45],[0,3110,"bright"],[0,3115,0],[0,3111,91],[0,9102,["sensor"]]]}
              2020-08-14T06:42:16.310Z - 192.168.178.66:5683 - PK93citsm
              2020-08-14T06:42:16.884Z - 192.168.178.66:5683 - PK:3citsm
              SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,3108,1]]}
              2020-08-14T06:42:18.083Z - 192.168.178.66:5683 - PK;3citsm
              2020-08-14T06:42:19.541Z - 192.168.178.66:5683 - PK<3citsm
              SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,84],[0,3110,"bright"],[0,3115,0],[0,3111,91],[0,9102,["sensor"]]]}
              2020-08-14T06:42:21.051Z - 192.168.178.66:5683 - PK=3citsm
              • K Offline
                Kueppert
                #67
                hab bei meinem SHelly Dimmer 1 (FW 1.8) nun das Problem nach dem Update auf SHelly 4, dass ich diverse Fehlermeldungen im LOG erhalte:
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/datapoints.js:32:19)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1097:27)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1047:16)
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.384	error	Caught by controller[0]: coap_publish_funct: (value) => { return value === 1 ? true : false; },
                host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.384	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/devices/shellyix3.js:140
                Einen USer/PW für den Zugang hab ich im Dimmer nicht hinterlegt. Hab den Adapter auf COAP/HTTP stehen...
                • K Kueppert
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #68
                  @Kueppert lad den adapter bitte nochmals via git. war ein fehler im code drinnen :/ sry
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • harrymH harrym
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #69
                    @harrym top, lüpp, danke dir ;)
                    Mir fällt gerade auf, dass der Name des SHelly, den ich in der App gesetzt habe, vom Adapter im DP nicht befüllt wird. Kann aber auch schon immer so gewesen sein:
                    Ist der SHDM-1
                    KOMMANDO ZURÜCK: in der Weboberfläche am PC hab ich noch ein anderes Feld für die Bezeichnung gefunden. Hab jetzt im DP im ioB auch den Namen stehen
                      Rocko84
                      #70
                      Beim DW1 hat sich immer noch nichts getan. Die coap massage seht ihr weiter oben. Auch nochmal in Bilder wie ioBroker die Daten empfängt.
                      Vorher:
                      Erste Aktualisierung:
                      Zweite Aktualisierung:
                      Ich hoffe das hilft
                      • R Rocko84
                        Vorher:
                        Ich hoffe das hilft
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #71
                        @Rocko84 haben uns das gerade belinst. im 2.pic meldet sich der dw zwar, ist aber noch offline! damit bekommst du keine daten. im 3. ist alles OK. timestamps wären interessannt.
                        edith: wie man an der uptime sehen kann is das ding nur extrem kurz da zum senden... ist uns auch vor ein paar tagen aufgefallen...
                        gruß vom Woody
                          Rocko84
                          #72
                          Also die uptimes waren schon immer so. Der dw ist halt battery betrieben.
                          Hier einmal jetzt mit den timestamps. Zusätzlich ist mir aufgefallen, das der Lux wert sogar 3 mal aktualisiert wird. Eigentlich auch unnötig.
                          Vorher:
                          1. Aktualisierung:
                          2. Aktualisierung:
                          3. Aktualisierung:
                          Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass beim Shsw-1 der Input State sich nicht mehr ändert trotz Input. Der Input Counter zählt fleißig weiter. Braucht ihr dazu noch mehr Daten?
                          • R Rocko84
                            Vorher:
                            1. Aktualisierung:
                            2. Aktualisierung:
                            3. Aktualisierung:
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #73
                            @Rocko84 der Input State ... das ist noch falsch definiert. Da ist ein externer Schalter gemeint. (SW Kontakt)
                            • snotechS Offline
                              snotechS Offline
                              snotech
                              #74
                              Hallo
                              ich habe die 2.5 Shelly's und nach dem ich den Adapter auf 4.0 hochgezogen habe, läuft wierder alles !
                              Danke für eure tolle Arbeit.👍 Wenn ich noch was testen oder nachschauen soll, sagt bescheidt.
                              SNO
                                Rocko84
                                #75
                                Das ist mir klar. Ich benutze den Input in einem Skript als trigger unabhängig vom Zustand des relays. Nun funktioniert das Skript leider nicht mehr.
                                Wann wird das korrigiert?
                                • R Rocko84
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #76
                                  @Rocko84 @harrym werkelt da neben mir...
                                  edith: nachfrage bei dimitar ist auch draussen...
                                  gruß vom Woody
                                    Rocko84
                                    #77
                                    coiot new convention jsons-3.zip
                                    habe ich grad von Shelly bekommen. Hilft das?
                                    • R Rocko84
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #78
                                      @Rocko84 fehler gefunden ... war ein typo :/
                                      • HogyH Offline
                                        HogyH Offline
                                        Hogy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hogy
                                        #79
                                        Habe mir die 4.0.0 installiert.
                                        Anregung... könnt ihr einen Datenpunkt mehr mit aufnehmen?
                                        Dann kann man im VIS schön mit den Namen weiter arbeiten und muss nur an einer Stelle und zwar am Shelly selbst pflegen.
                                        Der neue Datenpunkt müsste dann bester Weise unterhalb des Kanals eingeordnet werden
                                        Ich habe diese Shellys im Einsatz...
                                        • HogyH Hogy
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #80
                                          @Hogy ist geplant bzw. schon umgesetzt.
                                          HogyH 1 Antwort Letzte Antwort
