  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R Offline
    Rocko84
    Wie gesagt. Der dw 2 gibt mir nichts im ioBroker. Über mqtt läuft er einwandfrei.
    Der dw1 übermittelt bei jedem Sensor wert diese Kombination. Tilt war nur ein Beispiel. Es ist klar das die Funktion kalibriert werden muss. Anderes Beispiel:
    Battery wert vorher: 100%
    Battery Wert erste Aktualisierung null%
    Battery wert zweite Aktualisierung 100%
    Genauso wie Lux usw
    100 Lux dann null Lux dann 150 Lux
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rocko84
      Genauso wie Lux usw
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Rocko84 kannst du mal die CoAP Meldungen mitloggen bei den beiden?
      Adapter stoppen und unter /opt/iobroker/node-modules/iobroker.shelly folgendes ausführen:
      node coaptest.js | grep -i xxx.xxx.xxx.xxx -a
      xxx mit der jeweiligen IP ersetzen.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • R Offline
        Rocko84
        #66
        ich werde gleich mein Ticket bei shelly wieder eröffnen, dieser Fehler beim DW2 war auch schon bei der alten FW vorhanden und sollte mit der 1.8 behoben worden sein. Kein Wunder das der shelly adapter keine daten bekommt.
        DW2:
        2020-08-14T06:33:45.029Z - 192.168.178.98:5683 - PfO3citsm
        SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,1]]}
        2020-08-14T06:33:46.049Z - 192.168.178.98:5683 - PfP3citsm
        SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,79],[0,3110,"bright"],,[0,3101,26.20],[0,3102,79.16][0,3115,0],[0,3111,99],[0,9102,["sensor"]]]}
        2020-08-14T06:33:53.414Z - 192.168.178.98:5683 - PG^3citsm
        SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,0]]}
        2020-08-14T06:33:54.437Z - 192.168.178.98:5683 - PG_3citsm
        SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,0],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,66],[0,3110,"bright"],,[0,3101,26.20],[0,3102,79.16][0,3115,0],[0,3111,99],[0,9102,["sensor"]]]}
        DW1:
        2020-08-14T06:42:16.012Z - 192.168.178.66:5683 - PK83citsm
        SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,45],[0,3110,"bright"],[0,3115,0],[0,3111,91],[0,9102,["sensor"]]]}
        2020-08-14T06:42:16.310Z - 192.168.178.66:5683 - PK93citsm
        2020-08-14T06:42:16.884Z - 192.168.178.66:5683 - PK:3citsm
        SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,3108,1]]}
        2020-08-14T06:42:18.083Z - 192.168.178.66:5683 - PK;3citsm
        2020-08-14T06:42:19.541Z - 192.168.178.66:5683 - PK<3citsm
        SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,84],[0,3110,"bright"],[0,3115,0],[0,3111,91],[0,9102,["sensor"]]]}
        2020-08-14T06:42:21.051Z - 192.168.178.66:5683 - PK=3citsm
          Kueppert
          #67
          hab bei meinem SHelly Dimmer 1 (FW 1.8) nun das Problem nach dem Update auf SHelly 4, dass ich diverse Fehlermeldungen im LOG erhalte:
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/datapoints.js:32:19)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1097:27)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1047:16)
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.384	error	Caught by controller[0]: coap_publish_funct: (value) => { return value === 1 ? true : false; },
          host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.384	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/devices/shellyix3.js:140
          Einen USer/PW für den Zugang hab ich im Dimmer nicht hinterlegt. Hab den Adapter auf COAP/HTTP stehen...
          • K Kueppert
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #68
            @Kueppert lad den adapter bitte nochmals via git. war ein fehler im code drinnen :/ sry
            • harrymH harrym
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #69
              @harrym top, lüpp, danke dir ;)
              Mir fällt gerade auf, dass der Name des SHelly, den ich in der App gesetzt habe, vom Adapter im DP nicht befüllt wird. Kann aber auch schon immer so gewesen sein:
              Ist der SHDM-1
              KOMMANDO ZURÜCK: in der Weboberfläche am PC hab ich noch ein anderes Feld für die Bezeichnung gefunden. Hab jetzt im DP im ioB auch den Namen stehen
              • R Offline
                Rocko84
                #70
                Beim DW1 hat sich immer noch nichts getan. Die coap massage seht ihr weiter oben. Auch nochmal in Bilder wie ioBroker die Daten empfängt.
                Vorher:
                Erste Aktualisierung:
                Zweite Aktualisierung:
                Ich hoffe das hilft
                • R Rocko84
                  Vorher:
                  Ich hoffe das hilft
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #71
                  @Rocko84 haben uns das gerade belinst. im 2.pic meldet sich der dw zwar, ist aber noch offline! damit bekommst du keine daten. im 3. ist alles OK. timestamps wären interessannt.
                  edith: wie man an der uptime sehen kann is das ding nur extrem kurz da zum senden... ist uns auch vor ein paar tagen aufgefallen...
                  • R Offline
                    Rocko84
                    #72
                    Also die uptimes waren schon immer so. Der dw ist halt battery betrieben.
                    Hier einmal jetzt mit den timestamps. Zusätzlich ist mir aufgefallen, das der Lux wert sogar 3 mal aktualisiert wird. Eigentlich auch unnötig.
                    Vorher:
                    1. Aktualisierung:
                    2. Aktualisierung:
                    3. Aktualisierung:
                    Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass beim Shsw-1 der Input State sich nicht mehr ändert trotz Input. Der Input Counter zählt fleißig weiter. Braucht ihr dazu noch mehr Daten?
                    • R Rocko84
                      Vorher:
                      1. Aktualisierung:
                      2. Aktualisierung:
                      3. Aktualisierung:
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #73
                      @Rocko84 der Input State ... das ist noch falsch definiert. Da ist ein externer Schalter gemeint. (SW Kontakt)
                      • snotechS Offline
                        snotechS Offline
                        snotech
                        #74
                        Hallo
                        ich habe die 2.5 Shelly's und nach dem ich den Adapter auf 4.0 hochgezogen habe, läuft wierder alles !
                        Danke für eure tolle Arbeit.👍 Wenn ich noch was testen oder nachschauen soll, sagt bescheidt.
                        SNO
                        • R Offline
                          Rocko84
                          #75
                          Das ist mir klar. Ich benutze den Input in einem Skript als trigger unabhängig vom Zustand des relays. Nun funktioniert das Skript leider nicht mehr.
                          Wann wird das korrigiert?
                          • R Rocko84
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #76
                            @Rocko84 @harrym werkelt da neben mir...
                            edith: nachfrage bei dimitar ist auch draussen...
                            • R Offline
                              Rocko84
                              #77
                              coiot new convention jsons-3.zip
                              habe ich grad von Shelly bekommen. Hilft das?
                              • R Rocko84
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #78
                                @Rocko84 fehler gefunden ... war ein typo :/
                                • HogyH Offline
                                  HogyH Offline
                                  Hogy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hogy
                                  #79
                                  Habe mir die 4.0.0 installiert.
                                  Anregung... könnt ihr einen Datenpunkt mehr mit aufnehmen?
                                  Dann kann man im VIS schön mit den Namen weiter arbeiten und muss nur an einer Stelle und zwar am Shelly selbst pflegen.
                                  Der neue Datenpunkt müsste dann bester Weise unterhalb des Kanals eingeordnet werden
                                  Ich habe diese Shellys im Einsatz...
                                  • HogyH Hogy
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #80
                                    @Hogy ist geplant bzw. schon umgesetzt.
                                    HogyH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • harrymH harrym
                                      HogyH Offline
                                      HogyH Offline
                                      Hogy
                                      #81
                                      @harrym
                                      Super cool! Vermutlich mit 4.0.1 verfügbar
                                      • R Offline
                                        Rocko84
                                        #82
                                        Am dw1 und shsw1 hat sich nichts getan. Beide Fehler weiterhin vorhanden trotz neu Installation und restart
                                          Strobelix
                                          #83
                                          Ich habe jetzt mal den Adapter mit CoAP und MQTT verglichen.
                                          MQTT ist gefühlt über 1 Sekunde schneller als CoAp.
                                          Das war in der alten Version nicht so, da war CoAp nahezu Echtzeit. Liegt das am neuen CoApProtokoll oder am neuen Adapter?
                                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
