  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    5.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    Strobelix
    #261
    Könnt ihr die neuen Endpunkte für Dimmer einbauen?
    MQTT/REST
    dim=up/down/stop/cycle
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Strobelix
      MQTT/REST
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #262
      @Strobelix erstellst du bitte ein Issue auf GIT
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • jolicJ jolic
        @harrym: Danke, hatte das Problem auch gestern mit meinem Shelly1 Relais für ein Toröffner. Habe den Timer Auto Off von 1 auf 2 Sekunden setzen müssen.
        jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        schrieb am zuletzt editiert von jolic
        #263
        Hi, seit Shelly Firmware 1.8.3 funktioniert bei mir wieder Timer Auto Off 1 Sekunde 👍
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • jolicJ jolic
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #264
          @jolic ja .. wurde ja auch dieser CoAP delay behoben ;) Jetzt flutscht das so wie früher gg
          • jolicJ jolic
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #265
            @jolic gefühlt gehts sogar schneller als jemals zuvor, auch über die cloud...
            gruß vom Woody
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #266
              Nutzt jemand RGBW2 mit Firmware 1.8 und CoAP?
              Bei meinem funktioniert nun der coaptest.js Test nicht und taucht dann natürlich auch nicht bei den Objekten auf. Vor dem Update mit einer älteren Adapter Version hat der RGBW2 funktioniert.
              Wenn es durch die CoAP Änderungen mit FW 1.8 am Netzwerk (Unifi AP an FB 6490 Cable FW 7.2, ioBroker auf einer Proxmox VM) liegen sollte, wie kann ich das testen bzw. welche Einstellungen wären zu überprüfen?
              Bin für jeden Tipp dankbar.
              • FredFF FredF
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #267
                @FredF jo, nutze ich 3x. keine probleme. netzwerkänderungen wären mir nicht bekannt...
                gruß vom Woody
                FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #268
                  @da_Woody
                  Gut das es bei dir geht. Mangels weiterer Shellys kann ich CoAP nicht testen.
                  lästigerweise lässt sich der RGBW2 jetzt auch nicht downgraden 😒
                  Im Netz habe ich so manche Probleme wg. CoAP gelesen, die Leute haben dann aufgegeben und stiegen um auf MQTT bzw. Tasmota 🙃
                  Vielleicht gibt mir noch jemand einen Tipp?
                  • FredFF FredF
                    @da_Woody
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    #269
                    Oh Mann... den Unifi AP neu gestartet und nun gehts
                    Edit: Aber nur kurzzeitig...
                    nach dem Neustart taucht der RGBW2 in den Objekten auf, ist aber nicht steuerbar...
                    Der coaptest.js tuts wieder nicht...
                    Nix im Netz dazu gefunden (Unifi, CoAP, Multicast)
                    😖 und auf MQTT umgestellt - läuft.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      canim
                      schrieb am zuletzt editiert von canim
                      #270
                      @FredF hab das selbe problem..., hab neuen Router als Switch gesteckt, seitdem funzt bei mir Coap auch nicht. Hast ne Lösung gefunden?
                      Das ganze läuft ,wenn ich den Adapter neustartet, funktioniert das ganze fast 2min,Daten werden aktualisiert,danach wird nur Uptime und ab und zu Wlan Signal aktualisiert... aber der Energywert änder sich nicht. Wenn ich aber direkt über die ip des Shelly gehe, geht alles normal.
                      • C canim
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #271
                        @canim sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                        Nein, hatte es aufgegeben und auf MQTT umgestellt.
                        • FredFF FredF
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #272
                          @FredF ist tropsdem ein netzwerkproblem, nicht shelly, nicht adapter...
                          gruß vom Woody
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #273
                            @da_Woody Das mag ja sein, hilft mir aber nicht weiter, wenn man das Netzwerkproblem nicht idenitifizieren kann und keiner einem diese Frage beantworten kann oder will.
                            @FredF sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                            C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              canim
                              #274
                              @FredF sehe ich genau so!
                              • FredFF FredF
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #275
                                @FredF @canim da geht es nicht ums wollen, können ist das problem. deine/eure netzwerkstruktur kennt keiner, nur du/ihr.
                                ich hab weder eine fritte (von denen ich sowieso nichts halte), noch einen uni-ap. könntest du mir helfen wenn ich dir sage bei mir läuft ein synology-mesh mit einer nanostation und 2 renkforce? kleines beispiel:
                                ich hatte ein problem mit einem shelly-3em. zeigte für stunden daten an. plötzlich nicht mehr. nach neustart ging wieder für ne zeit. in der shelly-app kein problem, da cloud. selbst Dimitar von alterco/shelly konnte sich keinen reim darauf machen. irgenwann kam ich durch zufall drauf, das solange daten kommen, wie der 3em direkt am router eingeloggt war. sobald sich das ding auf den AP umgelogt hat war schicht im schacht. kontakt zu synology aufgenommen, nach termin vereinbarung dann eine remote session mit einer mandeläugigen. schwupp, fehler gefunden! sie schrieb mir dann ausfühliche anleitung wie ich das bis zum nächsten FW-update lösen kann. mühsam genug, musste die prozedur nach jedem neustart des netzwerks wieder neu gemacht werden. alles per SSH. 3 wochen später kam das FW update, einstellung gemacht, sache gefrühstückt.
                                ich denke das euch das problem mit netzwerken durch die geschichte bißchen klarer wird... ;)
                                das es nicht am adapter, oder shelly FW liegen kann zeigt ja schon das bei fast allen kein problem herscht.
                                du kannst gerne den adapter auf 4.0.3 (latest) updeten, läuft bei mir seit wochen, wird aber dein problem nicht lösen.
                                offensichtlich werden bei euch die COAP daten nicht richtig weitergeleitet.
                                gruß vom Woody
                                • StuebiS Stuebi
                                  Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
                                  Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.
                                  Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
                                  Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
                                  Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:
                                  # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
                                  ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
                                  Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
                                  Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).
                                  64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
                                  64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
                                  64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
                                  64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
                                  Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
                                  Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                                  node coaptest.js
                                  # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
                                  node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                                  Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).
                                  2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
                                  Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).
                                  Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
                                  Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
                                  Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!
                                  Nachtrag:
                                  Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.
                                  SaAnMaFi
                                  #276
                                  @Stuebi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                  node coaptest.js
                                  Nachtrag:
                                  Guten Tag sitze hier gerade mit meinem neuen Shelly Plug S und bekomme im Iobroker zwar das Gerät mit den allgemeinen Informationen angezeigt (uptime wird alle 5 sek aktualisiert) nur leider sind unter dem Verzeichnis Channel keinerlei Informationen.
                                  Habe wie du hier beschrieben hast alle Punkte ausprobiert und sehe im Terminal auch "Traffic".
                                  Installiert ist der Adapter 4.0.3 und der Plug S hat v1.8.3
                                  Vielleicht kann mir ja jmd helfen.
                                  node coaptest.js
                                  Nachtrag:
                                  • S SaAnMaFi
                                    node coaptest.js
                                    Nachtrag:
                                    node coaptest.js
                                    Nachtrag:
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #277
                                    @SaAnMaFi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                    wo siehst du das? es gibt kein verzeichniss channel. nur relay0.
                                    gruß vom Woody
                                      canim
                                      #278
                                      @da_Woody hostname ist die Ip-Adresse
                                      • C canim
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #279
                                        @canim was willst du mir damit sagen? keiner hat von hostname geschrieben.
                                        gruß vom Woody
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #280
                                          was macht die 4.0.7 beta1? Gibt auf GIT ja leider kein Change Log dazu.
                                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
