  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @da_Woody das komische ist ja mit shelly klappt alles. nur werden die daten dann halt nicht mehr in iobroker übertragen. aber muss jetzt wohl ein neuer repeater her oder umstieg auf mqtt.
    Trotzdem danke für eure Hilfe!
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #252
    @eierfeile , das liegt an dem CoAP Protokoll. Die Shelly Cloud arbeitet http , daher funktioniert dieses.
    Wenn Du die Shelly Cloud nicht nutzt, stellst Du die Shellys und den Shelly Adapter auf MQTT um. Dann geht es auch mit den Plug S. Du erreichst ja alle Shellys mit Ping.
    Ich habe den Shelly Adapter auch im MQTT Modus laufen. Die Shelly Cloud nutze ich nicht. Alexa und Apple Homekit geht auch mit dem IoT und Yahaka Adapter.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Rocko84
      #253
      Hallo zusammen, ich beobachte momentan, dass alle meine dw und dw2 mit der fw 1.8.2 ihre tilt Kalibrierung nach ein paar Öffnungs und Schließungszyklen verlieren und keinen Winkel mehr anzeigen. Eine rekalibrierung wiederholt nur das Problem. Hat zwar nichts mit dem Adapter zutun, aber wollte das nur mal los werden. Ticket ist geschrieben. Hat jemand ähnliche Probleme?
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rocko84
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #254
        Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
        Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.
        Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
        Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
        Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:
        # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
        ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
        Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
        Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).
        64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
        64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
        64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
        64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
        Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
        Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
        node coaptest.js
        # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
        node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
        Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).
        2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
        Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).
        Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
        Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
        Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!
        Nachtrag:
        Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #255
          als Hinweis für alle: Wenn ihr Timer (z.b.: auto on, auto off) setzt, passt bitte darauf auf, dass diese >= 3 Sekunden sind.
          Timer unter diesem Wert sind für das derzeitige CoAP ein Problem und werden nicht bzw. falsch dargestellt.
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            #256
            @harrym: Danke, hatte das Problem auch gestern mit meinem Shelly1 Relais für ein Toröffner. Habe den Timer Auto Off von 1 auf 2 Sekunden setzen müssen.
            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
            da_WoodyD jolicJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • jolicJ jolic
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #257
              @jolic ist anscheinend / leider nicht wirklich genug aus dem shellyforum kommuniziert worden. da wurde schon vor eineinhalb jahren die empfehlung von min 2sec gegeben. war damals mein erster shelly und seither 0 probleme.
              inzwischen sinds 70... ;)
              • da_WoodyD da_Woody
                jolicJ Online
                jolicJ Online
                jolic
                #258
                @da_Woody: Ja gut zu wissen. Vor der Firmware 1.8 hatte das bei mir mit einer Sekunde ohne Probleme funktioniert (habe die Dinger seit März). Nutze allerdings nur 7 Shellys, alles andere rennt per zwave.
                  Kueppert
                  #259
                  ich nutze aktuell nur 1 Shelly, wollte ich mal ausprobieren. Ansonsten hab ich schon alles gehabt...HM, HM-IP, Zigbee-devices, Z-Wave hatte ich auch. Z-Wave bin ich wieder von weg, weil mir die Geräte zu teuer waren.
                  • K Kueppert
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #260
                    @Kueppert , ich habe viele Shellys 1, 1PM, 2 und 2.5 im Einsatz, aber halte nichts von WLAN betriebenen Geräten mit Batterie oder Akku. Die Laufzeit der Batterien / Akkus ist zu kurz und der Wakeup Prozess der WLAN Geräte ist einfach zu lang. ich möchte ja nicht erst 3-5 sek wissen ob die tür offen ist. manchmal klappt der wakeup prozess auch überhaupt nicht.
                      Strobelix
                      #261
                      Könnt ihr die neuen Endpunkte für Dimmer einbauen?
                      MQTT/REST
                      dim=up/down/stop/cycle
                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Strobelix
                        MQTT/REST
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #262
                        @Strobelix erstellst du bitte ein Issue auf GIT
                        • jolicJ jolic
                          jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          schrieb am zuletzt editiert von jolic
                          #263
                          Hi, seit Shelly Firmware 1.8.3 funktioniert bei mir wieder Timer Auto Off 1 Sekunde 👍
                          harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jolicJ jolic
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #264
                            @jolic ja .. wurde ja auch dieser CoAP delay behoben ;) Jetzt flutscht das so wie früher gg
                            • jolicJ jolic
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #265
                              @jolic gefühlt gehts sogar schneller als jemals zuvor, auch über die cloud...
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #266
                                Nutzt jemand RGBW2 mit Firmware 1.8 und CoAP?
                                Bei meinem funktioniert nun der coaptest.js Test nicht und taucht dann natürlich auch nicht bei den Objekten auf. Vor dem Update mit einer älteren Adapter Version hat der RGBW2 funktioniert.
                                Wenn es durch die CoAP Änderungen mit FW 1.8 am Netzwerk (Unifi AP an FB 6490 Cable FW 7.2, ioBroker auf einer Proxmox VM) liegen sollte, wie kann ich das testen bzw. welche Einstellungen wären zu überprüfen?
                                Bin für jeden Tipp dankbar.
                                • FredFF FredF
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #267
                                  @FredF jo, nutze ich 3x. keine probleme. netzwerkänderungen wären mir nicht bekannt...
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #268
                                    @da_Woody
                                    Gut das es bei dir geht. Mangels weiterer Shellys kann ich CoAP nicht testen.
                                    lästigerweise lässt sich der RGBW2 jetzt auch nicht downgraden 😒
                                    Im Netz habe ich so manche Probleme wg. CoAP gelesen, die Leute haben dann aufgegeben und stiegen um auf MQTT bzw. Tasmota 🙃
                                    Vielleicht gibt mir noch jemand einen Tipp?
                                    • FredFF FredF
                                      @da_Woody
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #269
                                      Oh Mann... den Unifi AP neu gestartet und nun gehts
                                      Edit: Aber nur kurzzeitig...
                                      nach dem Neustart taucht der RGBW2 in den Objekten auf, ist aber nicht steuerbar...
                                      Der coaptest.js tuts wieder nicht...
                                      Nix im Netz dazu gefunden (Unifi, CoAP, Multicast)
                                      😖 und auf MQTT umgestellt - läuft.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FredFF FredF
                                        canim
                                        schrieb am zuletzt editiert von canim
                                        #270
                                        @FredF hab das selbe problem..., hab neuen Router als Switch gesteckt, seitdem funzt bei mir Coap auch nicht. Hast ne Lösung gefunden?
                                        Das ganze läuft ,wenn ich den Adapter neustartet, funktioniert das ganze fast 2min,Daten werden aktualisiert,danach wird nur Uptime und ab und zu Wlan Signal aktualisiert... aber der Energywert änder sich nicht. Wenn ich aber direkt über die ip des Shelly gehe, geht alles normal.
                                        • C canim
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #271
                                          @canim sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                          Nein, hatte es aufgegeben und auf MQTT umgestellt.
