  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    5.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #255
    als Hinweis für alle: Wenn ihr Timer (z.b.: auto on, auto off) setzt, passt bitte darauf auf, dass diese >= 3 Sekunden sind.
    Timer unter diesem Wert sind für das derzeitige CoAP ein Problem und werden nicht bzw. falsch dargestellt.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      jolicJ Online
      jolicJ Online
      jolic
      #256
      @harrym: Danke, hatte das Problem auch gestern mit meinem Shelly1 Relais für ein Toröffner. Habe den Timer Auto Off von 1 auf 2 Sekunden setzen müssen.
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      da_WoodyD jolicJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • jolicJ jolic
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #257
        @jolic ist anscheinend / leider nicht wirklich genug aus dem shellyforum kommuniziert worden. da wurde schon vor eineinhalb jahren die empfehlung von min 2sec gegeben. war damals mein erster shelly und seither 0 probleme.
        inzwischen sinds 70... ;)
        • da_WoodyD da_Woody
          jolicJ Online
          jolicJ Online
          jolic
          #258
          @da_Woody: Ja gut zu wissen. Vor der Firmware 1.8 hatte das bei mir mit einer Sekunde ohne Probleme funktioniert (habe die Dinger seit März). Nutze allerdings nur 7 Shellys, alles andere rennt per zwave.
            Kueppert
            #259
            ich nutze aktuell nur 1 Shelly, wollte ich mal ausprobieren. Ansonsten hab ich schon alles gehabt...HM, HM-IP, Zigbee-devices, Z-Wave hatte ich auch. Z-Wave bin ich wieder von weg, weil mir die Geräte zu teuer waren.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kueppert
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #260
              @Kueppert , ich habe viele Shellys 1, 1PM, 2 und 2.5 im Einsatz, aber halte nichts von WLAN betriebenen Geräten mit Batterie oder Akku. Die Laufzeit der Batterien / Akkus ist zu kurz und der Wakeup Prozess der WLAN Geräte ist einfach zu lang. ich möchte ja nicht erst 3-5 sek wissen ob die tür offen ist. manchmal klappt der wakeup prozess auch überhaupt nicht.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                Strobelix
                #261
                Könnt ihr die neuen Endpunkte für Dimmer einbauen?
                MQTT/REST
                dim=up/down/stop/cycle
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Strobelix
                  MQTT/REST
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #262
                  @Strobelix erstellst du bitte ein Issue auf GIT
                  • jolicJ jolic
                    jolicJ Online
                    jolicJ Online
                    jolic
                    schrieb am zuletzt editiert von jolic
                    #263
                    Hi, seit Shelly Firmware 1.8.3 funktioniert bei mir wieder Timer Auto Off 1 Sekunde 👍
                    harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jolicJ jolic
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #264
                      @jolic ja .. wurde ja auch dieser CoAP delay behoben ;) Jetzt flutscht das so wie früher gg
                      • jolicJ jolic
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #265
                        @jolic gefühlt gehts sogar schneller als jemals zuvor, auch über die cloud...
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #266
                          Nutzt jemand RGBW2 mit Firmware 1.8 und CoAP?
                          Bei meinem funktioniert nun der coaptest.js Test nicht und taucht dann natürlich auch nicht bei den Objekten auf. Vor dem Update mit einer älteren Adapter Version hat der RGBW2 funktioniert.
                          Wenn es durch die CoAP Änderungen mit FW 1.8 am Netzwerk (Unifi AP an FB 6490 Cable FW 7.2, ioBroker auf einer Proxmox VM) liegen sollte, wie kann ich das testen bzw. welche Einstellungen wären zu überprüfen?
                          Bin für jeden Tipp dankbar.
                          • FredFF FredF
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #267
                            @FredF jo, nutze ich 3x. keine probleme. netzwerkänderungen wären mir nicht bekannt...
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #268
                              @da_Woody
                              Gut das es bei dir geht. Mangels weiterer Shellys kann ich CoAP nicht testen.
                              lästigerweise lässt sich der RGBW2 jetzt auch nicht downgraden 😒
                              Im Netz habe ich so manche Probleme wg. CoAP gelesen, die Leute haben dann aufgegeben und stiegen um auf MQTT bzw. Tasmota 🙃
                              Vielleicht gibt mir noch jemand einen Tipp?
                              • FredFF FredF
                                @da_Woody
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                #269
                                Oh Mann... den Unifi AP neu gestartet und nun gehts
                                Edit: Aber nur kurzzeitig...
                                nach dem Neustart taucht der RGBW2 in den Objekten auf, ist aber nicht steuerbar...
                                Der coaptest.js tuts wieder nicht...
                                Nix im Netz dazu gefunden (Unifi, CoAP, Multicast)
                                😖 und auf MQTT umgestellt - läuft.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  canim
                                  schrieb am zuletzt editiert von canim
                                  #270
                                  @FredF hab das selbe problem..., hab neuen Router als Switch gesteckt, seitdem funzt bei mir Coap auch nicht. Hast ne Lösung gefunden?
                                  Das ganze läuft ,wenn ich den Adapter neustartet, funktioniert das ganze fast 2min,Daten werden aktualisiert,danach wird nur Uptime und ab und zu Wlan Signal aktualisiert... aber der Energywert änder sich nicht. Wenn ich aber direkt über die ip des Shelly gehe, geht alles normal.
                                  • C canim
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #271
                                    @canim sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                    Nein, hatte es aufgegeben und auf MQTT umgestellt.
                                    • FredFF FredF
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #272
                                      @FredF ist tropsdem ein netzwerkproblem, nicht shelly, nicht adapter...
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #273
                                        @da_Woody Das mag ja sein, hilft mir aber nicht weiter, wenn man das Netzwerkproblem nicht idenitifizieren kann und keiner einem diese Frage beantworten kann oder will.
                                        @FredF sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                        C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          canim
                                          #274
                                          @FredF sehe ich genau so!
