  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    5.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @harrym Die booleschen switch states in den relay[0|1] Knoten werden nicht mehr true/false im Rollladen Modus.
    War bisher in allen Adapter Versionen so. K.a. ob es vom CoAP so kam oder der Adapter die gesetzt hat wenn sich der "Shutter.state" geändert hat.
    Außerdem musste ich gerade feststellen, dass "source" bei Shelly 2(.5) im Roller Mode leider nicht existiert.
    Nur im normalen Relaismode gibt es diese Info. Muss ich bei Shelly mal nachfragen ob das gewollt ist.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #41
    hi!
    @Diginix
    @harrym pennt noch, hab aber grad nachgeschaut.switch states sind true/false.
    gruß vom Woody
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      hi!
      @Diginix
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #42
      @da_Woody @Diginix meint, dass die Switch States Der Relais 0+1 sich beim fahren der Rolläden im Schuttermodus nicht ändern, könntest du das einmal testen indem du den Rolläden fährst und dann schaust ob bei Relais 0 oder 1 state Auf true geht.
      DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        #43
        @CrunkFX Genau das meine ich. Und das geht seit 1.8+4.0 mit 3 Shelly2 nicht mehr.
        Hab darüber bisher die Öffnen/Schließzeit per Skript ermittelt. Aber kann das eben zukünftig auch über den Shutter.state (open/close/stop) lösen.
        ..:: So long! Tom ::..
        • CrunkFXC CrunkFX
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #44
          @CrunkFX said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
          getestet. die switch states bleiben auf false.
          gruß vom Woody
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            #45
            @da_Woody Ich vermute dass Shelly mit V1.8 die Relais als separate CoAP Nachrichten sendet aber nur wenn das Ding als Switch konfiguriert ist. Somit werden die CoAP Nachrichten für die einzelnen Relais im rollershutter Modus nicht mitgesendet. @Diginix kannst du die Öffnungszeit nicht über duration auswerten? Hab leider keine Rolläden.
            da_WoodyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #46
              @CrunkFX war auch mein gedanke, wollt ich grad tippen. spart CoAP verkehr. ;)
              gruß vom Woody
              • CrunkFXC CrunkFX
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #47
                @CrunkFX duration wo/wie?
                Ich brauche ja nur ein Objekt was sich bei Start und Ende ändert. Boolesch ist natürlich nett, aber der Shutter.state wechselt ja von "stop" zu "open" und wieder "stop" oder eben "stop" > "close" > "stop". Damit geht es also. K.a. ob sich noch ein anderes Objekt im Rollladen Modus ändert. Am Ende hab ich das mal geschrieben, weil es ging aber nicht weil ich es 100% brauche.
                Wie so vieles... :man-facepalming:
                • DiginixD Diginix
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #48
                  @Diginix Wie gesagt hab leider keine Rolläden. Vielleicht kann @da_Woody ja Mal schauen was sich beim fahren der Rolläden alles ändert.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #49
                    @CrunkFX gerade gemacht. ändern tun sich value.power und wenn fertig die %
                    gruß vom Woody
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #50
                      @da_Woody Ok, bekannt. Aber den Start bekommen man max. über Power mit, wenn von 0 auf >0 wechselt.
                      Die position springt ja erst am Ende auf den neuen Wert.
                      Wenn die relay[0|1] states von der Shelly FW aus im roller shutter mode nicht mehr togglen, dann ist es eben so.
                      Ich schreib mein Skript heute einfach um damit die Laufzeit über den das shutter.state Objekt errechnet wird.
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #51
                        @Diginix du hast doch den Wert "state" .. den kannst du auswerten.
                        Mit der FW 18 wird zwischen Relais und Shuttermode bzgl. CoAP unterschieden ;)
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          michi
                          #52
                          Ich hätte noch einen Shelly i3 hier, den ich gerade auf 1.8 geupdated hab....
                          ca 50 HM und HM-IP Aktoren und Sensoren über 4 Etagen // ca 10 Raspberries & OrangePi Prime // ioBroker auf Multihost // 20 aktive Adapter // mehrere Echo Dots // vis auf Android-Tablet
                          • M michi
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #53
                            @michi dann installier dir doch die Adapterversion 4.0.0 via GIT und teste ;)
                            • harrymH harrym
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #54
                              @harrym Wie schon geschrieben, genau damit werde ich es auch machen. Hätte ja sein könne, dass noch ein Bug zu den nicht geänderten Werten der relay switche führt. Aber wenn das CoAP das nicht mehr rausrückt, dann ist das ok so wie es ist.
                              • DiginixD Diginix
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #55
                                @Diginix its not a bug, its a feature! ;)
                                gruß vom Woody
                                • harrymH harrym
                                  @Stuebi
                                  Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
                                  button 1
                                  dimmer 2
                                  dw 2
                                  em
                                  flood
                                  gas
                                  ix3
                                  sense
                                  smoke
                                  switch
                                  vintage
                                  Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
                                  Hanno Welsch
                                  #56
                                  @harrym erstmal danke für das Update 4.0.
                                  Ich hab es mit Shelly1, EM, 2.5, i3 und Plug-S getestet - alle unter FW 1.8. Läuft alles perfekt.
                                  Lediglich der i3 hat ein Problem. Ich habe 2 i3 an Gira Tastern angeschlossen und steuere per Skript in ioBroker die Funktionen. Unterschiedlich für short und long press.
                                  Bis 1.7 war es so, dass der Datenpunkt input so lange true war, wie der Taster gedrückt wurde. Jetzt wird er erst true, wenn ein long press kommt. Der short press ändert gar keinen Datenpunkt.
                                  Wäre schön, wenn das noch gefixt werden könnte.
                                  Perfekt wären natürlich 2 input Datenpunkte (für short und long press) - falls noch was gewünscht werden darf. ;)
                                  • H Hanno Welsch
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #57
                                    @Hanno-Welsch erstellst du da bitte ein Issue auf Git.
                                    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues
                                    • harrymH harrym
                                      Hanno Welsch
                                      #58
                                      @harrym done.
                                        Rocko84
                                        #59
                                        Hallo zusammen.
                                        Beim Shelly door window 1 werden leider keine Sensor Daten aktualisiert. Der Rest ja
                                        harrymH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rocko84
                                          Hallo zusammen.
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #60
                                          @Rocko84 kann ich nicht bestätigen. werte werden beim "aufwachen" sauber übermittelt.
