  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @harrym Die Wh vom SHSW-PM stimmen nicht. Ich kann aber leider Via Webinterface nicht schauen wie der Wert sein müsste. Ich würde tippen /100 es könnte aber auch /1000 sein.
    Evtl. könntest du bei der Gelegenheit die Beschreibung vom SHDM-2 anpassen (muss aber nicht 😉 )f3802667-46ed-4740-ae0d-e4274efed909-image.png
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @CrunkFX pm und 3em sind angepasst.
    Beim DM-2 .... existierende Datenpunkte werden nicht geändert. Da müsstest du den DM-2 löschen ... dann passen auch die Beschreibungen.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      Meine 11 Shelly1 Shelly2 und 2.5 laufen nun auch mit FW 1.8.0 und Adapter 4.0.
      Ein Shelly1 und 2.5 wurden mit Als Gerät mit #2 nach dem Namen/ID angelegt. Aber nur #1, die es schon gab, zeigen auch die Werte/Status.
      Laut Changelog gibt die 1.8 nun auch die Quelle für ein Schaltvorgang an:
      Relays: Show source of last command - if your device state is changing whitout a reason you can see from where the command is comming.
      You can find this information In http://deviceIP/status "source": "input"
      cloud, http for HTTP commands, mqtt, input for physical input events, schedule and sun events, timer for auto_on/auto_off and one-time flip-back timers
      Ist das in der 4.0 schon implementiert?
      ..:: So long! Tom ::..
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Diginix noch nicht ;) die #2 kannst löschen.
        DiginixD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @harrym Jo, #2 hatte ich gelöscht. Warum wurden die bei 2 von 11 Shellys angelegt?
          Hab mir source in IP/status mal angeschaut und das wäre cool wenn das als Objekt mit im Adapter landet.
          Bietet einiges an Möglichkeiten. Wenn die Rollläden oder Lichter manuell gesteuert werden wenn keiner zuhause ist, kann man sich das per Telegram melden. Oder wenn alle Rollläden per Timer geschlossen wurden, kann Alexa das verkünden.
          Macht sie jetzt bei mir auch schon aber nur weil alle gleichzeitig laufen. Ob es ein Timer war, wusste bisher keiner.
          • harrymH harrym
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @harrym Hab noch was gefunden baa7317a-5bc8-4424-82db-6c461cdf1749-image.png d7797bf8-aeef-4edb-8677-4d056776cf28-image.png Total stimmt nun nicht mehr. Errechnet ihr den TotalConsumed Wert selbst?
            • CrunkFXC CrunkFX
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @CrunkFX ja, den errechnen wir sebst. kann aber nie genau sein, da es eigentlich seitens shelly nicht vorgesehen ist.
              @Diginix jup. gibt noch ein paar andere interessante Dinge, die jetzt auch via CoAP geliefert werden ;)
              CrunkFXC DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              • harrymH harrym
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @harrym Dann muss dort 8d52114a-2c18-4712-b82c-00c8135b3fb0-image.png die /1000 ja wieder raus, da du ja in den einzelnen Wandlern durch1000 rechnest
                • CrunkFXC CrunkFX
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @CrunkFX ja .. gerade wieder geändert und am pushen ins Git g
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    @harrym Getestet:
                    SHDM-2
                    • Autotimer On und Off ✔
                    • Energy erhöht sich ✔
                    • Input 1+ 2 ✔
                    • Power ✔
                    • Switch ✔
                    • brightness ✔
                    • longpush 1 + 2 ✔
                    • ip infos und reboot bis rssi ✔
                    • temperature ✔
                    • type, uptime, version ✔
                    SHEM-3
                    • Messwerte mit 2. EM-3 auf V. 1.7.3 und Adapter 3.3.5 Verglichen
                      (Werte total und returned bei Emeter 0-2 auch durch 1000 teilen)
                    SHHT-1
                    • Bat ✔
                    • Hum ✔
                    • Tmp ✔
                    • hostname bis version ✔
                    SHSW-25
                    -- Relay0
                    • Timer On,Off ✔
                    • Button reverse ✔
                    • Button Type ✔
                    • Energy ✔
                    • Input ✔
                    • Power ✔
                    • Switch ✔
                    • Longpush ✔
                    -- Relay1
                    • Timer On Off ✔
                    • Button reverse ✔
                    • Button Type ✔
                    • Energy ✔
                    • Input ✔
                    • Power ✔
                    • Switch ✔
                    • Longpush ✔
                    -- Shutter
                    • getestet alles außer Timer ✔
                    Hostname bis Version ✔
                    SHSW-PM
                    getestet mit 2*DS18B20 ✔
                    SHSW-44
                    Hier gibts leider noch keine Version 1.8.0 auch nicht via OTA
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @CrunkFX rollos (2.5) mit shuttercontrol funktionieren. sind grad zugefahren.
                    • harrymH harrym
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @harrym Die booleschen switch states in den relay[0|1] Knoten werden nicht mehr true/false im Rollladen Modus.
                      War bisher in allen Adapter Versionen so. K.a. ob es vom CoAP so kam oder der Adapter die gesetzt hat wenn sich der "Shutter.state" geändert hat.
                      Außerdem musste ich gerade feststellen, dass "source" bei Shelly 2(.5) im Roller Mode leider nicht existiert.
                      Nur im normalen Relaismode gibt es diese Info. Muss ich bei Shelly mal nachfragen ob das gewollt ist.
                      • DiginixD Diginix
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        hi!
                        @Diginix
                        @harrym pennt noch, hab aber grad nachgeschaut.switch states sind true/false.
                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          hi!
                          @Diginix
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @da_Woody @Diginix meint, dass die Switch States Der Relais 0+1 sich beim fahren der Rolläden im Schuttermodus nicht ändern, könntest du das einmal testen indem du den Rolläden fährst und dann schaust ob bei Relais 0 oder 1 state Auf true geht.
                          DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @CrunkFX Genau das meine ich. Und das geht seit 1.8+4.0 mit 3 Shelly2 nicht mehr.
                            Hab darüber bisher die Öffnen/Schließzeit per Skript ermittelt. Aber kann das eben zukünftig auch über den Shutter.state (open/close/stop) lösen.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @CrunkFX said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                              getestet. die switch states bleiben auf false.
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @da_Woody Ich vermute dass Shelly mit V1.8 die Relais als separate CoAP Nachrichten sendet aber nur wenn das Ding als Switch konfiguriert ist. Somit werden die CoAP Nachrichten für die einzelnen Relais im rollershutter Modus nicht mitgesendet. @Diginix kannst du die Öffnungszeit nicht über duration auswerten? Hab leider keine Rolläden.
                                da_WoodyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @CrunkFX war auch mein gedanke, wollt ich grad tippen. spart CoAP verkehr. ;)
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @CrunkFX duration wo/wie?
                                    Ich brauche ja nur ein Objekt was sich bei Start und Ende ändert. Boolesch ist natürlich nett, aber der Shutter.state wechselt ja von "stop" zu "open" und wieder "stop" oder eben "stop" > "close" > "stop". Damit geht es also. K.a. ob sich noch ein anderes Objekt im Rollladen Modus ändert. Am Ende hab ich das mal geschrieben, weil es ging aber nicht weil ich es 100% brauche.
                                    Wie so vieles... :man-facepalming:
                                    • DiginixD Diginix
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Diginix Wie gesagt hab leider keine Rolläden. Vielleicht kann @da_Woody ja Mal schauen was sich beim fahren der Rolläden alles ändert.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @CrunkFX gerade gemacht. ändern tun sich value.power und wenn fertig die %
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          @da_Woody Ok, bekannt. Aber den Start bekommen man max. über Power mit, wenn von 0 auf >0 wechselt.
                                          Die position springt ja erst am Ende auf den neuen Wert.
                                          Wenn die relay[0|1] states von der Shelly FW aus im roller shutter mode nicht mehr togglen, dann ist es eben so.
                                          Ich schreib mein Skript heute einfach um damit die Laufzeit über den das shutter.state Objekt errechnet wird.
