  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @CrunkFX ja, den errechnen wir sebst. kann aber nie genau sein, da es eigentlich seitens shelly nicht vorgesehen ist.
    @Diginix jup. gibt noch ein paar andere interessante Dinge, die jetzt auch via CoAP geliefert werden ;)
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @harrym Dann muss dort 8d52114a-2c18-4712-b82c-00c8135b3fb0-image.png die /1000 ja wieder raus, da du ja in den einzelnen Wandlern durch1000 rechnest
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @CrunkFX ja .. gerade wieder geändert und am pushen ins Git g
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • CrunkFXC CrunkFX
        @harrym Getestet:
        SHDM-2
        • Autotimer On und Off ✔
        • Energy erhöht sich ✔
        • Input 1+ 2 ✔
        • Power ✔
        • Switch ✔
        • brightness ✔
        • longpush 1 + 2 ✔
        • ip infos und reboot bis rssi ✔
        • temperature ✔
        • type, uptime, version ✔
        SHEM-3
        • Messwerte mit 2. EM-3 auf V. 1.7.3 und Adapter 3.3.5 Verglichen
          (Werte total und returned bei Emeter 0-2 auch durch 1000 teilen)
        SHHT-1
        • Bat ✔
        • Hum ✔
        • Tmp ✔
        • hostname bis version ✔
        SHSW-25
        -- Relay0
        • Timer On,Off ✔
        • Button reverse ✔
        • Button Type ✔
        • Energy ✔
        • Input ✔
        • Power ✔
        • Switch ✔
        • Longpush ✔
        -- Relay1
        • Timer On Off ✔
        • Button reverse ✔
        • Button Type ✔
        • Energy ✔
        • Input ✔
        • Power ✔
        • Switch ✔
        • Longpush ✔
        -- Shutter
        • getestet alles außer Timer ✔
        Hostname bis Version ✔
        SHSW-PM
        getestet mit 2*DS18B20 ✔
        SHSW-44
        Hier gibts leider noch keine Version 1.8.0 auch nicht via OTA
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @CrunkFX rollos (2.5) mit shuttercontrol funktionieren. sind grad zugefahren.
        • harrymH harrym
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @harrym Die booleschen switch states in den relay[0|1] Knoten werden nicht mehr true/false im Rollladen Modus.
          War bisher in allen Adapter Versionen so. K.a. ob es vom CoAP so kam oder der Adapter die gesetzt hat wenn sich der "Shutter.state" geändert hat.
          Außerdem musste ich gerade feststellen, dass "source" bei Shelly 2(.5) im Roller Mode leider nicht existiert.
          Nur im normalen Relaismode gibt es diese Info. Muss ich bei Shelly mal nachfragen ob das gewollt ist.
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            hi!
            @Diginix
            @harrym pennt noch, hab aber grad nachgeschaut.switch states sind true/false.
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              hi!
              @Diginix
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @da_Woody @Diginix meint, dass die Switch States Der Relais 0+1 sich beim fahren der Rolläden im Schuttermodus nicht ändern, könntest du das einmal testen indem du den Rolläden fährst und dann schaust ob bei Relais 0 oder 1 state Auf true geht.
              DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @CrunkFX Genau das meine ich. Und das geht seit 1.8+4.0 mit 3 Shelly2 nicht mehr.
                Hab darüber bisher die Öffnen/Schließzeit per Skript ermittelt. Aber kann das eben zukünftig auch über den Shutter.state (open/close/stop) lösen.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @CrunkFX said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                  getestet. die switch states bleiben auf false.
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    @da_Woody Ich vermute dass Shelly mit V1.8 die Relais als separate CoAP Nachrichten sendet aber nur wenn das Ding als Switch konfiguriert ist. Somit werden die CoAP Nachrichten für die einzelnen Relais im rollershutter Modus nicht mitgesendet. @Diginix kannst du die Öffnungszeit nicht über duration auswerten? Hab leider keine Rolläden.
                    da_WoodyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @CrunkFX war auch mein gedanke, wollt ich grad tippen. spart CoAP verkehr. ;)
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @CrunkFX duration wo/wie?
                        Ich brauche ja nur ein Objekt was sich bei Start und Ende ändert. Boolesch ist natürlich nett, aber der Shutter.state wechselt ja von "stop" zu "open" und wieder "stop" oder eben "stop" > "close" > "stop". Damit geht es also. K.a. ob sich noch ein anderes Objekt im Rollladen Modus ändert. Am Ende hab ich das mal geschrieben, weil es ging aber nicht weil ich es 100% brauche.
                        Wie so vieles... :man-facepalming:
                        • DiginixD Diginix
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Diginix Wie gesagt hab leider keine Rolläden. Vielleicht kann @da_Woody ja Mal schauen was sich beim fahren der Rolläden alles ändert.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @CrunkFX gerade gemacht. ändern tun sich value.power und wenn fertig die %
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @da_Woody Ok, bekannt. Aber den Start bekommen man max. über Power mit, wenn von 0 auf >0 wechselt.
                              Die position springt ja erst am Ende auf den neuen Wert.
                              Wenn die relay[0|1] states von der Shelly FW aus im roller shutter mode nicht mehr togglen, dann ist es eben so.
                              Ich schreib mein Skript heute einfach um damit die Laufzeit über den das shutter.state Objekt errechnet wird.
                              • DiginixD Diginix
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Diginix du hast doch den Wert "state" .. den kannst du auswerten.
                                Mit der FW 18 wird zwischen Relais und Shuttermode bzgl. CoAP unterschieden ;)
                                  michi
                                  Ich hätte noch einen Shelly i3 hier, den ich gerade auf 1.8 geupdated hab....
                                  ca 50 HM und HM-IP Aktoren und Sensoren über 4 Etagen // ca 10 Raspberries & OrangePi Prime // ioBroker auf Multihost // 20 aktive Adapter // mehrere Echo Dots // vis auf Android-Tablet
                                  • M michi
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @michi dann installier dir doch die Adapterversion 4.0.0 via GIT und teste ;)
                                    • harrymH harrym
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @harrym Wie schon geschrieben, genau damit werde ich es auch machen. Hätte ja sein könne, dass noch ein Bug zu den nicht geänderten Werten der relay switche führt. Aber wenn das CoAP das nicht mehr rausrückt, dann ist das ok so wie es ist.
                                      • DiginixD Diginix
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Diginix its not a bug, its a feature! ;)
                                        • harrymH harrym
                                          @Stuebi
                                          Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
                                          button 1
                                          dimmer 2
                                          dw 2
                                          em
                                          flood
                                          gas
                                          ix3
                                          sense
                                          smoke
                                          switch
                                          vintage
                                          Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
                                          Hanno Welsch
                                          @harrym erstmal danke für das Update 4.0.
                                          Ich hab es mit Shelly1, EM, 2.5, i3 und Plug-S getestet - alle unter FW 1.8. Läuft alles perfekt.
                                          Lediglich der i3 hat ein Problem. Ich habe 2 i3 an Gira Tastern angeschlossen und steuere per Skript in ioBroker die Funktionen. Unterschiedlich für short und long press.
                                          Bis 1.7 war es so, dass der Datenpunkt input so lange true war, wie der Taster gedrückt wurde. Jetzt wird er erst true, wenn ein long press kommt. Der short press ändert gar keinen Datenpunkt.
                                          Wäre schön, wenn das noch gefixt werden könnte.
                                          Perfekt wären natürlich 2 input Datenpunkte (für short und long press) - falls noch was gewünscht werden darf. ;)
