  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Diginix du hast doch den Wert "state" .. den kannst du auswerten.
    Mit der FW 18 wird zwischen Relais und Shuttermode bzgl. CoAP unterschieden ;)
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @harrym Wie schon geschrieben, genau damit werde ich es auch machen. Hätte ja sein könne, dass noch ein Bug zu den nicht geänderten Werten der relay switche führt. Aber wenn das CoAP das nicht mehr rausrückt, dann ist das ok so wie es ist.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Diginix its not a bug, its a feature! ;)
      • harrymH harrym
        @Stuebi
        Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
        button 1
        dimmer 2
        dw 2
        em
        flood
        gas
        ix3
        sense
        smoke
        switch
        vintage
        Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
        Hanno Welsch
        @harrym erstmal danke für das Update 4.0.
        Ich hab es mit Shelly1, EM, 2.5, i3 und Plug-S getestet - alle unter FW 1.8. Läuft alles perfekt.
        Lediglich der i3 hat ein Problem. Ich habe 2 i3 an Gira Tastern angeschlossen und steuere per Skript in ioBroker die Funktionen. Unterschiedlich für short und long press.
        Bis 1.7 war es so, dass der Datenpunkt input so lange true war, wie der Taster gedrückt wurde. Jetzt wird er erst true, wenn ein long press kommt. Der short press ändert gar keinen Datenpunkt.
        Wäre schön, wenn das noch gefixt werden könnte.
        Perfekt wären natürlich 2 input Datenpunkte (für short und long press) - falls noch was gewünscht werden darf. ;)
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hanno Welsch
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Hanno-Welsch erstellst du da bitte ein Issue auf Git.
          https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            Hanno Welsch
            @harrym done.
            • R Offline
              Rocko84
              Hallo zusammen.
              Beim Shelly door window 1 werden leider keine Sensor Daten aktualisiert. Der Rest ja
              harrymH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rocko84
                Hallo zusammen.
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Rocko84 kann ich nicht bestätigen. werte werden beim "aufwachen" sauber übermittelt.
                • R Rocko84
                  Hallo zusammen.
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Rocko84 Check doch Mal bitte im Log ob die Instanz beim starten wirklich mit Version 4.0 Startet. Ich hatte gestern nach dem ersten GitHub Update auch noch v3.3.5
                  • R Offline
                    Rocko84
                    Ja sorry mein Fehler. Nachdem ich die Instanz neu gestartet habe, läuft es nun.
                    Ich weiß aber nicht ob das so richtig ist, denn die Werte werden immer mit einem null wert übermittelt. Zb:
                    Tilt: 0% - null% - 6%
                    Shelly door window 2 werden gar keine Daten mehr aktualisiert
                    • R Rocko84
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                      @Rocko84 tilt musst du kalibrieren.
                      und wenn du die Adapter Version 4.0.0 hast, müssen auch Werte vom DW2 kommen.
                      • R Offline
                        Rocko84
                        Wie gesagt. Der dw 2 gibt mir nichts im ioBroker. Über mqtt läuft er einwandfrei.
                        Der dw1 übermittelt bei jedem Sensor wert diese Kombination. Tilt war nur ein Beispiel. Es ist klar das die Funktion kalibriert werden muss. Anderes Beispiel:
                        Battery wert vorher: 100%
                        Battery Wert erste Aktualisierung null%
                        Battery wert zweite Aktualisierung 100%
                        Genauso wie Lux usw
                        100 Lux dann null Lux dann 150 Lux
                        • R Rocko84
                          Genauso wie Lux usw
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Rocko84 kannst du mal die CoAP Meldungen mitloggen bei den beiden?
                          Adapter stoppen und unter /opt/iobroker/node-modules/iobroker.shelly folgendes ausführen:
                          node coaptest.js | grep -i xxx.xxx.xxx.xxx -a
                          xxx mit der jeweiligen IP ersetzen.
                          • R Offline
                            Rocko84
                            #66
                            ich werde gleich mein Ticket bei shelly wieder eröffnen, dieser Fehler beim DW2 war auch schon bei der alten FW vorhanden und sollte mit der 1.8 behoben worden sein. Kein Wunder das der shelly adapter keine daten bekommt.
                            DW2:
                            2020-08-14T06:33:45.029Z - 192.168.178.98:5683 - PfO3citsm
                            SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,1]]}
                            2020-08-14T06:33:46.049Z - 192.168.178.98:5683 - PfP3citsm
                            SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,79],[0,3110,"bright"],,[0,3101,26.20],[0,3102,79.16][0,3115,0],[0,3111,99],[0,9102,["sensor"]]]}
                            2020-08-14T06:33:53.414Z - 192.168.178.98:5683 - PG^3citsm
                            SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,0]]}
                            2020-08-14T06:33:54.437Z - 192.168.178.98:5683 - PG_3citsm
                            SHDW-2#A4CF12F433E6#1RC{"G":[[0,3108,0],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,66],[0,3110,"bright"],,[0,3101,26.20],[0,3102,79.16][0,3115,0],[0,3111,99],[0,9102,["sensor"]]]}
                            DW1:
                            2020-08-14T06:42:16.012Z - 192.168.178.66:5683 - PK83citsm
                            SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,45],[0,3110,"bright"],[0,3115,0],[0,3111,91],[0,9102,["sensor"]]]}
                            2020-08-14T06:42:16.310Z - 192.168.178.66:5683 - PK93citsm
                            2020-08-14T06:42:16.884Z - 192.168.178.66:5683 - PK:3citsm
                            SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,3108,1]]}
                            2020-08-14T06:42:18.083Z - 192.168.178.66:5683 - PK;3citsm
                            2020-08-14T06:42:19.541Z - 192.168.178.66:5683 - PK<3citsm
                            SHDW-1#98F4ABF3B39B#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,0],[0,6110,-1],[0,3106,84],[0,3110,"bright"],[0,3115,0],[0,3111,91],[0,9102,["sensor"]]]}
                            2020-08-14T06:42:21.051Z - 192.168.178.66:5683 - PK=3citsm
                              Kueppert
                              #67
                              hab bei meinem SHelly Dimmer 1 (FW 1.8) nun das Problem nach dem Update auf SHelly 4, dass ich diverse Fehlermeldungen im LOG erhalte:
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/datapoints.js:32:19)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.386	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1097:27)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1047:16)
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.385	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.384	error	Caught by controller[0]: coap_publish_funct: (value) => { return value === 1 ? true : false; },
                              host.ioBroker2	2020-08-14 10:16:19.384	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/devices/shellyix3.js:140
                              Einen USer/PW für den Zugang hab ich im Dimmer nicht hinterlegt. Hab den Adapter auf COAP/HTTP stehen...
                              • K Kueppert
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #68
                                @Kueppert lad den adapter bitte nochmals via git. war ein fehler im code drinnen :/ sry
                                • harrymH harrym
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #69
                                  @harrym top, lüpp, danke dir ;)
                                  Mir fällt gerade auf, dass der Name des SHelly, den ich in der App gesetzt habe, vom Adapter im DP nicht befüllt wird. Kann aber auch schon immer so gewesen sein:
                                  Ist der SHDM-1
                                  KOMMANDO ZURÜCK: in der Weboberfläche am PC hab ich noch ein anderes Feld für die Bezeichnung gefunden. Hab jetzt im DP im ioB auch den Namen stehen
                                  • R Offline
                                    Rocko84
                                    #70
                                    Beim DW1 hat sich immer noch nichts getan. Die coap massage seht ihr weiter oben. Auch nochmal in Bilder wie ioBroker die Daten empfängt.
                                    Vorher:
                                    Erste Aktualisierung:
                                    Zweite Aktualisierung:
                                    Ich hoffe das hilft
                                    • R Rocko84
                                      Vorher:
                                      Ich hoffe das hilft
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #71
                                      @Rocko84 haben uns das gerade belinst. im 2.pic meldet sich der dw zwar, ist aber noch offline! damit bekommst du keine daten. im 3. ist alles OK. timestamps wären interessannt.
                                      edith: wie man an der uptime sehen kann is das ding nur extrem kurz da zum senden... ist uns auch vor ein paar tagen aufgefallen...
                                      • R Offline
                                        Rocko84
                                        #72
                                        Also die uptimes waren schon immer so. Der dw ist halt battery betrieben.
                                        Hier einmal jetzt mit den timestamps. Zusätzlich ist mir aufgefallen, das der Lux wert sogar 3 mal aktualisiert wird. Eigentlich auch unnötig.
                                        Vorher:
                                        1. Aktualisierung:
                                        2. Aktualisierung:
                                        3. Aktualisierung:
                                        Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass beim Shsw-1 der Input State sich nicht mehr ändert trotz Input. Der Input Counter zählt fleißig weiter. Braucht ihr dazu noch mehr Daten?
                                        • R Rocko84
                                          Vorher:
                                          1. Aktualisierung:
                                          2. Aktualisierung:
                                          3. Aktualisierung:
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #73
                                          @Rocko84 der Input State ... das ist noch falsch definiert. Da ist ein externer Schalter gemeint. (SW Kontakt)
