  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @all 4 info: Wir sind soweit mit den Änderungen am Adapter durch. Interne Tests laufen jetzt mal und wenn die OK sind ... GEHT ES LOS ;)
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    ich habe gerade erfahren, dass die Firmware 1.8.x schon Morgen (am 12.08.) laut Facebook released wird. Bitte startet mit dem Test des Shelly Adapters 4.0 im CoAP Modus (MQTT muss nicht getestet werden).
    Voraussetzung ist die Shelly Firmware 1.8.x oder höher. Die alte Firmware funktioniert nicht mit dem Shelly Adapter in Version 4.0! Folgendes ist für den Test zu tun:
    ioBroker Shelly Adapter 4.0. installieren
    Installation des Shelly Adapters in Version 4.0 von GitHub. Wie das geht steht hier.
    Beta Firmwareupdate auf dem Shelly (vor dem 12.8.)
    Installation der Firmware 1.8.x auf den Shelly Geräten. Suche als erstes den Shelly Gerätenamen in ioBroker unter Objekte unter Type. Bsp. Shelly Button: shelly.0.SHBTN-1#A4CF13A424B3#2.type = SHBTN-1. Merke dir SHBTN-1 . Nun öffne einen Internetbrowser wie Chrome und gebe folgendes ein:
    http://<DeviceIP>/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/<TYPE>.zip . Ersetze <DeviceIP> durch die IP-Adresse des Shelly Gerätes und <TYPE> durch den Shelly Typ wie z.B. SHBTN-1.
    Beispiel für den Shelly BUTTON:
    http://192.168.20.233/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/SHBTN-1.zip
    Die Beta Firmware 1.8.x könnt ihr durch die aktuelle Firmware jederzeit unter http://<DeviceIP> in dem Menüpunkt Firmware wieder ersetzen.
    Testvorgehen
    Bitte testet und gebt ein kurzes Feedback auch bei positivem Test. Am besten mit kurzer Info was ihr alles getestet habt. Solltet ihr einen Fehler finden, wäre es super wenn ihr zusätzlich in GitHub ein Issue aufgeben könntet (das ist aber nicht zwingend notwendig). Bitte keine Fehler über Chat melden. Das ist für uns extrem aufwändig zu selektieren.
    Supported devices
    Shelly Device
    Shelly1 (SHSW-1)
    Shelly2 (SHSW-21/SHSW-22)
    ShellyBulb (SHBLB)
    Shelly H&T (SHHT-1)
    Shelly Smoke (SHSM-01)
    Shelly 1 1PM (SHSW-PM)
    Shelly 2.5 (SHSW-25)
    ShellyRGBW (SHRGBWW-01)
    ShellyRGBW2 (SHRGBW2)
    Shelly2LED (SH2LED)
    ShellyPlug (SHPLG-1)
    ShellyPlug S (SHPLG-1)
    ShellyPlug 2 (SHPLG-2)
    ShellySense (SHSEN-1)
    Shelly4Pro (SHSW-44)
    Shelly EM (SHEM)
    Shelly Flood (SHWT-1)
    Shelly Dimmer (SHDM-1)
    Shelly Door/Window Sensor (SHDW-1)
    Shelly Bulb Duo (SHBDUO-1)
    Shelly 3EM (SHEM
    Shelly Vintage (SHVIN-1)
    Shelly I3 (SHIX3-1)
    Shelly Button (SHBTN-1)
    Shelly Gas (SHGS-1)
    Shelly Dimmer 2 (SHDM-2)
    Shelly Door/Window Sensor 2 (SHDW-2)
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Testvorgehen
      Supported devices
      Shelly Device
      Shelly1 (SHSW-1)
      ShellyBulb (SHBLB)
      Shelly H&T (SHHT-1)
      Shelly2LED (SH2LED)
      Shelly EM (SHEM)
      Shelly 3EM (SHEM
      Shelly I3 (SHIX3-1)
      Shelly Gas (SHGS-1)
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      Ich hoffe es kann jemand den Shelly 1, 1PM, 2 und/oder 2.5 mit den externen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler testen. Bei dem bin ich mir nicht sicher ob das so stimmt!
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Stuebi hab ich mit nem 1PM getestet ;)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          Firmware 1.8.0 ist offiziell raus. Bisher bekommen aber alle, wie auch ich, nur eine 1.7.7 als Update angeboten.
          In der Facebook Gruppe häufen sich die Fehlermeldungen sowohl mit der neuen als auch mit der 1.7.0.
          Actions sind angeblich komplett leer usw.
          Bei meinen Shellys mit 1.7.0 kann ich das nicht nachvollziehen. Falls die mit der Cloud kommunizieren, passte da ja im Releasemoment etwas nicht.
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Diginix die 1.7.7 ist ne "Phantom Firmware" mach mal nen Devicereboot. Bzgl. der Fehler ... ich beobachte das auch auf FB.
            • harrymH harrym
              @Stuebi
              Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
              button 1
              dimmer 2
              dw 2
              em
              flood
              gas
              ix3
              sense
              smoke
              switch
              vintage
              Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
              fisch
              @harrym
              habe den shelly3em zu Gange....bei total müsste man noch durch den Faktor 1000 teilen...dann passt es.(also bei allen Phasen Total und Total gesamt)
              also so ist es aktuell: 1462912.3 kWh sind aber 146,29...kWh
              harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fisch
                @harrym
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @fisch wird geändert ;)
                • F fisch
                  @harrym
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @fisch ist behoben. geänderte Version via GIT installieren ;)
                  CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • harrymH harrym
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @harrym Getestet:
                    SHDM-2
                    • Autotimer On und Off ✔
                    • Energy erhöht sich ✔
                    • Input 1+ 2 ✔
                    • Power ✔
                    • Switch ✔
                    • brightness ✔
                    • longpush 1 + 2 ✔
                    • ip infos und reboot bis rssi ✔
                    • temperature ✔
                    • type, uptime, version ✔
                    SHEM-3
                    • Messwerte mit 2. EM-3 auf V. 1.7.3 und Adapter 3.3.5 Verglichen
                      (Werte total und returned bei Emeter 0-2 auch durch 1000 teilen)
                    SHHT-1
                    • Bat ✔
                    • Hum ✔
                    • Tmp ✔
                    • hostname bis version ✔
                    SHSW-25
                    -- Relay0
                    • Timer On,Off ✔
                    • Button reverse ✔
                    • Button Type ✔
                    • Energy ✔
                    • Input ✔
                    • Power ✔
                    • Switch ✔
                    • Longpush ✔
                    -- Relay1
                    • Timer On Off ✔
                    • Button reverse ✔
                    • Button Type ✔
                    • Energy ✔
                    • Input ✔
                    • Power ✔
                    • Switch ✔
                    • Longpush ✔
                    -- Shutter
                    • getestet alles außer Timer ✔
                    Hostname bis Version ✔
                    SHSW-PM
                    getestet mit 2*DS18B20 ✔
                    SHSW-44
                    Hier gibts leider noch keine Version 1.8.0 auch nicht via OTA
                    harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @harrym Getestet:
                      SHDM-2
                      • Input 1+ 2 ✔
                      • Power ✔
                      • Switch ✔
                      • brightness ✔
                      • longpush 1 + 2 ✔
                      • temperature ✔
                      SHEM-3
                      SHHT-1
                      • Bat ✔
                      • Hum ✔
                      • Tmp ✔
                      SHSW-25
                      -- Relay0
                      • Timer On,Off ✔
                      • Button reverse ✔
                      • Button Type ✔
                      • Energy ✔
                      • Input ✔
                      • Power ✔
                      • Switch ✔
                      • Longpush ✔
                      -- Relay1
                      • Timer On Off ✔
                      • Button reverse ✔
                      • Button Type ✔
                      • Energy ✔
                      • Input ✔
                      • Power ✔
                      • Switch ✔
                      • Longpush ✔
                      -- Shutter
                      SHSW-PM
                      SHSW-44
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @CrunkFX DANKE für das Feedback! 3EM passe ich gleich an.
                      • harrymH harrym
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                        @harrym Die Wh vom SHSW-PM stimmen nicht. Ich kann aber leider Via Webinterface nicht schauen wie der Wert sein müsste. Ich würde tippen /100 es könnte aber auch /1000 sein.
                        Evtl. könntest du bei der Gelegenheit die Beschreibung vom SHDM-2 anpassen (muss aber nicht 😉 )f3802667-46ed-4740-ae0d-e4274efed909-image.png
                        da_WoodyD harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @CrunkFX in arbeit...
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @CrunkFX pm und 3em sind angepasst.
                            Beim DM-2 .... existierende Datenpunkte werden nicht geändert. Da müsstest du den DM-2 löschen ... dann passen auch die Beschreibungen.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              Meine 11 Shelly1 Shelly2 und 2.5 laufen nun auch mit FW 1.8.0 und Adapter 4.0.
                              Ein Shelly1 und 2.5 wurden mit Als Gerät mit #2 nach dem Namen/ID angelegt. Aber nur #1, die es schon gab, zeigen auch die Werte/Status.
                              Laut Changelog gibt die 1.8 nun auch die Quelle für ein Schaltvorgang an:
                              Relays: Show source of last command - if your device state is changing whitout a reason you can see from where the command is comming.
                              You can find this information In http://deviceIP/status "source": "input"
                              cloud, http for HTTP commands, mqtt, input for physical input events, schedule and sun events, timer for auto_on/auto_off and one-time flip-back timers
                              Ist das in der 4.0 schon implementiert?
                              • DiginixD Diginix
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Diginix noch nicht ;) die #2 kannst löschen.
                                DiginixD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • harrymH harrym
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @harrym Jo, #2 hatte ich gelöscht. Warum wurden die bei 2 von 11 Shellys angelegt?
                                  Hab mir source in IP/status mal angeschaut und das wäre cool wenn das als Objekt mit im Adapter landet.
                                  Bietet einiges an Möglichkeiten. Wenn die Rollläden oder Lichter manuell gesteuert werden wenn keiner zuhause ist, kann man sich das per Telegram melden. Oder wenn alle Rollläden per Timer geschlossen wurden, kann Alexa das verkünden.
                                  Macht sie jetzt bei mir auch schon aber nur weil alle gleichzeitig laufen. Ob es ein Timer war, wusste bisher keiner.
                                  • harrymH harrym
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @harrym Hab noch was gefunden baa7317a-5bc8-4424-82db-6c461cdf1749-image.png d7797bf8-aeef-4edb-8677-4d056776cf28-image.png Total stimmt nun nicht mehr. Errechnet ihr den TotalConsumed Wert selbst?
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @CrunkFX ja, den errechnen wir sebst. kann aber nie genau sein, da es eigentlich seitens shelly nicht vorgesehen ist.
                                      @Diginix jup. gibt noch ein paar andere interessante Dinge, die jetzt auch via CoAP geliefert werden ;)
                                      CrunkFXC DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • harrymH harrym
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @harrym Dann muss dort 8d52114a-2c18-4712-b82c-00c8135b3fb0-image.png die /1000 ja wieder raus, da du ja in den einzelnen Wandlern durch1000 rechnest
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @CrunkFX ja .. gerade wieder geändert und am pushen ins Git g
