  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Elkja
    @Stuebi habe nur den alten raspi abgeschlossen und ein komplett neues systrem am neuen aufgesetzt ohne minimal backup.
    war aber mit neuer IP (alter Raspi) parallel im netz.
    Elkja
    #193
    @Elkja hab nichts neues .......alles beim alten
    • E Elkja
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #194
      @Elkja , ich kann mich dunkel daran erinnern, das es das Problem schon einmal gab beim Rapsi Wechsel. Da hilft leider nichts, suche bitte die alten Issues durch :-(
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Elkja
        #195
        @Stuebi ok....trotzdem vielen dank für eure hilfe
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Elkja
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #196
          @Elkja schaue hier
          https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/166
          https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues?q=coaptest.js+
          • StuebiS Stuebi
            @Elkja schaue hier
            Elkja
            #197
            @Stuebi jetzt hab ich meine altes system wie angesteckt.......shellys sind da, aber keine Werte......null Wh
            • E Elkja
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #198
              @Elkja ,
              1. Shelly Adapter Version?
              2. Firmwareversion der Shellys?
              3. Welche Shelly Geräte werden nicht angezeigt?
              4. Kannst Du z.B. Licht an/aus schlaten über ioBroker mit dem Shelly Adapter?
              • StuebiS Stuebi
                @Elkja ,
                Elkja
                #199
                @Stuebi am alten system hab ich auch leider schon 4.0.1 und die shellys sind alle auf 1.8.0.
                es funktioniert hier auch nicht mehr.
                vielleicht muss ich ein altes backup rein spielen.
                aber es muss doch auch mit den neuen versionen funktionieren, oder?
                E StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Elkja
                  Elkja
                  #200
                  @Elkja ich habe Shelly1, PM1, Plug-s alle funktionieren nicht mehr
                  • E Elkja
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #201
                    @Elkja , wie gesagt du erhältst keine CoAP Nachrichten mehr auf deinem Raspi. Das hat nichts mit neuem oder alte Shelly Adapter zu tun sondern mit dem Netzwerk.
                    Wenn Du die Issues gelesen hast, hat bei einem Benutzer z.B. geholfen die Shellys zu rebooten. Jetzt musst Du dich durch die Issues kämpfen und testen! Ich bezweifle, das das zurückspielen das Backups dein Problem löst.
                    • StuebiS Stuebi
                      Elkja
                      #202
                      @Stuebi ok, werd ich machen.....vielen dank
                      • E Elkja
                        Elkja
                        #203
                        @Elkja so....jetzt hab ich den switch entfernt und den raspi direkt an der fritzbox angeschlossen......siehe da 3Stk. von 4Stk. Plug-S sind erschienen und funktionieren. aber 1Plug-s wird immer noch vermisst und 3x Shelly1 und 2Shelly-PM1 auch.
                        wie logisch ist das jetzt?
                        • E Elkja
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #204
                          @Elkja , hast Du den Switch neu bzw. anders angeschlossen?
                          • StuebiS Stuebi
                            Elkja
                            #205
                            @Stuebi ich habe gerade alle relevanten lan Kabel direkt an die Haupt Fritzbox gepatcht und siehe da......alle Shellys sind wieder sichtbar.
                            das ganze nur wegen dem switch. da muss man mal draufkommen, vor allem weil es bis vor 1-2 Wochen funktionierte.
                            nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                            das wäre mit meinen kenntnissen nie was geworden :-)
                            LG, Elkja
                            da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Elkja
                              LG, Elkja
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #206
                              @Elkja tja, der teufel liegt im detail. das mit den 2 DHCP servern und 2 IP ranges hat dir in dem fall das genick gebrochen. funzt ne zeit, irgendwann ist schicht im schacht.
                              aber fein das es jetzt tutet... ;)
                              • E Elkja
                                LG, Elkja
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #207
                                @Elkja , mit den Shellys und CoAP ist es nicht ganz so einfach, da diese das Multicast Protokoll nutzen. Die Netzwerkkomponenten sollten Multicast unterstützen. Und ein "einfacher" Switch tut dieses nicht und wandelt dann die Multicast Nachrichten im Regelfall in Broadcast Nachrichten oder verwirft diese im schlimmsten Fall. Das scheint bei Dir der Fall zu sein. Ein günstiger Multicast Switch ist z.B. dieser: Netgear GS108Ev3.
                                Shelly und ioBroker müssen bei CoAP (Multicast) sich im gleichen Subnetz befinden, sonst wird es auch nicht funktionieren.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Elkja
                                  #208
                                  @Stuebi da werde ich mir mal diesen zulegen.....ich habe TP-link in verwendung. Danke
                                  • E Elkja
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #209
                                    @Elkja , von TP-Link gibt es auch ein günstiges Modell welches Multicast (IGMPv3) unterstützt. Ich meine es baugleich zu dem Netgear Gerät und heißt ähnlich: TP-Link TL-SG108E. Wenn Du zufällig diesen Switch besitzt ist dieser unter Umständen falsch konfiguriert.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Elkja
                                      #210
                                      @Stuebi ich habe den TL-SG108 nicht den TL-SG108E.......
                                      • E Elkja
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #211
                                        @Elkja , der scheint Multicast / IGMPv3 zu können. Also muss da irgendetwas falsch konfiguriert sein. Da musst Du einmal nach Multicast und TL-SG108E googlen.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #212
                                          @da_Woody sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                          @Elkja , wenn du das so konfiguriert hast, wird es auch nicht mit einem neuen Switch funktionieren :-)
