  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Elkja im gleichen netzwerk sind sie? also von der ip/netzmaske???
    Elkja
    #188
    @harrym ja, sie funktionieren ja auch in der App. und sind per IP add. erreichbar
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elkja
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #189
      @Elkja TCP != UDP
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        @Elkja TCP != UDP
        Elkja
        #190
        @harrym ????
        • E Elkja
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          #191
          @Elkja , überlege einmal ob Du irgendetwas an deinem Netzwerk geändert hast. Neuer Router, Switch, neue Firmware auf dem Router, Verkabelung , WLAN Netz, usw.
          Suche auf GitHub einmal bei den geschlossenen Issues nach Deinem Problem. Hier findest Du garantiert ein paar Ideen
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • StuebiS Stuebi
            Elkja
            #192
            @Stuebi habe nur den alten raspi abgeschlossen und ein komplett neues systrem am neuen aufgesetzt ohne minimal backup.
            war aber mit neuer IP (alter Raspi) parallel im netz.
            E StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Elkja
              Elkja
              #193
              @Elkja hab nichts neues .......alles beim alten
              • E Elkja
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #194
                @Elkja , ich kann mich dunkel daran erinnern, das es das Problem schon einmal gab beim Rapsi Wechsel. Da hilft leider nichts, suche bitte die alten Issues durch :-(
                • StuebiS Stuebi
                  Elkja
                  #195
                  @Stuebi ok....trotzdem vielen dank für eure hilfe
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Elkja
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #196
                    @Elkja schaue hier
                    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/166
                    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues?q=coaptest.js+
                    • StuebiS Stuebi
                      @Elkja schaue hier
                      Elkja
                      #197
                      @Stuebi jetzt hab ich meine altes system wie angesteckt.......shellys sind da, aber keine Werte......null Wh
                      • E Elkja
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #198
                        @Elkja ,
                        1. Shelly Adapter Version?
                        2. Firmwareversion der Shellys?
                        3. Welche Shelly Geräte werden nicht angezeigt?
                        4. Kannst Du z.B. Licht an/aus schlaten über ioBroker mit dem Shelly Adapter?
                        • StuebiS Stuebi
                          @Elkja ,
                          Elkja
                          #199
                          @Stuebi am alten system hab ich auch leider schon 4.0.1 und die shellys sind alle auf 1.8.0.
                          es funktioniert hier auch nicht mehr.
                          vielleicht muss ich ein altes backup rein spielen.
                          aber es muss doch auch mit den neuen versionen funktionieren, oder?
                          • E Elkja
                            Elkja
                            #200
                            @Elkja ich habe Shelly1, PM1, Plug-s alle funktionieren nicht mehr
                            • E Elkja
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #201
                              @Elkja , wie gesagt du erhältst keine CoAP Nachrichten mehr auf deinem Raspi. Das hat nichts mit neuem oder alte Shelly Adapter zu tun sondern mit dem Netzwerk.
                              Wenn Du die Issues gelesen hast, hat bei einem Benutzer z.B. geholfen die Shellys zu rebooten. Jetzt musst Du dich durch die Issues kämpfen und testen! Ich bezweifle, das das zurückspielen das Backups dein Problem löst.
                              • StuebiS Stuebi
                                Elkja
                                #202
                                @Stuebi ok, werd ich machen.....vielen dank
                                • E Elkja
                                  Elkja
                                  #203
                                  @Elkja so....jetzt hab ich den switch entfernt und den raspi direkt an der fritzbox angeschlossen......siehe da 3Stk. von 4Stk. Plug-S sind erschienen und funktionieren. aber 1Plug-s wird immer noch vermisst und 3x Shelly1 und 2Shelly-PM1 auch.
                                  wie logisch ist das jetzt?
                                  • E Elkja
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #204
                                    @Elkja , hast Du den Switch neu bzw. anders angeschlossen?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Elkja
                                      #205
                                      @Stuebi ich habe gerade alle relevanten lan Kabel direkt an die Haupt Fritzbox gepatcht und siehe da......alle Shellys sind wieder sichtbar.
                                      das ganze nur wegen dem switch. da muss man mal draufkommen, vor allem weil es bis vor 1-2 Wochen funktionierte.
                                      nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                                      das wäre mit meinen kenntnissen nie was geworden :-)
                                      LG, Elkja
                                      da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Elkja
                                        LG, Elkja
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #206
                                        @Elkja tja, der teufel liegt im detail. das mit den 2 DHCP servern und 2 IP ranges hat dir in dem fall das genick gebrochen. funzt ne zeit, irgendwann ist schicht im schacht.
                                        aber fein das es jetzt tutet... ;)
                                        • E Elkja
                                          LG, Elkja
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #207
                                          @Elkja , mit den Shellys und CoAP ist es nicht ganz so einfach, da diese das Multicast Protokoll nutzen. Die Netzwerkkomponenten sollten Multicast unterstützen. Und ein "einfacher" Switch tut dieses nicht und wandelt dann die Multicast Nachrichten im Regelfall in Broadcast Nachrichten oder verwirft diese im schlimmsten Fall. Das scheint bei Dir der Fall zu sein. Ein günstiger Multicast Switch ist z.B. dieser: Netgear GS108Ev3.
                                          Shelly und ioBroker müssen bei CoAP (Multicast) sich im gleichen Subnetz befinden, sonst wird es auch nicht funktionieren.
