  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Elkja da blockiert etwas den udp stream ... firewall, router oder sonstiges.
    Elkja
    #183
    @harrym windows?
    E harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Elkja
      @harrym windows?
      Elkja
      #184
      @Elkja wie kann ich das prüfen?
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elkja
        @harrym windows?
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #185
        @Elkja hab ich nicht. will ich nicht. 🕶
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          Elkja
          #186
          @harrym kann ich es in der fritzbox sehen?
          • E Elkja
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #187
            @Elkja im gleichen netzwerk sind sie? also von der ip/netzmaske???
            • harrymH harrym
              Elkja
              #188
              @harrym ja, sie funktionieren ja auch in der App. und sind per IP add. erreichbar
              • E Elkja
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #189
                @Elkja TCP != UDP
                • harrymH harrym
                  @Elkja TCP != UDP
                  Elkja
                  #190
                  @harrym ????
                  • E Elkja
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                    #191
                    @Elkja , überlege einmal ob Du irgendetwas an deinem Netzwerk geändert hast. Neuer Router, Switch, neue Firmware auf dem Router, Verkabelung , WLAN Netz, usw.
                    Suche auf GitHub einmal bei den geschlossenen Issues nach Deinem Problem. Hier findest Du garantiert ein paar Ideen
                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                    • StuebiS Stuebi
                      Elkja
                      #192
                      @Stuebi habe nur den alten raspi abgeschlossen und ein komplett neues systrem am neuen aufgesetzt ohne minimal backup.
                      war aber mit neuer IP (alter Raspi) parallel im netz.
                      E StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Elkja
                        Elkja
                        #193
                        @Elkja hab nichts neues .......alles beim alten
                        • E Elkja
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #194
                          @Elkja , ich kann mich dunkel daran erinnern, das es das Problem schon einmal gab beim Rapsi Wechsel. Da hilft leider nichts, suche bitte die alten Issues durch :-(
                          • StuebiS Stuebi
                            Elkja
                            #195
                            @Stuebi ok....trotzdem vielen dank für eure hilfe
                            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Elkja
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #196
                              @Elkja schaue hier
                              https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/166
                              https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues?q=coaptest.js+
                              • StuebiS Stuebi
                                @Elkja schaue hier
                                Elkja
                                #197
                                @Stuebi jetzt hab ich meine altes system wie angesteckt.......shellys sind da, aber keine Werte......null Wh
                                • E Elkja
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #198
                                  @Elkja ,
                                  1. Shelly Adapter Version?
                                  2. Firmwareversion der Shellys?
                                  3. Welche Shelly Geräte werden nicht angezeigt?
                                  4. Kannst Du z.B. Licht an/aus schlaten über ioBroker mit dem Shelly Adapter?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    @Elkja ,
                                    Elkja
                                    #199
                                    @Stuebi am alten system hab ich auch leider schon 4.0.1 und die shellys sind alle auf 1.8.0.
                                    es funktioniert hier auch nicht mehr.
                                    vielleicht muss ich ein altes backup rein spielen.
                                    aber es muss doch auch mit den neuen versionen funktionieren, oder?
                                    • E Elkja
                                      Elkja
                                      #200
                                      @Elkja ich habe Shelly1, PM1, Plug-s alle funktionieren nicht mehr
                                      • E Elkja
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #201
                                        @Elkja , wie gesagt du erhältst keine CoAP Nachrichten mehr auf deinem Raspi. Das hat nichts mit neuem oder alte Shelly Adapter zu tun sondern mit dem Netzwerk.
                                        Wenn Du die Issues gelesen hast, hat bei einem Benutzer z.B. geholfen die Shellys zu rebooten. Jetzt musst Du dich durch die Issues kämpfen und testen! Ich bezweifle, das das zurückspielen das Backups dein Problem löst.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Elkja
                                          #202
                                          @Stuebi ok, werd ich machen.....vielen dank
