  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Elkja
    @Elkja nicht nur den adapter, auch den raspi
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #173
    @Elkja , klingt so als ob Du Probleme mit CoAP hast. Bitte schaue hier einmal unter Trouble Shooting und befolge den Test. Was kommt da heraus?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elkja
      @Diginix wie mach ich dass?
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #174
      @Elkja Komandozeile öffnen per SSH und dann
      ping 192.xxx.xxx.xxx
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        Elkja
        #175
        • E Elkja
          Elkja
          #176
          @Elkja hört aber nicht mehr auch zu laufen
          DiginixD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Elkja
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #177
            @Elkja drück "STRG+C"
            Grundsätzlich ist das Netzwerk kein Problem. Dann wird es wohl wirklich nur an CoAP liegen. Dachte aber der Adapter nutzt auch http requests für diverse Werte. Aber die Objekte werden anscheinend nur angelegt wenn CoAP Meldungen ankommen.
            • E Elkja
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #178
              @Elkja , was ist das Ergebnis von dem Test beschrieben unter https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md#trouble-shooting ?
              • StuebiS Stuebi
                Elkja
                #179
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Elkja
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #180
                  @Elkja instanz zuerst stoppen. dann den coaptest starten ;)
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • harrymH harrym
                    Elkja
                    #181
                    harrymH StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Elkja
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #182
                      @Elkja da blockiert etwas den udp stream ... firewall, router oder sonstiges.
                      • harrymH harrym
                        Elkja
                        #183
                        @harrym windows?
                        E harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Elkja
                          @harrym windows?
                          Elkja
                          #184
                          @Elkja wie kann ich das prüfen?
                          • E Elkja
                            @harrym windows?
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #185
                            @Elkja hab ich nicht. will ich nicht. 🕶
                            • harrymH harrym
                              Elkja
                              #186
                              @harrym kann ich es in der fritzbox sehen?
                              • E Elkja
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #187
                                @Elkja im gleichen netzwerk sind sie? also von der ip/netzmaske???
                                • harrymH harrym
                                  Elkja
                                  #188
                                  @harrym ja, sie funktionieren ja auch in der App. und sind per IP add. erreichbar
                                  • E Elkja
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #189
                                    @Elkja TCP != UDP
                                    • harrymH harrym
                                      @Elkja TCP != UDP
                                      Elkja
                                      #190
                                      @harrym ????
                                      • E Elkja
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                        #191
                                        @Elkja , überlege einmal ob Du irgendetwas an deinem Netzwerk geändert hast. Neuer Router, Switch, neue Firmware auf dem Router, Verkabelung , WLAN Netz, usw.
                                        Suche auf GitHub einmal bei den geschlossenen Issues nach Deinem Problem. Hier findest Du garantiert ein paar Ideen
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Elkja
                                          #192
                                          @Stuebi habe nur den alten raspi abgeschlossen und ein komplett neues systrem am neuen aufgesetzt ohne minimal backup.
                                          war aber mit neuer IP (alter Raspi) parallel im netz.
                                          E StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
